Gasolina Podium x outras
Atualmente estrou usando a Octapro. Não percebi diferença para Podium.
Por aqui só existem essas duas.... Me parece que em SP a Shel tem sua gasolina premium
Gnegraes Escreveu:E tem mais um detalhe: apesar da Podium ser mais cara, pelo desempenho maior obtido pelo motor, se reduz naturalmente o consumo.
Na BMW sinceramente não notei diferença alguma, exceto no preço... Kkk
Na antiga Vstrom que tinha, o consumo aumentava consideravelmente!
Rromagnani Escreveu:Na BMW sinceramente não notei diferença alguma, exceto no preço... Kkk
Beto,
Para um dado mesmo desempenho, velocidade constante por exemplo, uma gasolina de maior octanagem requer menor vazão de combustível para obter a mesma potência e torque. Com isso, menor consumo de litros / 100km.
Ou em desempenho de km / litro, que por sinal dizemos no Brasil e utilizamos o termo "errado" como sendo consumo.
Vale o mesmo para acelerações...
em relação ao consumo, a podium (ou octapro) com certeza são mais econômicas. Elas contem menos etanol que as gasolina comum ou aditivada
guirpm Escreveu:em relação ao consumo, a podium (ou octapro) com certeza são mais econômicas. Elas contem menos etanol que as gasolina comum ou aditivada
Toda vez que abasteci minha moto com Podium tive a impressão do consumo ser maior além do motor ficar mais áspero, ruidoso e temperatura mais elevada.
Obs: posto de extrema confiança
Com a podium só abasteci uma vez. O preço era cerca de 20% maior do que a comum, mas o consumo melhorou só 10%, mais ou menos. Pode ter feito bem ao equipamento, mas ficou por isso. Quando suprimirem o etanol poderei mudar de ideia.
Marivaldo Escreveu:Com a podium só abasteci uma vez. O preço era cerca de 20% maior do que a comum, mas o consumo melhorou só 10%, mais ou menos. Pode ter feito bem ao equipamento, mas ficou por isso. Quando suprimirem o etanol poderei mudar de ideia.
Marivaldo,
O etanol misturado na gasolina veio para ficar....
E não é somente aqui no Brasil não. Na Alemanha por exemplo também é obrigatório e o teor é de 10%.
O etanol na gasolina foi uma invenção brasileira e à época pioneira: se ajusta com ela a octanagem final do combustível, evitando usar "química" mais tóxica no combustível.
No passado se usava tetraetila de chumbo, veneno tarja preta....
Aqui nosso teor de álcool é mais alto por que somos produtores, custo mais baixo.
Para os europeus é caro importar também....
E também há algo muito importante: a especificação mínima de octanagem da gasolina está claramente grafada no Manual do Proprietário.
Se gasolina indicada com RON 95 não se encontra disponível na hora de abastecer, pelo menos use a especificação mínima RON 91.
Eu entendo que a ECU foi reprogramada para trabalhar com a gasolina Brasileira, que por lei pode ter até 23% de álcool em sua composição.
Senão, não atenderia as normas atuais do Proncove L7....
O manual da 2015 ainda pede álcool E 10....que não se encontra em nenhum posto no Brasil....
"Super sem chumbo (máx. 10 % de etanol, E10)
95 ROZ/RON
89 AKI
Qualidade do combustível alternativa Normal sem chumbo (restrições de desempenho
e consumo. Se o motor, por exemplo, tiver que
ser utilizado em países com uma qualidade de
combustível inferior com 91 octanas, então a mo-
tocicleta deve ser respectivamente programada
antes por sua concessionária BMW Motorrad.)
91 ROZ/RON
87 AKI
Volume útil de abastecimento de combustível aprox. 20 l"
Reiner Escreveu:Eu entendo que a ECU foi reprogramada para trabalhar com a gasolina Brasileira, que por lei pode ter até 23% de álcool em sua composição.
95 ROZ/RON
89 AKI
91 ROZ/RON
87 AKI
Reiner,
Com certeza a ECU / ZFE foi programada para nossa gasolina.
Os padrões de combustível pouco variam ao longo do empo, devido a boa parte da frota ser antiga.
Nossa gasolina sofreu recentemente um ótimo upgrade na padronização da octanagem, e que não afeta em anda os motores mais antigos. Todo motor de combustão interna, independentemente da idade do projeto, funciona melhor quanto maior a octanagem da gasolina.
Muitos de nossos Manuais de Proprietário no passado são os de Portugal, não se deram ao trabalho de adaptá-los para o Brasil.
Nos modelos mais recentes como a R1250GS ADV, a informação de combustível informa que o teor de álcool deve estar entre 15% e 30%, uma faixa bem ampla eu diria.
Mas o mais importante é que a especificação de octanagem da gasolina permanece:
- ideal 95 RON
- mínima 91 RON
  Tampa do tanque - Vazando gasolina MTC 22 42,723 23-02-2024, 22:02
Última Mensagem: BRANDIÃO
  Qual gasolina vocês estão usando? mgusmao 110 113,483 13-03-2016, 19:58
Última Mensagem: Paulorod
  Depois de 13 mil litros de gasolina... Ricce 6 4,253 05-12-2015, 12:19
Última Mensagem: fcasado
  Gasolina E27 wakapp 19 30,306 14-02-2015, 15:44
Última Mensagem: wakapp
