[PROBLEMA] Suspensão dianteira da F800GS 2013
Marcelo, boa sugestão de aguardar um pouco, pode acontecer dele ter se moldado após vazar.
De qualquer modo vale a pena buscar este item na internet deixando como reserva. Um dia poderá precisar sem ter de ficar dependendo da CC.
Este item segue padrões de medidas e não deve ser difícil encontrar no mercado nem deve custar caro. A morosidade nas CC é motivada por processos internos e acordos de fornecimento que impedem a liberdade na compra.
Todos conseguiram resolver seus problemas?
Estou na estrada com esse problema, hj 02/07/2014 e estou saindo para estrada, Cusco - Peru...... Devo rodar assim , somente um amortecedor até encontro ajuda na estrada, se alguém tiver uma sugestão sera bem-vinda!! Abraços e vamos ver[Imagem: jahy2aza.jpg][Imagem: a4u8avam.jpg]
Caraca que merida,isso deve ser retentor,espero que alguém do fórum possa te ajudar.Boa sorte.
sal silva Escreveu:Caraca que merida,isso deve ser retentor,espero que alguém do fórum possa te ajudar.Boa sorte.
Não sei se isso pode ajudar http://clubedatrilha.com.br/aprenda-como...-dianteira
Pigatto ja deve ter voltado do Cuzco. Isso aconteceu conosco também nas Sertao, em Cuzco no 2013 e no Salar de Uyuni em 2014...mas ai já tinha aprendido. La acima a pressão e bem menor, e se você abre a tampa das bengalas quando chega aos 3000 mts, vá ouvir um fsssss ! As motos off road mais serias tem uma válvula manual... Depois de liberar a pressão positiva dentro da bengala, amarrei um pedaço de camisa para absorver o óleo....ficou perfeito ate o retorno...Se serve para alguém.....Pode usar uma cueca também Smile
O duro vai ser explicar prá muié quando voltar como é que foi aparecer uma cueca toda melecada no meio da bagagem kkkkkkk
[Imagem: t5003.gif]
Vir_Car Escreveu:Pigatto ja deve ter voltado do Cuzco. Isso aconteceu conosco também nas Sertao, em Cuzco no 2013 e no Salar de Uyuni em 2014...mas ai já tinha aprendido. La acima a pressão e bem menor, e se você abre a tampa das bengalas quando chega aos 3000 mts, vá ouvir um fsssss ! As motos off road mais serias tem uma válvula manual... Depois de liberar a pressão positiva dentro da bengala, amarrei um pedaço de camisa para absorver o óleo....ficou perfeito ate o retorno...Se serve para alguém.....Pode usar uma cueca também Smile
Legal a dica,mas em uma situaçao dessa la no meio do nada, e sem ajuda, não poderei usar a minha cueca pois ela já estará borrada.rsrsr.Valeu.
boa noite, a minha 13/13 com 9mil km, não aprese
ntou vazamento, ainda bem.
A minha é 2012 e apresentou vazamento na esquerda com uns 12.000 Km, após uma viagem ao Nordeste (7.500 Km) A CC trocou o retentor na garantia, só que levou uns 40 dias para a peça chegar. A moto hoje está com 27.000 Km e estou me preparando para uma viagem ao Deserto do Atacama no fim do mês. estou com revisão agendada para esta semana, e hoje, ao trocar os Pneus da moto, percebi que a mesma bengala está vazando novamente. Liguei para a CC (Euroville Uberlândia), informei o problema, e o consultor técnico disse que iria relatar o caso para a BMW e solicitar o reparo como cortesia, uma vez que o problema é reincidente e a moto já saiu da garantia. O problema é quanto tempo isto vai levar, pois Já estou com hotéis reservados e pagos para a trip.
Última Mensagem: MarcioDT
  F800gs-Engraxando a Balança acdurigan 26 26,995 04-06-2025, 01:03
  [FIXO] Problemas na F800 GS 2013 ricardorj 286 313,885 14-08-2023, 13:43
Última Mensagem: daltonras
