Pesquisando alguns bauletos para a minha GS 310, recebi algumas informacoes de algumas marcas que preferem nao fabricar/trabalhar com a g 310 gs por conta da geometria do quadro ser fraca para carregar cargas (Bauleto) podendo ocasionar trinca e ate a quebra do quadro.
Voces possuem na moto de voces?
Qual recomendam?
Ja encontraram/fizeram reforco de quadro na moto de vcs?
05-10-2020, 18:47
(Esta mensagem foi modificada pela última vez a: 05-10-2020, 18:55 por Gnegraes.)
Seja bem-vindo ao grupo Douglas !!!
Tua pergunta tem uma resposta simples.
Verifique no manual de proprietário da tua moto qual o Topcase(baú) original recomendado e lá você encontrará a carga máxima permitida.
Essa informação leva em conta a estrutura de suporte do Topcase e demais estruturas da moto
Carregar mais peso só por que entrou na caixa, bujão de gás e outras coisas, vai quebrar com certeza....
Como tua moto é uma 310, deve ser o Topcase de 30 litros / 5kgf.
Vai quebrar pq carrega mais peso que a especificação permite, nas R1200GS é 9kg acredito que na G310 é 5kg de carga como dito acima
Algumas empresas criam suportes com.reforço para usar como base do baú.
Tive uma GSA 1200. que quebrou o suporte... Soldei e coloquei um reforço da Motopoint.
Agora na 850 ADV, troquei o suporte por um vendido pela Guará acessórios que é exatamente igual ao original, porém com duas "mãos francesas" que ligam ao suporte das malas laterais.
Pergunte na Motopoint, na Chapam e na própria Guará se tem algo parecido para a 310!
Vou aproveitar o post para incluir uma dica para a R1200 GS - substituir o suporte de plástico preto que fica abaixo do bagageiro (que também é de plástico) por um modelo de metal (há vários tipos na internet).
Quando esse suporte inferior original quebra, aumenta a probabilidade de trinca no bagageiro, quando há baú instalado.
Olá amigo,
pagina 111 do manual fala sobre a capacidade de carga do topcase. Carga útil segundo o manual é de 3 Kg
Utilizo um givi outback de 42L.. já carreguei mais de 5 kg dentro dele.. aguentou normal, utilizo uma base simples de plastico da givi tbm..
obs ja recebi um feedback de um colega que tinha feito adaptando com um suporte de ferro.. perdeu o bau na estrada..
Valeu.
Bons ventos sempre, braaap
