Problema Motor GS 1200 LC 2016, 3a vez em 6 meses , CC não consegue resolver
Boa tarde companheiros,
Tenho uma GS 1200 2016, comprei em Outubro/20 usada na Caltabiano, 2 meses após retirar a moto acendeu a luz no painel do motor e estava com funcionamento esquisito do motor, foi guinchada para cc, diagnóstico e trocado sensor da arvore de cames, a moto voltou rodei mais 1 mês, mesma coisa luz painel e funcionamento estranho motor, guinchada cc diagnóstico e trocado disco de sensor de posição, agora após mais 1 mês a mesma coisa, não sei mais o que faço, se alguém ja teve algum problema parecido e souber me dar uma luz, já vi que a concessionária esta perdida, pedi para um amigo passar o scanner pra ver qual erro apareceu e foram os seguintes dois erros :
1 - Sensor da Árvore de Cames (Novamente)
2 - Proteção Activa : Grupo de Componentes 1 (Código 21F5F2)
ME DEEM UMA LUZ POR FAVOR
Penso que a melhor solução, ainda que radical, é pedir para a Caltabiano trocar a moto. Sempre ficará a dúvida se está ok ou não. E quanto mais tempo passa, mais o problema se torna seu e menos da CC que te vendeu a moto.
Boa sorte
A solução eu não faço ideia, mas documentaria absolutamente tudo. Tem uma boa chance de deixarem o problema no seu colo, caso o intervalo entre uma tentativa e o acender da luz seja maior que 90 dias.
Thumbs Down FALHA GRAVE MOTOR GS1200R José Rasera 0 370 15-09-2025, 11:25
Última Mensagem: José Rasera
  Estator (do alternador gs 1200 13/14) Alfonso 28 83,787 20-08-2025, 20:59
Última Mensagem: panhonesto
  Manual de serviço para GS 1200 LC. sal silva 12 8,088 11-08-2025, 08:27
  Raios da GS 1200 Reiner 34 60,331 30-06-2025, 18:12
Última Mensagem: tomipasin
  R 1200 GS AC Adv - Embreagem com comportamento estranho Alxcastro 15 22,131 19-04-2025, 10:42
  [Fixo] Manual em Portugues da R-1200 GS CM-R1200-GS 73 289,893 05-02-2025, 19:05
Última Mensagem: JegueLee
  Tampa do tanque com problema Jao 10 6,634 02-01-2025, 13:31
  Sensor TPS R1200 GS 2015/2016 glauco-sc 4 8,860 20-04-2024, 11:30
  GS 1200 Cortando Aceleração por completo Leandro M 9 8,452 01-10-2023, 20:28
  Freio traseiro 1200/1250 Gnegraes 0 1,971 10-09-2023, 10:20
