Emergencia em uma viagem
#71
[Imagem: 34rwzyx.jpg]
Esqueci a bomba de ar,Resgate da Porto Seguro e Resgate Bmw no caminhão pau de arara.Falta um celular via satélite ou aquele aparelhinho abobora que esqueci o nome e um apito kkk.Estes vao ficar para a próxima.Valeu.
Se nao tiver camara traseira, a camara dianteira tambem serve na roda de tras em uma emergencia.
robram Escreveu:Se nao tiver camara traseira, a camara dianteira tambem serve na roda de tras em uma emergencia.
Robson taí uma coisa que eu já tinha ouvido falar e sempre quiz saber mais a fundo.
Se você for levar somente 1 câmara, é melhor levar só a traseira ou só a dianteira, ou tanto faz, em ambos os casos elas servem numa emergência ?
No meu entendimento voce deve levar a menor. Se montar a maior no pneu menor, ela vai dobrar e o aquecimento vai rompe-la com o atrito nas dobras.
No meu caso optei pela câmara traseira, pois com vou carregado e com garupa há possibilidade de furos e rompimento da câmara no pneu traseiro a meu ver é maior. Agora vem a pergunta: nao seria melhor levar uma câmara de tamanho intermediário? Assim serviria nos dois pneus, teoricamente.
Hope for the best, plan for the worst. Ou seja, leve as duas câmaras.
Sim Henri, o mais prudente seria levar as duas camaras ,mas como vou com garupa tenho problema com espaço , contando que a câmara dianteira não estoureRolleyes
Perfeito, mais chaves torks que são para BMW, cabo de acelerador e embreagem, e muito importante e já foi citado pelo Crodao, a chave reserva da moto, sem ela acaba a viagem, caso perca a que levou.
Aconteceu com um colega meu de viagem no ano passado, fomos para o Atacama e ele perdeu a chave e não tinha a reserva, sorte que achei a chave dele, senão tinha acabado a viagem dele, pois não tinha levado a reserva.
Outra coisa boa é o SPOT, muito útil, vale a pena.
Se teu seguro é da Porto, te dão a carta verde gratuita por todo ano segurado, acabamos de voltar de uma viagem de 9.600km por cinco países, caso vá alguém com vc. que não tenha a carta verde, sempre fazemos no Argentina, pois sai por menos de 1/3 do custo daqui e vale igual.
Crodao Escreveu:Robson taí uma coisa que eu já tinha ouvido falar e sempre quiz saber mais a fundo.
Crodao,
Estamos falando de uma situacao de emergencia, neste caso a camara dianteira da pra usar na traseira.
Entao na impossibilidade de poder levar as 2, a melhor seria para emergencia a dianteira, pois a camara traseira nao serve na frente.
Mas o mais correto é levar o par.
O correto antes da viagem para quem nao tem, é trocar o par de camaras por camaras grossa de motocross/trilha com parede entre 4 e 6 mm, por serem grossa resistem muito mais a mordedura de buracos e as vezes pedras.
Desta forma temos as originais como reserva...
Alem de todos torx e alen necessarias para sacar as rodas da moto, levo 3 espatulas (uma delas tem na ponta uma chave estrela para sacar a roda), marretinha de borracha, bomba manual, par de camaras e kit para conserto da camara.
Falando em ferramentas, tenho q criar no classificados, a venda de algumas ferramentas q tenho para venda atraves de um importador:
Espatula com chave estrela em uma das pontas e bomba manual movida pelo pe (bem pequena)
Quem viaja em apenas uma moto, tem q ter isso, imaginou vc com dor de cabeça, passando mal a 4000 m, e nao consegue ajuda e nao tem ferramentas para resolver um problema simples, como um pneu furado.
Outra coisa q levo amarrada dentro de uma sacola, Motul tyre repair, depende o do furo ele enche e conserta, e a primeira investida, depois parto para o conserto em si...
Isso ja me ajudou muito no tempo de competicao...
Para quem viaja em 2 motos, dai fica mais facil dividir as ferramentas e cada um leva apenas uma camara.
[ATTACH=CONFIG]2573[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]2574[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]2575[/ATTACH]
.jpg   pro3461.jpg (Tamanho: 50.35 KB / Downloads: 40)
.jpg   img2.php?_a=017033001.jpg (Tamanho: 5.79 KB / Downloads: 40)
.jpg   pro3471_1.jpg (Tamanho: 12.64 KB / Downloads: 41)
  Viagem a Puna Argentina Marcelo DC 7 3,167 20-05-2025, 22:52
  Planejando Viagem? Marioser 4 3,619 22-04-2025, 18:31
Última Mensagem: Queirozjh
  Minha primeira viagem Arg - Chile - Bolivia DanielAdv 10 62,432 07-07-2024, 15:18
  Seguro viagem Rafaelmec 14 18,001 07-04-2023, 13:11
Última Mensagem: Olive
  Viagem ushuaia WILSONADRI 15 21,273 23-07-2022, 07:18
  Seguro saúde viagem moto robertosm 3 2,648 19-04-2022, 20:20
  Viagem de Moto por Key West EUA shw 8 4,941 11-04-2022, 17:25
  Viagem Fev/21 Rastro da Serpente, Graciosa, Serra do Rio do Rastro, Corvo Branco e Ma PedroRamos 11 10,859 15-03-2021, 15:06
  Ajuda com viagem de última hora. FCRUZ17 3 5,358 13-03-2020, 21:35
Última Mensagem: Rudy
  7a viagem de Vitória a Porto Alegre rodpcastro 4 4,844 17-01-2020, 23:28
Última Mensagem: Benicio
