Navigator V
Crodao, o basecamp nao consegue copiar um mapa da memoria interna do gps e transferir para o sdcard.
Achei o basecamp e o garmin express bem ruinzinhos. Só tem opção de atualização e o meu da como atualizado. E como disse o Robram não tem como mudar da memória interna para o sacard.
Finger, nao sao ruins, sao os melhores na sua area.
O express, nao tem segredo, faz td sozinho, atualiza a versao, faz back up de seus favoritos, e atualiza os mapas de quem tem direito ao lifemaps.
O basecamp, faz td possivel dentro de roteamento, criacao de waypoints, e ainda transfere mapas adicionais para o gps.
Eu uso, eles e outros programas, para unir mapas, administrar a memoria, desbloquear mapas, etc.
So q tem q estudar muito pra obter o melhor dos aparelhos.
Uso mapas do projeto tracksource no garmin oregon 450. O que não dou conta de mudar/nao sei como deixar a configuração onde nao precisa passar dentro de uma cidade. Vou exemplificar:
Traço uma rota saindo de rio verde-go(onde moro) com destino à Brasília. São aproximadamente 450 km pela br060. Contudo, preciso passar por Goiania(fica na metade do caminho) e o gps manda passar pelo centro de Goiânia e não roteia pra passar pelo anel viário. Ja mudei algumas configurações e nada. Ja fiz ate rota pelo basecamp e dá no mesmo
Nao conheco o sistema do oregon. Mas se ele permite criar uma rota manualmente faça isso, e desligue o recalculo automatico de rotas.
Ou coloque para navegar para Brasilia, espere o recalculo, e manualmente no mapa clique no ponto q vc quer passar por fora da cidade, e mande ir, se ele perguntar, clique em adicionar ao roteiro existente ou algo assim...
Ou primeiro va pro ponto q passa por fora da cidade, q qdo chegar la, coloque para ir para Brasilia.
O gps alem das configuracoes personalizadas, ( campos a evitar, eu deixo td desmarcado)
Ele faz o calculo do q é melhor com base no q esta inserido no mapa, qdo criamos as estradas, ruas caminhos, durante a configuracao, entramos dados de sentido da via e velocidade maxima, e muitas vezes pode haver um erro ai, ou uma estrada q nao foi "unida" com outra.
Dai o gps vai calculando com as vias mais rapidas entre A e B, mas se tem um erro no meio, ele pode criar uma rota meio q sem razao para nos.
Vou dar uma olhada no mapa do projeto, entre estes pontos q vc citou.
E Robram, mas essa de não permitir movimentar os mapas para o sdcard é ruim... Tentei movimentar manualmente mas não funcionou. Quase liquidei com tudo...kkkkk. Ainda bem que consegui copiar de volta...
Robram, obrigado pela atenção.
O que você disse tem todo sentido. Porem seria interessante se o oregon e creio que a maioria dos garmin's do mesmo segmento são, tivesse a opção de evitar passar por dentro da cidade. Da próxima vez que tiver que passar por Brasília saberei o que fazer, porem quando fazemos uma rota de uma viagem grande e tivermos que passar por uma ou varias cidades metropolitanas, nem todas saberemos se tem um anel viario disponível.
Outro exemplo que ocorreu comigo mês retrasado quando fui à Itacaré-bahia: Na ida passei por dentro de Vitória da Conquista, na volta o gps ja mandou passar por fora. Vai entender. Kkkkkk
Boa tarde meus amigos.
Tenho uma dúvida nos comandos do punho para o GPS. Eu só consigo movimentar para algumas funções .
Na minha ideia eu achava que mecheria em tudo e parece que não .Obrigado. Abraço !
Boa noite pessoal! Tudo bem com vocês?
Sou novo no grupo e novo de BMW, sai da MV Agusta Brutale 1090RR, e estou de S1000XR, contente demais com a motoca.
Acabei de comprar o Navigator V, e não consigo colocar em km/l, só fica em l/100km. Tem algum jeito de mudar?
Abraços!!!
IdeChoairy Escreveu:Boa noite pessoal! Tudo bem com vocês?
Abraços!!!
Já mexi em tudo é tb não consigo mudar! No painel km/l, no GPS l/100kms...
  GPS BMW NAVIGATOR lV kranio 34 125,533 10-05-2018, 16:59
Última Mensagem: Maringa
