• 2 votos - 5 Média
adriel Escreveu:Aqui tem um ponto interessante. Na F800GS que eu tive, se o líquido do arrefecimento ficasse entre o meio e o máximo no nível do reservatório de expansão, ela jogava parte fora pelo ladrão. Pra funcionar perfeito era só deixar entre o mínimo e a metade.
Adriel,
Todo reservatório possui uma marca do nível correto e que via de regra está na metade do reservatório.
O nome dele já diz: Expansão.
Deve obrigatoriamente ter parte dele com ar, para que o fluido de arrefecimento se expanda com o aumento da temperatura, comprimindo o ar interno.
Se o reservatório, estiver com excesso de fluido, vai expulsar fluido. Se não expulsar fluido, alguma parte vai romper....
O nível de referência no tanque é o máximo do sistema.
Gnegraes Escreveu:Adriel,
Sei disso, talvez não tenha sido claro. Resumidamente, se o nível ficasse entre o meio e o máximo, quando aquecia jogava parte fora. Esse descarte só parava quando o fluido estava entre o mínimo e o meio.
O descarte acontecia sem ter excesso pela régua do reservatório. É como se a medida estivesse errada, algo assim.
Ainda que o ideal seja deixar o nível exatamente no meio, nenhum comportamento anormal deveria ocorrer se estiver entre o mínimo e o máximo, inclusive é pra isso que essa medida serve.
Enfim…
adriel Escreveu:Sei disso, talvez não tenha sido claro. Resumidamente, se o nível ficasse entre o meio e o máximo, quando aquecia jogava parte fora. Esse descarte só parava quando o fluido estava entre o mínimo e o meio.
Enfim…
Adriel,
Não é um comportamento anormal, pelo contrário, colocou mais fluido do que deveria, o sistema naturalmente purga para que haja um volume no de ar reservatório para que possa ser comprimido pelo aumento de volume do fluido.
Não sei na 800, mas na G650 o interior do tanque de expansão trabalha sob pressão atmosférica.
A tampa é de borracha (bem simples) e tem um pequeno orifício na parte mais alta.
Penso que se o fluido está entre o mínimo e o máximo, inclusive próximo da metade, não está com mais do que deveria, inclusive essa medição deve servir pra isso, mas cada um pensa de uma forma.
adriel Escreveu:Penso que se o fluido está entre o mínimo e o máximo, inclusive próximo da metade, não está com mais do que deveria, inclusive essa medição deve servir pra isso, mas cada um pensa de uma forma.
Na camionete que tenho, o volume fica exatamente como a sua ex moto. Fica entre o mínimo e o meio. E atinge o máximo com o motor em temperatura de trabalho.....tudo normal......
O nível deve estar entre as indicações no tanque, Min e Máx.
Curiosamente o nível máximo se situa na metade dele.
A verificação deve ser feita com o motor frio.
[ATTACH=CONFIG]11512[/ATTACH]
.jpg   Tanque.JPG (Tamanho: 19.74 KB / Downloads: 23)
Gnegraes Escreveu:O nível deve estar entre as indicações no tanque, Min e Máx.
Com certeza. Imagino que todos estejam usando e se referindo as marcações de mínimo e máximo e não em relação ao reservatório em si.
  F800gs-Engraxando a Balança acdurigan 26 26,279 04-06-2025, 01:03
  Prevenção da quebra da engrenagem da bomba de óleo rodpcastro 16 93,231 05-04-2025, 01:40
  Faça você mesmo a manutenção da sua F800GS Andreitrom 66 124,354 05-04-2025, 01:35
  Manual de Oficina para Reparos da F800GS e ADV 2013 Videira 15 28,807 12-04-2024, 07:58
  Barulho cambio F800GS 2009 Fabiano Fe 1 7,217 12-04-2024, 07:57
  Redução de potencia f800gs Edsom 12 52,468 04-03-2024, 16:19
  Problema com painel f800gs madrugadao 2 9,644 16-01-2024, 16:04
  Revisão 50k f800gs 2012 Rafael Gimenes 1 15,888 27-10-2023, 15:27
  Fundo do farol queimado/preto F800GS ivanpezzot 5 8,163 14-06-2023, 23:36
  Bomba d'Água GS800 - Vazando Ivan Luis 16 21,552 13-06-2023, 09:12
