Painel apagando
Boa noite pessoal, tive o mesmo problema f800 gs 2013, fiz o teste com multimetro na bateria e percebi q o regulador retificador de voltagem estava mandando voltagem a mais para a bateria, algo em torno de 18v sendo q o maximo aceitavel deve ser de 14,95, fiz o orçamento na cc aqui em MS, ficou1.650,00, mais pesquisando resolvi comprar um paralelo da marca chiavari, que no ML esta em torno de 380,00, eu mesmo fiz a substituiçao em casa, o problema foi solucionado está tudo normal. Lembramdo que o painel se apagava quando estava em torno de 5.000 giro o motor.
Bem vindo , João...
Que bom que resolveu....
Suas orientações serão úteis....
Olá colega, conseguiu descobrir qual era o problema, a minha F 800R está com exatamente o mesmo problema, o display e velocimetro para de funcionar e quando diminuo a velocidade eles voltar funcionar... Pode me ajudar para eu ir direto ao problema.
Bem vindo Maichel,
O João Marcos deixou bem claro que na moto dele problema foi o retificador/regulador de voltagem. Experimenta trocar o seu para teste....
Obrigado Reiner, sou novo aqui e não tinha me atentado a ler todos os comentários nas outras paginas onde o colega relatou o que era, irei fazer os testes com multímetro no retificador e se preciso substituílo, mais uma vez obrigado pela atenção
Bom dia amigo. A minha desmontei o Painel e joguei um limpa contato mas não adiantou. Era só quando ligava ela, depois que ele esquentava o painel ficava normal e a moto não falhava mais. O problema só parou depois que desconectei o terra que fica lá embaixo perto do motor de arranque limpei e reapertei. Ele estava isolado. Problema maior simples de resolver. Boa sorte a todos os guerreiros.
Galera, boa noite! O painel da minha f800 2013 não acende a luz de neutro, nem as das setas, muito menos as luzes de advertência... ABS, controle de tração, etc... Porém, a moto, as setas, o ABS, etc, funcionam normalmente. Alguém já passou por isso? Sabem o que pode ser?
Me ajudem, por favor...
victormatt Escreveu:Galera, boa noite! O painel da minha f800 2013 não acende a luz de neutro, nem as das setas, muito menos as luzes de advertência... ABS, controle de tração, etc... Porém, a moto, as setas, o ABS, etc, funcionam normalmente. Alguém já passou por isso? Sabem o que pode ser?
Victor,
Muito provavelmente mal contato no cabo de ligação do painel de Instrumentos com a ZFE.
Experimente verificar as conexões.
Galera, após passar o scanner na moto, foi identificado que o defeito está no painel... Entrou água e a placa oxidou em alguns pontos. Agora eis a questão: isso tem conserto? Um bom técnico em eletrônica consegue resolver? Alguém sabe me dizer?
victormatt Escreveu:Galera, após passar o scanner na moto, foi identificado que o defeito está no painel... Entrou água e a placa oxidou em alguns pontos. Agora eis a questão: isso tem conserto? Um bom técnico em eletrônica consegue resolver? Alguém sabe me dizer?
Victor,
Aqui em Sampa tem um engenheiro dedicado a isso.
Ligue para ele e combine de enviar o painel a ele, Sedex é um bom caminho e não tão caro.
nome: Leonardo Sell - Soluções em Eletrônica >>> Conserto de Painéis eletrônicos, Módulos de comando, Punhos, etc.
cidade: São Paulo
endereço: Av. General Ataliba Leonel, 2240 CEP 02033020
tel: (11) 98080-6050
email: leonardosell@outlook.com
website: FB: https://www.facebook.com/Eng.LeonardoSell/?ref=py_c
contatos: Leonardo Sell
  Volume mídia painel tft Buckn 1 2,362 11-06-2022, 10:26
  Autonomia no Painel 2013 bahteles 6 3,131 12-05-2022, 16:40
  Problema com painel da F800GS rodpcastro 4 7,446 31-03-2022, 20:30
  Painel F800gs 2012 rrizzato 2 3,400 16-08-2021, 22:18
Última Mensagem: PauloCriSa
  Problema painel GS800 Reginaldo 24 26,773 05-06-2019, 19:35
Última Mensagem: AdrJaraguá
  Service no painel Jaguaribe 20 21,013 17-11-2014, 08:37
  F800GS com problema ao ligar - EWS no painel amorlin 41 44,741 18-04-2013, 18:13
Última Mensagem: RicBoris
