Amortecedor de direção (steering damper / steering stabilizer)
Bom Dia
Gostaria de saber se alguém usa amortecedor de direção para melhorar a segurança da moto, e se vale a pena esse investimento que não é pouco.
Venho pesquisando o assunto e só encontro elogios, porem nada muito conclusivo quanto a real necessidade e principalmente quanto a durabilidade desse acessório.
Me preocupa também colocar alguma coisa que possa travar completamente a direção no caso de uma falha. Ainda não encontrei esse tipo de relato na internet e nem sei se é possível um travamento total por defeito, mas...
Abaixo compartilho o que pesquisei na internet. Não sou "especialista" do assunto, apenas reúno material que li, portanto fiquem a vontade para corrigir/acrescentar:
A grande bandeira desses amortecedores é neutralizar o risco de sofrer um "tank slapper" (também conhecido como shimmy, speed wobble, head shake, death wobble) que nada mais é do que a vibração da direção de um lado para outro de forma descontrolada podendo derrubar o motociclista em alta velocidade (procurem por vídeos no youtube). Essas suspensões também amenizariam as guinadas bruscas da direção quando se passa por uma falha do piso; uma raiz em ângulo, etc que muitas vezes nos pegam de surpresa no offroad (no Brasil até no onroad).
De todas as explicações para esse descontrole, as mais repetidas apontam para desalinhamento/desbalanceamento da roda e/ou desequilíbrio de pesos esquerda/direita; frente/trás e/ou velocidade e aceleração incompatível e/ou irregularidades no piso. Tem também quem diga que pneus diferentes favorecem esse problema.
Tirando a guinada brusca de pegar uma raiz em ângulo no chão, por exemplo, o tal "shimming" tem mais a ver com o momento de rotação das rodas que, como em um pião girando, tendem a manter uma direção enquanto estiver em alta velocidade. Se você bater em um pião girando ele vai tentar voltar a posição original e, dependendo da força da batida, ele poderá começar a oscilar descontroladamente enquanto tenta voltar ao equilíbrio.
Frente muito leve, suspensão traseira muito dura e o costume de acelerar forte potencializam a formação do "shimming" já que favorecem descolar do chão o pneu dianteiro que, se vc der o azar de mover pouca coisa a direção nessa hora, voltará ao chão desalinhado, oscilando mais ou menos conforme a velocidade até voltar ao equilíbrio.
Fabricantes de amortecedor de direção para F800GS que encontrei na internet:
** SCOTTS (http://www.scottsonline.com) - EUA - O MAIS FAMOSO E ELOGIADO.
** GPR (http://www.gprstabilizer.com) - EUA - IGUALMENTE FAMOSO.
** RALLE-MOTO (http://www.rallemoto.com) - AUSTRALIA.
** MAX RACING (http://www.maxracing.com.br) - BRASIL - LEMBRA UM GPR, MAS MAIS EM CONTA.
Enfim, após esta "pequena" introdução (rsss..)...
>> Quem usa esses amortecedores poderia compartilhar suas experiências?
>> Qual opinião a longo prazo? (manutenção / durabilidade)
>> Dá para confiar que não podem travar "do nada", por falha?
ABRAÇO!!
Esse tema já foi abordado em outro tópico. Eu uso na minha GS1200adv, e percebi uma grande e positiva diferença, principalmente fora de estrada. É seguro e nao requer manutenção. Recomendo. Instalei o HyperPro, comprado aqui no Brasil.
Sem dúvida ajuda muito, tive um GPR em outra moto e era sensacional. O sistema é mecânico/hidráulico, se não houver vazamento de óleo (mto raro) nao tem com o que se preocupar, e fique tranquilo, não "trava".
Se vc usa a moto no off, essencial, mas ajuda tb no on. Vale o investimento!
Ps. Tb acho o Scott o melhor.
Abs.
Leandro Perez
Ribeirão Preto/SP
R 1200 GS
abseng Escreveu:Bom Dia
ABRAÇO!!
Eu uso o scotts e acho sensacional, melhorou a estabilidade da moto em curvas e as reações que ela tem ao passar sobre irregularidades do chão. Eu recomendo muito, eu mesmo instalei. Pesquise um pouco que eu postei várias fotos.
Somente para complementar o tema, muito relevante por sinal, quando nos deparamos com o shimming, a reação natural e instintiva do piloto diante do perigo é freiar.
Pois bem, o que os especialistas recomendam, por mais contraditório que possa parecer, é ACELERAR FORTE novamente.
Ao fazer isso, reduz-se a pressão sobre a roda dianteira, e fica mais fácil controlar o shimming.
ACELERA, alinha e reduz gradativamente a aceleração novamente.
Ao freiar (ou desacelerar) bruscamente, transferimos todo o peso da moto para a roda dianteira, ou seja, aumentamos o atrito desta com o chão.
Se ela estiver shimmando, fica impossível de controlar o guidom.
A única maneira de recuperar o controle é TIRAR o peso da roda dianteira, e a única maneira de fazer isso é acelerando forte.
Falar é fácil, duro é ter culhão para fazer isso na hora do pega-prá-capar kkkk :o
Também estava pensando em colocar, mas um amigo comentou que só valeria a pena seu uso em moto speed.
Mas agora depois de pesquisar aqui no fórum, vejo que sera um bom investimento.
MICTMR
Eu estou aguardando lançarem no brasil um amortecedor de direção adaptado pro off road
Afinal, takaro importar...
.jpeg   uploadfromtaptalk1453860573505.jpeg (Tamanho: 512.62 KB / Downloads: 59) olha só como fica. Eu gostei muito e achei que valeu cada centavo.
baddan Escreveu:Eu estou aguardando lançarem no brasil um amortecedor de direção adaptado pro off road
Do jeito que as coisas estão no nosso país vai demorar...
  Amortecedor de Direção Scotts Mpolatti 16 15,428 30-07-2015, 19:58
Última Mensagem: monnerated
  Amortecedor anti shiming perpetuo 0 2,162 22-09-2013, 14:42
Última Mensagem: perpetuo
