Curitiba a Campos do Jordão
castrucci Escreveu:Pessoal, sou nativo de Guarujá, moro em SP a algum tempo e sempre que possível dou uma esticada de carro até CWB...
Para fugir do inferno que é a serra do cafezal e a desgraça que é a entrada de SP por Taboão, sempre faço o caminho pela serra do bananal até São Visselva e subo pela Imigrantes...
Caminho bem tranquilo na minha opinião, mesmo de moto passando pela ponte do mar pequeno...
De todo modo, como todo lugar hoje em dia tem o seu perigo, convém não ficar dando bobeira, já a partir de Praia Grande, onde próximo ao Shopping Litoral Plaza começa uma sequência de semáforos..
Porém, passando a ponte do mar pequeno há algumas opções de caminho, sem subir a serra até SP:
- Ir por dentro de SV até Santos para então pegar a Anchieta, Piaçaguera, Rio-Santos e Tamoios.
-- NEM UM POUCO recomendado, não faça isso jamais, na saída da estrada vai passar por dentro de bairros bem ermos.
- Seguir caminho até a saída para Santos pela Rod. Anchieta e de lá rumar para Santos:
-- Uma vez em Santos, pegar a balsa para Guarujá e o restante do caminho está abaixo.
--- A entrada de Santos é pelo centro antigo da cidade, além de passar por uma saída de São Vicente.. Não é de todo ruim mas sendo marinheiro de primeira viagem, eu evitaria.
- Seguir caminho até a saída para Santos pela Rod. Anchieta e de lá rumar para Guarujá pela Rod. Piaçaguera:
-- Opção 1: Antes de chegar em Guarujá, mas quase lá, pegar a saída para a Rod. Rio-Santos sentido Litoral Norte e RJ.
--- MELHOR OPÇÃO
-- Opção 2: Passar a entrada da Rio-Santos, atravessar o Guarujá e seguir caminho pela estrada de Bertioga até a balsa Guarujá-Bertioga.. De Bertioga, seguir pela Rio-Santos sentido Litoral Norte/RJ.
--- A entrada de Guarujá é bem tensa também, assim como a de Santos.. Tem de atravessar a cidade toda para pegar a estrada de Bertioga, porém essa estradinha de Bertioga é bem legal para fazer um passeio margeando o canal de Bertioga, além de cruzar a balsa... Vale a pena se estiver bem descansado e topar se aventurar por dentro da cidade.. Devem dar uns 35km da entrada de Gjá até a balsa de Bertioga, sendo uns 15km de estrada.
Sendo assim, a melhor opção ao meu ver:
Evitar ir por SP, seguir caminho pelo litoral sentido Baixada Santista, na saida para Rod. Padre Manoel da Nobrega após Miracatu.
Seguindo pela Rod. Padre Manoel da Nobrega, ao chegar em Praia Grande:
- Seguir pela Rod. Imigrantes até a saída para Santos (Rod. Anchieta).
- Na Rod. Anchieta pegar a saída para Guarujá (Rod. Piaçaguera).
- Na Rod. Piaçaguera, pouco antes de chegar em Guarujá, pegar a saída para a Rio-Santos sentido RJ.
- Na Rod. Rio-Santos sair para a Rod. Tamoios na altura de Caraguá.
A saída da Tamoios eu não lembro se é na Carvalho Pinto ou Dutra, de todo modo já estará bem perto de Campos..
Se não ficou claro, diga qual é o ponto que tentamos esclarecer..
Abs e boa viagem!
Na verdade eu pretendo voltar pelo litoral, então pensei no seguinte trajeto
Campos do Jordao
Paraty
Ubatuba
Caraguatatuba
Ilha Bela
Bertioga
Guaruja
Santos
Peruibe
Ilha Comprida
Cananeia
Curitiba
Como não conheço praticamente nada nesse litoral, se puderem me dar as dicas do que vale a pena e de onde não devo passar, agradeço.
Beleza, vou bolar o caminho na parte da baixada que julgo ser a parte mais critica.
De Paraty até São Sebastião é uma tocada só.
Chegando em São Sebastião tem que passar por dentro da cidade, e depois outra reta só até Bertioga.
O restante mando depois, to jantando em comemoração a estréia da moto!! Rss
castrucci Escreveu:Beleza, vou bolar o caminho na parte da baixada que julgo ser a parte mais critica.
Olha aí Castrucci, o trajeto, como estarei com tempo talvez faça de Ilha Comprida até Cananéia pela praia, em relação a Santos acho que vou fazer o caminho pela baia de Bertioga apesar de ser mais demorado e ter que pegar a balsa
https://goo.gl/maps/4Mpk4
Vale a pena entrar em Ilha Bela para conhecer ?
phansaul Escreveu:Olha aí Castrucci, o trajeto, como estarei com tempo talvez faça de Ilha Comprida até Cananéia pela praia, em relação a Santos acho que vou fazer o caminho pela baia de Bertioga apesar de ser mais demorado e ter que pegar a balsa
Para conhecer Ilha Bela tu vai ter que pegar a balsa em São Sebastiao, é facinho. Quanto a se vale a pena, o próprio nome da ilha já diz. Logico que não da para conhecer a ilha em um dia, pois ela é muito grande, mas da para conhecer umas praias do sul e outras do norte da ilha. Ate uma parte, tudo esta pavimentado, dá pra almoçar no centro, mas praias lindas como Bonete e Castelhanos, so com mais calma fazendo um offzinho, aproveite para conhecer a praia do pinto rsrsrsr.Bom divertimento.
sal silva Escreveu:Para conhecer Ilha Bela tu vai ter que pegar a balsa em São Sebastiao, é facinho. Quanto a se vale a pena, o próprio nome da ilha já diz. Logico que não da para conhecer a ilha em um dia, pois ela é muito grande, mas da para conhecer umas praias do sul e outras do norte da ilha. Ate uma parte, tudo esta pavimentado, dá pra almoçar no centro, mas praias lindas como Bonete e Castelhanos, so com mais calma fazendo um offzinho, aproveite para conhecer a praia do pinto rsrsrsr.Bom divertimento.
Valeu Sal, vou estar de férias essa semana, então talvez fique uns 2 dias na Ilha Bela
Pedro,
Mesmo na ida, eu sinceramente faria o caminho por baixo, de Curitiba até Praia Grande, depois pegava a Rio-Santos e subia pela Mogi-Bertioga ou pela Tamoios até Campos..
https://goo.gl/maps/GBOc5
Na volta, saindo de Campos se for para Paraty ou voltar direto, dá na mesma, chegando na Rio Santos basta seguir em direção a Santos...
Eu particularmente não entraria em Ilhabela, precisa pegar uma balsa demorada pra caramba, além de não ter muito o que ver por lá a não ser praia, e dependendo do horário vai levar picada pra caramba se tiver com alguma parte do corpo descoberta, os borrachudos nao perdoam...
Bom, voltando pela Rio-Santos, se quiser pegar a balsa e conhecer a estradinha dentro de Guarujá, que eu acho bem legal, basta entrar em Bertioga e depois atravessar a balsa que já sair direto nessa estrada, que seguindo direto vai chegar no centro do Guarujá.. Depois tem de atravessar outra balsa para ir até Santos, depois passar por São Vicente pela Ponte Pensil (que por algum motivo nao esta vindo no mapa, mas se quiser vir por ela eu detalho) até chegar em Praia Grande e então seguir viagem pra Curitiba...
https://goo.gl/maps/LoM2L
Ou se não quiser entrar em Bertioga/Guarujá, no final da Rio Santos obrigatoriamente vocé tem de decidir se vai pra Santos ou Guarujá..
Já que vai estar fazendo o caminho só por estrada, vai direto pela estrada até Praia Grande, mas sem nem precisar passar por dentro de Santos e São Vicente, e depois o caminho de volta é o mesmo..
https://goo.gl/maps/VDmEU
Decide que trajeto quer fazer e então eu dou as particularidades do caminho...
Abs!!
Opa, imaginei que queria passar só de passagem, não recomendei pois não é caminho..
Já que a idéia é se hospedar, aí passa a ser legal, mas não esqueça dos repelentes..
Senão vai levar picadura pra caramba!!
castrucci Escreveu:Opa, imaginei que queria passar só de passagem, não recomendei pois não é caminho..
Blz, tudo vai depender do clima pra ver se fico uns 2 dias ou não, agora você sabe se a estrada de Cunha até Paraty está boa, pois vi umas fotos na internet e parece que está em obras, no Gps diz que tem um trecho que é trilha 4x4, como estarei com a patroa e as malas laterais, se for off meio radical terei que abortar, daí desceria direto pra Ubatuba. Estou querendo fazer essa estradinha de Bertioga, só não sei se devo atravessar a balsa de Guarujá até Santos ou se subo até Cubatao e nem entro em Santos, indo direto a Praia Grande.
A parte do RJ não sei dizer..
A parte de Santos, sinceramente não há nada demais, além de ter de cruzar uma cidade chata pra andar de moto, principalmente com as malas laterais...
Interessante seria cruzar a estrada dentro de Guaruja, mas chegando no centro do Guarujá pegar a estrada sentido Praia Grande ao invés de cruzar a balsa até Santos..
https://goo.gl/maps/DhfM9
Não dê ouvidos para o Castrucci, acho que a picadura que ele levou era grande e ele ficou traumatizado rsrsr.Se for ficar por dois dias e o tempo estiver bom, tem vários lugares com praias lindíssimas, mas eu optaria por Paraty, Ubatuba ou Ilha Bela estes locais são para pegar uma praia e relaxar. Em Ilha Bela da para se divertir fazendo um Off, acho bem legal, esse fim de semana estava pensando em ir para la para fazer Castelhanos, mas acho que não vai dar pelo mau tempo. Se por ventura vier fazer Santos-São Vicente, para atravessar para Praia Grande, a Ponte Pênsil esta em reforma, restando somente a ponte do Mar Pequeno, como disse antes é meio tenso por causa das favelas, mas é a única alternativa - eu passo la com o Ku na mao kkk.
  Dicas Curitiba - Machu Picchu retorno acre cegonha robertosm 0 2,752 03-03-2020, 20:22
Última Mensagem: robertosm
  Rota para cidades Históricas de Minas partindo de Curitiba ron... 4 4,962 29-03-2019, 20:02
Última Mensagem: cerqueira
  Curitiba - Machu Picchu - atacama abril/maio 2018 robertosm 3 3,410 23-01-2018, 19:56
Última Mensagem: P.ALMEIDA
  Museu BMW em Curitiba - que tal uma visita ou um "mini" encontro??? AD-1512 32 33,955 21-07-2017, 22:53
Última Mensagem: AD-1512
  Encontros próximo a São José dos Campos polydoro87 16 13,273 21-03-2017, 02:08
Última Mensagem: polydoro87
  BV SP - Campos do Jordao (domingo) Fabriciom2 6 5,956 31-05-2016, 09:23
  Pantanal - 14/03/15 - Partindo de Curitiba albertofil 1 1,932 09-03-2016, 14:44
Última Mensagem: Queirozjh
  Off Road - Piquete à Campos do Jordão Sorocaba 9 9,617 17-11-2015, 22:17
Última Mensagem: Sorocaba
  Museu da bmw em curitiba fborges27 10 6,733 24-08-2015, 19:53
Última Mensagem: Ihor
  BMW Motorrad Days em Campos de jordão. ttamarozzi 48 29,008 25-05-2015, 14:10
