Encher pneu - capsula de CO2
manueljs Escreveu:Alyson, não conheço tal uso para o nitrogênio.
É só trocar o ar normal por nitrogênio?
Quando eu tinha um Golf li isso a respeito e resolvi colocar e ficar calibrando para ver qual o resultado, o resultado obtido foi 52 mil km com o pneu do golf e so troquei por conta de 2 pneus que fizeram bucho devido buracos na estrada.
Motivos pelo qual resolvi colocar o nitrogênio no pneu e pq ele sempre mantem o pneu numa temperatura muito inferior ao oxigenio, as maiores causas para um elevado consumo do pneu é o mesmo aquecer de mais, ou seja, pneu frio maior rendimento sem prejudicar a performance, rodo 1000 km num dia e verifico a temperatura do pneu e o mesmo se mantem fresco, sem falar que com o nitrogenio vc diminui a quantidade de vezes que calibra o mesmo. Coloquei na minha moto assim que eu comprei 32 libras na dianteira e 36 libras na traseira, hj fui calibrar e as medidas se mantiveram, ou seja, meu pneu se manteve com a mesma calibragem após 20 dias.
Wlad Escreveu:Fim de semana o spray reparador da motul explodiu na mala da moto. Acredito que foi devido a estar na mala do lado do escapamento e esquema mais que a outra mala.
Cruz credo... e eu que carrego um marca xingling que suporta até pneu de camionete!!! Agora deu medo!!!
Esse negocio de calibrar com nitrogênio faz sentido , seria uma boa usa-lo em uma viagem longa.
Reparador marca "Bin Laden"? kkkkkkk :p
Agora falando sério, qualquer produto pressurizado tem que tomar muito cuidado com o aumento na temperatura, senão a coisa vira uma bomba mesmo.
Existem vários relatos de pessoas que deixaram desodorantes em spray no interior do carro, estacionado no Sol, e a bagaça explode mesmo.
Mas e ai Wald, a meleca se espalhou pelo interior da mala?
O estrago foi grande?
Deu muito trabalho para limpar tudo novamente?
Iceman Escreveu:Reparador marca "Bin Laden"? kkkkkkk :p
O pior é que sei dessas explosões e qdo viajo levo desodorante roll-on, mas desta vez esqueci.
Pra limpar foi tranquilo, a gosma endureceu e virou uma massa. Como tinha colocado minhas roupas num saco plástico deixando o spray fora, então foi só jogar fora o saco. Felizmente não estragou nada, só o prejuízo do spray.
Levei um Motul nesta minha ultima viagem e tive sorte, mas pode-se ter algumas precauções como coloca-lo na mala longe do escapamento, tambem optei por comprar malas na cor alumínio, que absorvem menos calor irradiado pelo sol. Agora, contra altitude e agitação, na mala não tem jeito. Ah, também envolvi a lata em plástico bolha. Valeu.
MTC Escreveu:Sempre q viajo para mais longe levo camera de ar, espátulas (Sim eu consigo desmontar e montar - já testei rsrsr), e uma bomba de encher pneu de bike de plastico, que é uma desgraça... te mata de canseira!!!
Alguem ja usou capsula de co2 para encher pneu? Funciona?
Abcs.
Sei que enche pneu de bike, de moto não tenho certeza... rsrsrs ...
Por que você não usa uma bomba ligada na tomada 12v da moto, tem umas bem pequenas que fazer pouco volume/peso na bagagem.
Uso o Tyre Repair da Motul. Ja me tirou do prego varias vezes, tanto no carro quanto na moto. Nesta, rodei de Brasilia ao Ceara (2.200km) com o pneu furado por um parafuso e apenas uma calibragem. Show de produto!
Estava pensando em aplicar a vacina, mas dizem que pode danificar o sensor de pressao.
Alguem sabe algo a respeito ?
Fabricio
Alguém já usou esse kit?
http://www.amazon.com/Puncture-Repair-In...47&sr=1-17
Eu vi a venda na França por 18 euros. Mas, não me liguei em comprar.
Parece-me mais seguro de guardar na moto sob o sol.
O que é necessário é, a cada uso, substituir os cilindros de CO2 e os macarrões.
  Pneu Heidenau K60 - Primeiras impressões bybecker 3 4,789 14-04-2019, 13:59
