Barulho estranho F800GS 2016
Boa tarde amigos!
Acabo de adiquirir uma F800GS 2016 com 38k rodados, estou a uma semana com a moto e já estou achando que fiz um mal negócio, e queria se possível a opinião dos amigos para que possam compartilhar as experiências.
Aqui vai o relato do ocorrido.
Com 3 dias de uso, durante a pilotagem o sistema abs desligava sozinho, pesquisei na Internet e segui a dica de um amigo que recomendou dar umas batidinhas de leve com o cabo de uma chave de fenda no motor do abs e resolveu o problema (até agora), andei mais 3 dias e a moto começou a vazar óleo no filtro de óleo, então como iria trocar o filtro acabei por trocar óleo filtro e velas, porém após a troca dos itens citados acima percebi que agora o motor apresenta um barulho estranho (tipo tec tec tec) em baixa rotação similar a algum parafuso solto dentro do motor, porém quando aumento a velocidade aparentemente o barulho some.
Parei a moto e irei adiantar essa revisão dos 40 k seguindo o plano de resivao da bmw.
Alguém já passou por alguns dos problemas que relatei?
Desde já agradeço a atenção dos amigos.
Enviado de meu SM-G950F usando o Tapatalk
Tudo que relatou não é legal, salvo o tec tec que provavelmente é normal. A minha faz.
Cara a revisão da CC não faz milagres, segue mais ou menos uma lista padrão, mas tentam te empurrar um monte de fluídos, aditivos etc. Normalmente vc diz o que quer fazer. Fale do tec tec e veja o que dirão.
38k é pouco para essa moto, o motor da F 800 é barulhento mesmo, talvez uma regulagem de válvulas seja necessário.. Nos conte depois o diagnóstico que o mecânico passar .
André M. Escreveu:38k é pouco para essa moto, o motor da F 800 é barulhento mesmo, talvez uma regulagem de válvulas seja necessário.. Nos conte depois o diagnóstico que o mecânico passar .
Boa noite André! Esse barulho do motor me incomoda bastante, marquei a revisão para segunda feira, e me foi passado um pré orçamento (anexo) de R$ 836,00.
A oficina fica a uns 20km de minha residência e estou em dúvida se vou pilotando ela ou coloco no reboque.
De qualquer forma segunda ja devo ter um parecer do mecânico e informo o relatado para os amigos! Abraçooo.
MarcioT Escreveu:Tudo que relatou não é legal, salvo o tec tec que provavelmente é normal. A minha faz.
Boa dia amigo, irei deixar a moto para revisão na segunda feira! Volto assim que tiver um parecer do mecânico! Tomara que não seja nada de mais! Abraço..
Também acredito que seja só regulagem de folga das válvulas. A minha está com 5.600km e começou a fazer isso em dias muito quentes. Me deixa meio cabreiro, mas parece ser folga nas válvulas. Vou levar assim até a segunda revisão, mas meio esperto para ver se não aumenta.
E aí, galera, conseguiram resolver o problema? O que era? Estou com esse mesmo problema, mas acredito que seja necessário regular as válvulas, é isso mesmo?
carlaogama Escreveu:E aí, galera, conseguiram resolver o problema? O que era? Estou com esse mesmo problema, mas acredito que seja necessário regular as válvulas, é isso mesmo?
Este motor não possui regulagem de folga das válvulas através de parafuso.
O sistema é dotado de "pastilha" com formato de semi-esfera, de material extremamente duro.
Em caso de aumento excessivo da folga, troca-se a pastilha. Acho a Km muito baixa para ser desgaste da pastilha...
Vejam os desenhos no link abaixo. A pastilha é indicada pelo no. 8
https://1drv.ms/b/s!AtiZ5VhZnVBGhfkvAhrL...A?e=2zKWZT
Neste desenho são as peças 8:
[ATTACH=CONFIG]10256[/ATTACH]
Opa tenho uma 2016 com 27km comprei a menos de um mês e reparei um crock no motor de 3 a 4 mil giros alguém pode me dizer se é normal?
  Fundo do farol queimado/preto F800GS ivanpezzot 6 8,399 24-02-2026, 13:59
Última Mensagem: MarcioDT
  F800gs-Engraxando a Balança acdurigan 26 27,297 04-06-2025, 01:03
  Faça você mesmo a manutenção da sua F800GS Andreitrom 66 126,454 05-04-2025, 01:35
  Manual de Oficina para Reparos da F800GS e ADV 2013 Videira 15 29,378 12-04-2024, 07:58
  Barulho cambio F800GS 2009 Fabiano Fe 1 7,339 12-04-2024, 07:57
  Revisão 50k f800gs 2012 Rafael Gimenes 1 16,019 27-10-2023, 15:27
  Anel de vedação do bujão de cárter da F800GS. Aprubem 21 30,404 22-05-2023, 18:32
  Barulho estranho no cabeçote. ThiagoMarq 1 2,479 14-05-2023, 11:03
