ABS Valvula Modulo - alguem resolve
gnecchi Escreveu:Não Ice do meu cunhado .. acionou juridicamente a Power, pois qdo colocou a moto para troca de óleo não tinha nada de problema no ABS. Recomendaram trocar pastilha e qdo espetaram o scanner deu erro na leitura do módulo e já deram esse diagnóstico. Na realidade é que se a linha hidráulica tiver alguma sujeira não lê os sensores e da esse diagnóstico.
Quem pegou para resolver foi o Renato que assumiu a cadeira da Ana há um mês mais ou menos depois de consulta e o mecânico o que poderia ser. O Raul não está mais lá na Power.
Enviado de meu SM-J700M usando Tapatalk
Entendi. Valeu Smile
Um boa conduta é acionar o ABS de vez em quando.
Muitas motos ficam um a dosi anos sem saber o que é ABS, pode vir a travar o cilindro do motor. Ande numa pista de paralelepípedo e meta o pé no freio traseiro. Só esse procedimento já resolve.
Eu nem preciso me preocupar porque sempre passo por uma rua assim perto de casa.
URSOS2009 Escreveu:Ola amigos, por favor alguem pode me ajudar.
Tenho uma ADV 2007 na luz do painel indica anomalia no sistema de ABS, ja levei a oficina e pelo scaner identifica a substituiçao do modulo do ABS, o que para minha surpresa e uma bela grana, soube que tem alguem em Sao Paulo que consegui recondicionar o sistema, ja achei na internet via youtube ate video ensinando a fazer o trabalho, alguem conhece este prestador de serviço.
Agradeço a ajuda.
William
Amigo vc tem este vídeo para postar o link aqui queria dar uma olhada .
Já me falaram que você tem que forçar o funcionamento do ABS de vez em quando, para não travar por falta de funcionamento.
Eu não conheço o sistema, mas imagino que tenha algo móvel que precisa de lubrificação.
Mcolnagosp Escreveu:Já me falaram que você tem que forçar o funcionamento do ABS de vez em quando, para não travar por falta de funcionamento.
Marcelo, não sou especialista, mas até onde eu sei, o sistema é totalmente eletrônico, sem peças móveis.
Tanto que o costumamos chamar de "sensor do ABS" é realmente um sensor que detecta quando a roda está parada.
Ai a eletrônica assume e alivia a pressão do sistema de frenagem.
Não vejo porque precisaria acionar ele de vez em quando, ou ainda um longo período de inatividade poderia prejudicar o sistema.
Creio que se assim fosse, teria alguma observação no manual, tanto da moto quanto dos carros, pois o princípio de funcionamento é o mesmo.
Meu tio trabalhava na Mercedes-Benz da Alemanha e era gerente do departamento e testes de carros.
Eu morava lá quando sairam os primeiros carros com ABS.
(Fazendo um parênteses: Os primeiros carros com ABS na Alemanha tinham que ter um adesivo no vidro traseiro, informando que o veículo era equipado com ABS, para o piloto que vinha atrás saber que ele freiaria em um espaço muito menor que o seu veículo e consequentemente deveria manter uma distância maior. Coisa de Alemão :p )
Este ABS de primeira geração era baseado em um princípio hidráulico, mas hoje em dia é tudo eletrônico.
Tem como você checar essa sua fonte?
Iceman Escreveu:Marcelo, não sou especialista, mas até onde eu sei, o sistema é totalmente eletrônico, sem peças móveis.
Já ia passar WD no meu , mas agora vou mudar para limpa contato rs
Creio ser mais uma das lendas urbanas. É comandado pelo sensor que lê aquelas ranhuras tipo código de barras e associa a velocidade da moto com a do giro da roda e entende que atingirá o limite de frenagem e então libera o sistema de freios para a roda não travar, mas tudo isso em mili ou até nano segundos.
Nós sistema abs os sensores das rodas informam o mudulo que além de aliviar via solenoides a pressao de frenagem e em seguida libera a pressão centenas de vezes por segundo não deixando o pneu travar. E tb se comunica com o módulo principal cortando a potência se a toda pátina em piso escorregadio evitando possíveis quedas. Como o fluido de freio se degrada com a umidade quando se troca e necessário acionar essas válvulas para o fluido velho sair tb. O que evita as corrosoes que podem travar os pistões das solenoides. Isso é feito com o comando do scanner ao drenar o fluido velho. Se não tiver scanner fazer o procedimento mais de uma vez após freadas fortes que vão acionar as válvulas.
Eraldo
Troquem seus fluidos anualmente por 100% sintético importado e usem duas motos sempre. ABS dura mais. Fazemos muitas trocas de fluidos no Motorama Full Service ... Sempre 100% Motul
"suas motos"
  Parafusos tampa válvula R1200GS ano 2018 yfigueired 1 1,593 01-09-2022, 15:17
  Alemão Pneus - SP. Alguém conhece? FCRUZ17 7 5,030 16-10-2019, 18:01
Última Mensagem: FCRUZ17
  Alguem já usou oleo Castrol? sal silva 31 59,193 20-10-2018, 15:20
  Travamento de válvula - cabeçote estourado Gnegraes 1 3,582 06-08-2018, 18:12
  Manual de Serviços R1200GS 2012. Alguem sabe como posso consegui-lo? sergiorbs 37 122,819 30-01-2018, 11:06
Última Mensagem: leandroper
  Motor boxer LC com barulho de valvula desregulada. sal silva 73 84,005 02-11-2017, 08:22
Última Mensagem: Tuco10
  Que borrachinha é esta??? Alguém sabe dizer?? Quarterone 3 3,927 29-09-2015, 08:54
Última Mensagem: Petrel
  Instalação do kit faróis auxiliares original R1200GS alguém tem o manual ou esquema ataves 1 3,835 14-12-2014, 09:09
  minha moto não pega, aparece 09-14 service alguem sabe o que é? modesto 5 5,737 25-09-2014, 18:29
Última Mensagem: modesto
  Bico / válvula do pneu com defeito - é fácil arrumar? SFF 1 5,147 24-08-2014, 09:26
