Google Maps (ou my maps)
Pessoal, uma pergunta para os amigos mais entendidos...
Gostaria de criar um mapa no computador e depois acessá-lo pelo smartphone de forma roteada e sem alteração de percurso! Isso é possível?
Como exemplo... Fiz um mapa com o google mapas no computador através de estradas de terra entre Salesópolis e Mogi das Cruzes. Gostaria de acessá-la através do Smartphone de modo que o GPS funcione desde minha casa até o início da rota para então seguir exatamente aquela que tracei no computador.
Alguém pode ajudar?
Rromagnani Escreveu:Pessoal, uma pergunta para os amigos mais entendidos...
Alguém pode ajudar?
Roberto, eu nem sabia que dava pra fazer isso no google maps.. vou te falar o que faço no HereMaps... talvez o processo seja o mesmo.
Pego uma rota gpx ou outro formato qq que possa ser roteável. Daí importo pro Here. Configuro pro sistema não recalcular a rota.. daí é só iniciar o trajeto. No Here a vantagem é rodar off-line.. coisa que agora o google maps tbem permite.
Qdo fechar o processo ficarei feliz por conhecer como vc fez..
Vou ver esse Heremaps... no GoogleMaps acredito não ser possível importar o gpx!
Rromagnani Escreveu:Vou ver esse Heremaps... no GoogleMaps acredito não ser possível importar o gpx!
Na playstore vc baixa ele.. agora ele se chama Here we go.. coisas de fusões & aquisições.
Eu gosto muito pq dá pra usar o celular pra navegar em lugar sem sinal, com imagem de satélite e rota sobreposta....DESDE que o roteamento da rota seja feita num local com sinal, que vcs tenha baixado o mapa pra uso off-line e que se desligue a opção de reprogramar a rota pelo sistema.. em síntese, o App vai guiar cd pela rota importada e não por um caminho que ele julgar melhor.
Para as rotas, gosto de desenhar na mão, pegar roteiros de amigos (gps) ou então buscar caminhos lá no Wikiloc. Muito caminho bacana a conhecer.
Alguém pode ajudar?
Acredito que se vc fizer no mundo maps do Google e salvar como gpx da para vc salvar no celular e abrir pelo maps... Mas é apenas uma suposição.
No Garmin funciona certinho com o gpx feito no Google my maps. Então suponho q o maps do smartphone tbm funcionará. Acredito q vc precise neste caso fazer o download para uso off line das porções de mapa no Google maps do smartfone.
Enviado de meu SM-G955F usando Tapatalk
Hoje foi dia de off road (Volta da represa de Paraibuna), mas isso será objeto de outro post. Usei pela primeira vez o Wikiloc e gostei do aplicativo. Achei simples depois que vc. entende que ele sempre irá gravar nova trilha, mesmo percorrendo uma já gravada anteriormente. Deu tudo certo.
Mas o importante é que ontem gravei o arquivo GPX do Wikiloc no Celular e fui comparando a rota.
Descobri uma coisa interessante... não adianta tentar roteirizar o caminho se esse caminho não tiver no mapa!
Primeiro instalei o gpx e criei uma nova viagem.
Segui até o início da trilha, quando então finalizei o trajeto. Isso mesmo, finalizei!
Aparece no GPS uma linha escura mostrando o caminho salvo pelo GPS. Basta seguir essa linha exatamente como no Wikiloc!
Mesmo nos lugares em que o mapa era inexistente, aparecia a linha escura no meio do nada, então basta segui-la!
Deu certo! Em um só passeio descobri duas maneiras de seguir a rota traçada.
Espero ter ajudado!
Olá! Boa tarde pessoal. Sei que as postagens são remotas. Mas vai aqui uma contribuição. Costumo utilizar o Orux Maps. Assim como observou o Romagnani, esse aplicativo também grava a rota, e é muito simples de usar. Vc pode desenhar sua rota no google earth e salvar em extensão KML. Feito isso, colocará o arquivo em seu telefone, em uma pasta da qual carregará no mapa do aplicativo. Observacao; não é necessário que tenha internet pra isso. Eu o utilizo na zona rural, para mapeamento é acesso às propriedades.
Vandiney Escreveu:Olá! Boa tarde pessoal. Sei que as postagens são remotas. Mas vai aqui uma contribuição. Costumo utilizar o Orux Maps. Assim como observou o Romagnani, esse aplicativo também grava a rota, e é muito simples de usar. Vc pode desenhar sua rota no google earth e salvar em extensão KML. Feito isso, colocará o arquivo em seu telefone, em uma pasta da qual carregará no mapa do aplicativo. Observacao; não é necessário que tenha internet pra isso. Eu o utilizo na zona rural, para mapeamento é acesso às propriedades.
Salvo engano, cobram R$ 9,00 por ele. Mas, caso queiram, posso enviar a base.
Abs.
Bela dica! Esse é sempre um problema recorrente.
Ultimamente tenho usado o Wikiloc que tb funciona off longe e tem dado certo!
Alguém pode ajudar?
Romagnani,
Eu crio o mapa no PC, mando o Link por email ou msg, ai abro o link no celular. Do celular faco o download do mapa da area para nao precisar data do celular e ter certeza que funciona com ou sem sinal.
Coloco o celular no bolso a prova d'agua da jaqueta e recebo mensagem pelo bluetooth direto no comunicador.
Desse jeito mantenho o celular seguro, sem molhar ou sofrer vibracoes. Percebi que usando o RAM Mount o celular vibra muito e tenho receio de danificar o celular.
Uso androide, nao gosto de I-Phone, apenas escolha pessoal, nada contra!
Saudacoes
Sapi
