Apresentação diego87
Rromagnani Escreveu:Diego, seu post anterior estava aguardando aprovação... como vc já reescreveu, apaguei o anterior... esses moderadores são muito lentos! [emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]
Acho estranho essa informação da concessionaria. Não me lembro dessa info no manual tb. Quando quebrei as costelas na Argentina, baixei ela ao máximo e rodei 11500km assim para ter mais apoio, fazendo muito ripio e a Carreteira. Meu cardã tá beirando 80k e não apresenta desgaste nas estrias. Minha experiência é pontual e sem valor científico, mas se a moto vem q com essa capacidade é para usar ao meu ver. A altura nos Esa 2 não tem conexão com mais de uma pessoa e tb não tem conexão com dureza da susp. Existe ainda a opção padrão que é deixar em AUTO e ela regula independente de 1 ou 2 pessoas.
kkkkk
Não sei se teve algo a ver, mas o conteúdo foi praticamente o mesmo (só texto) sendo que antes eu fui no "modo avançado" e hoje mais cedo no "enviar resposta rápida" - o primeiro jogou para aprovação e o segundo postou direto...
Rromagnani Escreveu:Diego, tentando responder suas dúvidas...
Na 1250 não é recomendado andar com a altura regulada para carga máxima estando sozinho, já que o carda irá trabalhar em uma inclinação diferente daquela que foi projetado... (pelo menos foi isso que me explicaram na CC e eu acreditei, já que não entendo nada disso!).
A 850 não tem carda, então acredito que não tenha problema em andar com ela “alta”. Sugiro atentar apenas na regulagem da corrente.
Vc pode regular a maciez em qualquer configuração de carga, sem problemas.
Quanto a dirigibilidade não sei dizer, mas acredito que a diferença seja insignificante.
Verdade! Mudando a altura tem que ajustar a corrente. Vantagem dela é que é possível ajustar enquanto que no cardan, aparentemente, não.
A dirigibilidade eu fiquei com medo de ser tipo um carro rebaixado x um carro com suspensão elevada que não seja de fábrica. Alterando a altura original a suspensão trabalha no limite e aí acaba não entregando o conforto projetado.
Valeu pela resposta sobre o ESA + rigidez!
Marcelo DC Escreveu:Acho estranho essa informação da concessionaria. Não me lembro dessa info no manual tb. Quando quebrei as costelas na Argentina, baixei ela ao máximo e rodei 11500km assim para ter mais apoio, fazendo muito ripio e a Carreteira. Meu cardã tá beirando 80k e não apresenta desgaste nas estrias. Minha experiência é pontual e sem valor científico, mas se a moto vem q com essa capacidade é para usar ao meu ver. A altura nos Esa 2 não tem conexão com mais de uma pessoa e tb não tem conexão com dureza da susp. Existe ainda a opção padrão que é deixar em AUTO e ela regula independente de 1 ou 2 pessoas.
É, em parte concordo que se não vem proibindo claramente no manual não era para causar problemas rodando assim. Mas ainda assim fico com receio.
Esse AUTO manteria na altura "padrão" definida pela BMW independente do peso carregado, certo? Se fosse proibitivo rodar "fora do padrão" predeterminado, a BMW teria deixado o ESA no AUTO (talvez permitindo apenas delisgar o mesmo).
Obrigado pelas informações!!
Dentro da faixa que o sistema trabalha (e permite) não deve haver problema algum.
O sistema self leveling (1 ou 2 capacetes) busca uma altura que seja a ideal em estabilidade / ciclística.
Não é por que trabalha em CC que o atendente conhece em profundidade a moto e/ou pilotagem, infelizmente muitos falam muita besteira...
Aqui no fórum pelo menos se pode ter uma média / consenso sobre um determinado tema apresentado.
Dificilmente alguma informação "absurda" passa sem uma observação / correção de alguém.
Assim uma informação acaba validade por uma maioria, o que beneficia a todos.
Vida longa ao nosso fórum....
Gnegraes Escreveu:Dentro da faixa que o sistema trabalha (e permite) não deve haver problema algum.
Penso igualzinho! Por isso trago todas minhas dúvidas para cá! rsrs
[ATTACH=CONFIG]10648[/ATTACH]
Rolezin de domingo.
A ideia era conhecer uma cachoeira em Formosa/GO (Salto do Itiquira), mas aparentemente a cura chegou lá e eles não querem compartilhar rsrs
Não entramos no parque pq tinha limitação de pessoas e uma galera já estava na fila, mas principalmente pq muitos na fila não estavam seguindo o protocolo - na real foi ilusão achar q daria para entrar na cachoeira, mas valeu pela estrada!
diego87 Escreveu:[ATTACH=CONFIG]10648[/ATTACH]
Rolezin de domingo.
Diego
Obrigado por compartilhar o passeio!
Abraço,
Benício
Apenas complementando o questionamento que fiz anteriormente sobre o uso do ESA na altura máxima por padrão:
Achei esse vídeo explicando o ajuste na altura - inclusive é possível deixar no AUTO/Baixo ou AUTO/Alto, eu achei que a configuração automática seria para a altura padrão da fábrica. Ele corrobora o que o vendedor havia me dito e o que conversamos aqui.
https://www.youtube.com/watch?v=CAvHfFceTac
Então, estou em dúvida se posso transformar essa "Apresentação" em "Diário de Bordo" kkk - caso não possa favor informar Smile
Sábado passado estava pilhado de um bate volta mais longo com alguma estrada de terra para testar ao máximo o (des)conforto da Tiger.
Resolvi ir até a cachoeira dos Macaquinhos na Chapada dos Veadeiros. No total foram cerca de 510km de asfalto e uns 80km de terra (fora os sofridos 8km a pé - fora de forma por conta dessa pandemia + calor intenso + umidade do ar lá embaixo).
Dessa vez fui sozinho, os amigos não animaram um BV nessa km toda rsrs. Segue uma foto para ilustrar:
[ATTACH=CONFIG]10655[/ATTACH]
Comecei rodando no modo ROAD e estava sofrendo bastante. Parei e mudei para o modo OFFROAD e melhorou consideravelmente.
Peguei terra batida, terra fofa, lama, areia e brita. Acho que o pacote completo, já aviso que não tenho prática nenhuma nem estudo/curso de ON/OFF ROAD. Ah, fui com o pneu original dela mesmo, esse é um up que só faço quando sou obrigado a trocar o pneu e ele ainda tem alguns km pela frente.
Fiquei com a sensação da Tiger 1200 sofrer tanto assim por conta do peso elevado dela (e, claro, pelo despreparo do piloto aqui!).
Minha nova dúvida é: a R1200GSA se comporta bem ou é também sofrido pilotar aquele "mamute" no OFF??
(Se nao estou enganado a R12 consegue ser mais leve mesmo sendo maior que a TEx)
Pergunto pq já não estou tão certo na F850GSA. Longe de desmerecer essa moto, mas essas configurações do ESA trouxeram a R12 de volta ao páreo...
EDIT:
Saldo da brincadeira: cãibra tensa na batata direita na viagem de volta (estiquei a perna no protetor de motor por um tempão até passar), dps de um tempo na coxa direita (mas essa só fisgou, não chegou a puxar) e o incômodo na coluna...
Agora, por conta da trilha não posso por a culpa toda na moto... kkk
diego87 Escreveu:Então, estou em dúvida se posso transformar essa "Apresentação" em "Diário de Bordo" kkk - caso não possa favor informar Smile
EDIT:
Diego, nunca andei com a TEX na terra... fiz dois testes com ela em asfalto... achei a TEX muito mais pesada do que a GSA 1200. A leveza da GSA 1200 é de fato notável.
Como falei troquei a GSA 1200 pela GSA 850 e sinceramente acho a 850 bem mais pesada (não estou falando de medição de massa, mas de sensação de pilotagem).
Gostei muito da 850, mas a 1200/1250 é insuperável.
Diego, na minha opinião são muitas variáveis. A primeira delas é que o pneu off faz muita diferença. Só ele já muda muita coisa. Outro detalhe que essas motos são pesadas para algumas situações de off, basta ter que retornar em alguma estrada apertada e inclinada que já fica meio complicado. A Gs premium pesa com todos os fluidos o peso aproximado da tex sem fluidos, além do centro de gravidade, mas é preciso ter em mente que a não existe milagre e a Gs é uma moto pesada e em areião pode dar trabalho, principalmente para quem não tem muita experiência. Eu uso uma tenere 250 nos off aqui perto de casa e a diferença é grande em terrenos fofos. A moto pesada tem a tendência de demorar mais a sair e escorregar mas a resposta na correção dela é mais lenta devido a massa inercial. Já rodei no ripio em longas distâncias com pneu mais on e posso dizer que foi bem cansativo com a moto pesada. Mas todos nós evoluímos. Esse ano, andei bastante no ripio com pneu off e foi uma experiência bem melhor. Brinco com amigos que as 1200 são as melhores motos para se chegar nos Andes, mas para andar por lá tem coisa melhor.
  Apresentação Marcos Miranda 3 741 23-02-2026, 21:33
Wink Apresentação Ricardo Marques 3 382 23-02-2026, 21:31
  apresentacao rodzz00mex 3 1,030 24-11-2025, 22:55
  Apresentação Billy 4 886 24-11-2025, 22:54
  Apresentação Clelio Couto cleliocouto 3 774 24-11-2025, 22:53
  Apresentação Moisés Calheiros 2 930 24-11-2025, 22:51
  Apresentação VictorGermum 6 807 24-11-2025, 22:49
  Apresentação Juliano Dias 3 711 24-11-2025, 22:47
  Apresentação Pessoal pedrobaldr 4 1,129 26-09-2025, 19:17
Última Mensagem: pedrobaldr
