Evite perder seu emblema BMW (Tutorial Passo a Passo)
Olá Pessoal,
Depois de ouvir de muitos donos de BMW que sempre estão perdendo o emblema lateral resolvi fazer uma alteração e assim evitar perder também.
Pelo que pude identificar o emblema é padrão para vários modelos, o que a BMW sempre altera é a base, mudando o layout da carenagem.
Provavelmente em algum modelo fique perfeitamente presa, mas na F800GS até mesmo com um "chiclete" é possível sacar o emblema!
http://partsale.eu/bmw-46638546386-bmw-emblem
http://www.kfm-motorraeder.de/cms/en/gen...6638546386
SKU: 46638546386
Preço: 22,01 € // +- R$ 93,00
No Brasil: R$ 450,00
Você vai precisar de:
1 x Ventosa ou Silver Tape
1 x Estilete
1 x Fita Fixa Forte Scotch - Uso Externo - 24mm
[ATTACH=CONFIG]8422[/ATTACH]
http://www.scotch.com.br/wps/portal/3M/p...ansparente
Optei por usar esta fita, pois entre todas as bananas é a única que segura muito bem até mesmo com o calor e umidade.
Como podemos ver nas imagens a seguir as travas apesar de longas, não prendem corretamente a peça na carenagem, sendo que apenas 3 ou 4 travas conseguem se fixar.
Também existe um espaçamento de 8,35mm entre a base do emblema e a base da carenagem.
.jpg   bmw-emblema-02.jpg (Tamanho: 52.01 KB / Downloads: 502)
Para retirar o emblema da sua moto, sem precisar desmontar a carenagem você pode usar uma ventosa de 50mm ou até mesmo uma menor, pois qualquer leve sucção já é suficiente para "sacar" o emblema da carenagem. Uma fita Silver Tape, também é muito útil e pode ser usada ao invés da ventosa.
.jpg   bmw-emblema-03.jpg (Tamanho: 35.48 KB / Downloads: 480)
Depois de retirar o emblema usando a fita "Fita Fixa Forte Scotch - Uso Externo - 24mm" corte 2 tiras de 40mm a 50mm.
.jpg   bmw-emblema-04.jpg (Tamanho: 43.45 KB / Downloads: 465)
Cole primeiro uma tira na outra, mantendo os protetores como na imagem abaixo
.jpg   bmw-emblema-05.jpg (Tamanho: 32.46 KB / Downloads: 472)
Retire então um dos protetores, e cole a terceira camada
.jpg   bmw-emblema-06.jpg (Tamanho: 36.86 KB / Downloads: 466)
Continue neste processo até completar camadas necessárias para preencher a distância entre o emblema e a carenagem.
.jpg   bmw-emblema-07.jpg (Tamanho: 41.92 KB / Downloads: 460)
Deixe sempre os protetores superior e inferior, deixando para retirar somente na hora de fixar realmente na carenagem.
.jpg   bmw-emblema-08.jpg (Tamanho: 45.22 KB / Downloads: 458)
No meu caso as 8 tiras foram suficientes e ficou perfeito, mas isso pode variar dependendo do modelo da carenagem, então uma opção simples para testar sem ter que desmontar tudo é colocar uma bolinha de massa de modelar em baixo do emblema e colocar ele no lugar; depois retire e veja qual a espessura que a massa de modelar ficou, sobreponha as camadas de fita para ficar poucos milímetros mais espessa que a massa de modelar.
.jpg   bmw-emblema-01.jpg (Tamanho: 39.89 KB / Downloads: 468)
.jpg   bmw-emblema-adesivo.jpg (Tamanho: 32.32 KB / Downloads: 489)
Legal. Bem bolado.
blz, valeram as dicas...
TheSage Escreveu:Olá Pessoal,
SKU: 46638546386
1 x Estilete
[Imagem: attachment.php?thumbnail=6871]
[Imagem: attachment.php?thumbnail=6872]
[Imagem: attachment.php?thumbnail=6873]
[Imagem: attachment.php?thumbnail=6866]
[Imagem: attachment.php?thumbnail=6867]
[Imagem: attachment.php?thumbnail=6868]
[Imagem: attachment.php?thumbnail=6869]
[Imagem: attachment.php?thumbnail=6874]
Muito bom Thesage, obrigado pelas dicas
Vou fazer isso na minha
Pessoal seria legal alguém postar como são os outros modelos, R1200, 600, 800GSA, 800GS modelo <=2012
MICTMR
Parabéns pelo tópico!
Roubaram o da minha, tenho certeza rsrs
Comprei outro e tanta raiva apelei para a ignorância e colei com super bonder os dois
vou fazer na minha valeu a dica.
Anderson Oliveira
BMW f 800 Gs Adventure/ 2016Cool
Eu coloquei durepoxi em algumas pontas por dentro
  [TUTORIAL] - Troca das manoplas sem trocar o sistema de aquecimento da F800 rodpcastro 34 103,103 01-08-2017, 12:07
Última Mensagem: rafaelpj
  Video tutorial trocando LED do painel GS800 Reginaldo 5 10,933 28-07-2015, 19:14
Última Mensagem: Curcio
  [Tutorial] Banco Conforto BMW f800GS - feito em casa! shw 27 136,998 14-11-2014, 08:42
Última Mensagem: Costa Oca
  tutorial instalação defletor de ar F800GS Flavildo 23 39,366 18-04-2014, 22:38
Última Mensagem: amorlin
  [Video Tutorial] Removendo a Roda Traseira da F 800GS f800gs 2 38,857 18-04-2014, 18:00
Última Mensagem: Amoliv
  [Video Tutorial] Trocando Óleo da F 800GS f800gs 4 25,557 18-04-2013, 07:32
Última Mensagem: HT2
  [VIDEO TUTORIAL] Configurando intercomunicador BT-INTERPHONE TOLENTINO 1 7,132 18-04-2013, 07:30
  [Video Tutorial] Trocando pastilha freio roda dianteira da F 800GS f800gs 2 25,675 18-04-2013, 07:29
  [Video Tutorial] Trocando pastilha freio roda traseira da F 800GS f800gs 12 50,780 18-04-2013, 07:29
  [Video Tutorial] Removendo a Roda Dianteira da F 800GS f800gs 13 42,829 18-04-2013, 07:28
