Como trocar manopla da F800GS?
Iceman Escreveu:E quando estiverem gastos, é só desenrolar e colocar um novo Wink
Só tomem cuidado com os "CUSHION GRIP", pois estes geralmente tem uma cola, que pode ou não (ainda não testei) dar problemas na hora de retirar.
Prefiar sempre os "OVER GRIP", mais finos e sem cola.
Iceman, ja joguei muito tenis(esporte e nao jogar tenis nos outros hehehe ) quando adolescente e hoje brinco de vez em quando mas vamos la: realmente o correto a usar é o turn grip que é essa fita fina e que não tem cola pois alem de não estragar a borracha da luva original da moto, deixa passar bem o aquecimento da mesma. Ja os cushion grip são bem grossos e possuem uma pequena cola e que à longo prazo ele pode estragar a manopla original. Tenho esse pensamento porque ja observei que quando vou trocar o turn grip da moto, a manopla fica marcada pelo mesmo...entao se isso acontece com essa fita fina e sem cola, imagina com cushion grip? Alem do que, como o cushion grip é grosso, o calor da manopla nao vai passar tanto.
Lembro que eu so usava o cushion grip sozinho no cabo da raquete e quando ele ficava desgastado so colocava um turn grip por cima.
Reginaldo Escreveu:Iceman, ja joguei muito tenis(esporte e nao jogar tenis nos outros hehehe ) quando adolescente e hoje brinco de vez em quando mas vamos la: realmente o correto a usar é o turn grip que é essa fita fina e que não tem cola pois alem de não estragar a borracha da luva original da moto, deixa passar bem o aquecimento da mesma. Ja os cushion grip são bem grossos e possuem uma pequena cola e que à longo prazo ele pode estragar a manopla original. Tenho esse pensamento porque ja observei que quando vou trocar o turn grip da moto, a manopla fica marcada pelo mesmo...entao se isso acontece com essa fita fina e sem cola, imagina com cushion grip? Alem do que, como o cushion grip é grosso, o calor da manopla nao vai passar tanto.
Eu também joguei muito tênis quando era criança,mas era o tênis dos outros para tirar as pipas dos fios eletricosRolleyes.Boa dica Reginaldo,vou comprar e colocar.
rodpcastro Escreveu:Como lubrificante para entrar, e principalmente como 'cola' para que a manopla não deslize depois de instalada. E é laquê de cabelo mesmo.
Nunca tinha pensado nisso,tem um bocado de véio aqui do fórum que vai usar,endurece , lubrifica , o único problema é se colar rs
Para por ou tirar as manoplas utilizem compressor de ar, levanta um pouquinho e taca ar dentro q sai tranquilamente.
Leandro Perez
Ribeirão Preto/SP
R 1200 GS
Uma dica para o uso de overgrip (aqueles de raquete de tênis)... Antes de colocar, passem um filme plástico na manopla! Evita que o overgrip grude na borracha com o passar do tempo!
Rromagnani Escreveu:Uma dica para o uso de overgrip (aqueles de raquete de tênis)... Antes de colocar, passem um filme plástico na manopla! Evita que o overgrip grude na borracha com o passar do tempo!
Ai gruda o filme plástico? kkkkk Big Grin :p
Iceman Escreveu:Ai gruda o filme plástico? kkkkk Big Grin :p
O filme plástico adere na manopla sem "colar" como a overgrip. Protege a manopla na utilização e depois, quando for tirar, estará nova!
De olho, preciso trocar os da minha, ta muito ruim.
Fiz um tutorial de como substituir somente as manoplas de borracha em uma F800R com manoplas aquecidas:
http://www.bmwgsbrasil.com.br/showthread.php?t=6171
Creio que na 800GS seja exatamente a mesma coisa.
Troquei a minha por originais na CC de Brasília após 35 mil km.
Ficou como nova, e aquecendo normalmente.
Creio que peças sensíveis como estas só originais.
  Fundo do farol queimado/preto F800GS ivanpezzot 6 8,390 24-02-2026, 13:59
Última Mensagem: MarcioDT
  F800gs-Engraxando a Balança acdurigan 26 27,296 04-06-2025, 01:03
  Faça você mesmo a manutenção da sua F800GS Andreitrom 66 126,454 05-04-2025, 01:35
  Manual de Oficina para Reparos da F800GS e ADV 2013 Videira 15 29,377 12-04-2024, 07:58
  Barulho cambio F800GS 2009 Fabiano Fe 1 7,335 12-04-2024, 07:57
  Revisão 50k f800gs 2012 Rafael Gimenes 1 16,018 27-10-2023, 15:27
  Anel de vedação do bujão de cárter da F800GS. Aprubem 21 30,403 22-05-2023, 18:32
  Bomba d'água da F800GS, tendão de Aquiles CARLOS-BSB 257 427,336 10-03-2023, 15:12
