Me apresentando. Novo no fórum !
Mário GSA Escreveu:Bom, voltando p/ relatar sobre a trepidação da embreagem ao sair em rampa. Coincidência ou não, depois de retirar exatos 500 ml de óleo do motor, em excesso(pode isso ?) após a troca na revisão dos 1.000 Km, o problema se resolveu, OU eu aprendi a identificar a zona de fricção da embreagem da moto, que é bem menor que na minha Africa Twin 1.000, então tem que soltar a embreagem mais suave do que eu estava acostumado. Como a embreagem estava regulada alta, baixei um pouco e também passei a usar só 2 dedos no manete, assim tenho mais controle da embreagem e me adaptei bem. Nunca tive moto com embreagem hidráulica. Na Africa Twin, a cabo, pra mim é bem mais fácil a arrancada. Mas me adaptei bem e tá resolvido.
Mário,
Não vejo relação entre a trepidação e "excesso" de óleo no cárter. Tua maneira de usar a embreagem sim.
Como você detectou isso? Quem fez a última troca de óleo?
Gnegraes Escreveu:Mário,
Quem trocou foi a concessionária BMW na revisão de 1.000 Km. Percebi o excesso pois fazendo a medição do nível do óleo conforme o manual indica, o nível máximo de óleo era atingido com 1 minuto de moto desligada, e após 5 minutos (como diz o manual), já nem conseguia ver o nível pois ultrapassava o limite do visor do óleo. Após retirar 500 ml com uma seringa, o nível fica quase no máximo após 5 minutos da moto desligada, medido com a moto no cavalete central.
Aconteceu o mesmo na revisão de 1000 na CC. Pedi para retirar o excesso. Mas, não houve nenhuma alteração no funcionamento do motor e ou da embreagem....
CC , é armarem bom acompanhar o serviço e nunca deixar lavar.....
A resposta é muito simples, meus caros: o volume é de 4 litros de óleo quando se troca também o filtro de óleo.
Se na troca não trocaram o filtro, o volume de óleo é maior....
Gnegraes Escreveu:A resposta é muito simples, meus caros: o volume é de 4 litros de óleo quando se troca também o filtro de óleo.
Trocaram o filtro de óleo, o problema é que usam óleo a granel....e usam a parte superior do círculo como nível.....
Reiner Escreveu:Trocaram o filtro de óleo, o problema é que usam óleo a granel....e usam a parte superior do círculo como nível.....
Depois que o motor chega na temperatura de trabalho, que no cárter é algo ao redor de 100 graus C, a diferença de volume (dilatação) pelo aumento de temperatura desde a ambiente do ar de ca. 25 Graus C é de ca. 350 ml em um total de 4,0l.
Daí você tem a diferença em volume...
  Novo por aqui ! Joao Almeida 5 664 24-11-2025, 22:45
  Novo por aqui! Tico Viana 10 3,415 09-10-2025, 10:16
  Novo aqui !! Asa 3 995 25-08-2025, 23:29
  Apresentação novo integrante r1200gs adventure 2009 Chacau 6 1,749 23-05-2025, 21:58
  Apresentação Novo Membro Célestin celesitn82 2 1,859 12-03-2025, 12:04
  Apresentação novo membro MarcosF198 11 7,091 17-02-2025, 09:35
Última Mensagem: MarcosF198
  Novo membro!! JegueLee 3 2,587 06-02-2025, 07:49
  Apresentação, novo por aqui. Joel Rocha 15 7,952 05-02-2025, 07:33
  Novo membro Rtiso 3 2,306 29-01-2025, 14:15
  Novo membro do grupo Samuel hsg 3 2,642 05-01-2025, 20:48
