Pastilhas de freio F800GS
[COLOR="#008000"]Beleza Amorlin.
Se não gostou dessas marcas, poderia dar uma olha no preço das originais de CB 500, imagino que deve sair a faixa de preço das importadas (que ainda correm o risco de serem taxadas).
Quanto ao filtro, acho que não serve mesmo, pois o protetor de carter original é todo rígido, não possibilitando entortá-lo como fiz com o da motopoint mas, o custo para teste é muito pequeno, se quiser arriscar, só vai gastar de R$ 10,00 a R$ 15,00. Só não pode deixar o filtro encostando do protetor de carter, pois vai furá-lo devido a vibração.
Abraços.[/COLOR]
Obrigado pela dica, Nelson.
ola
podem usar tbm o filtro de oleo do RENAULT CLIO que é do mesmo tamanho que o original não precisa mexer no protetor
o codigo do filtro é PH 5796 da FRAM custa por volta de 12 reais.
Estou usando este tipo a muito tempo funciona perfeitamente fui até o CHILE RODEI 10 MIL KM com este tipo de filtro e tudo ok
a unica coisa é que ele não tem preto somente na cor abobora mas como fica embaixo e qualquer chuva ja suja mesmo não vejo problemas
indico a todos vale a pena.
Giba, grande indicação.
Quando acabar a garantia, vou passar a usar esse.
Boa dica Giba. ;-)
Show de bola Giba, bom pra quem tem a Laranja. Cool
Usar um filtro desses, invalida a garantia???
Belas informações galera! Daqui a 10 meses vai ser só na gambitech!
Filipe Borges
Alguém conhece pastilha IGNIS? Disseram que é de competição. Traseira a R$ 130,00 colocada aqui no recreio/RJ (PK Motos)
[ATTACH=CONFIG]550[/ATTACH]
olá pessoal
eu uso as pastilhas da COBREQ COD. N- 932 que é a mesma que as CC usam e é indicada pelo fabricante das pinças das nossas motos BREMBO . O jogo traseiro sai por R$ 37 REAIS eu uso a muito tempo elas duram por volta de 20 mil km e não risca os disco de freio e tbm não fica apitando na hora que pisa no freio . é o mesmo que usam na HONDA CB 500 E TBM NA XT 660 e na sua irmãzinha caçula g 650 gs vejam a foto da embalagem . indico a todos, vale a pena
.jpg   SAM_0001.jpg (Tamanho: 80.73 KB / Downloads: 361)
Aê galera.
Andei usando umas pastilhas de freio traseiro de varias marcas e acabei tendo que trocar o disco traseiro. Detonou o disco com 60.000 km.
Cuidado com essas pastilhas de R$ 20,00.
  Fundo do farol queimado/preto F800GS ivanpezzot 6 8,402 24-02-2026, 13:59
Última Mensagem: MarcioDT
  Faça você mesmo a manutenção da sua F800GS Andreitrom 66 126,455 05-04-2025, 01:35
  Manual de Oficina para Reparos da F800GS e ADV 2013 Videira 15 29,379 12-04-2024, 07:58
  Barulho cambio F800GS 2009 Fabiano Fe 1 7,342 12-04-2024, 07:57
  Disco de freio oziris 21 30,728 14-03-2024, 13:24
  Anel de vedação do bujão de cárter da F800GS. Aprubem 21 30,406 22-05-2023, 18:32
