Protetor de Carenagem GS 800 Adventure 2017
Alguém saberia informar se o protetor de carenagem da f800gs adventure serve para a f800gs trophy 2017?
A minha pergunta se dá porque a f800gs trophy 2017 já vem com protetor de motor e protetor de carter.
Será que carenagens lateriais da f800gs adventure de da f800gs trophy, ambas 2017 possuem as mesmas medidas?
ou são diferentes?
Servir eu acho que até serve mas a adventure tem as carenagens laterais mais robustas e o protetor acompanha o formato. Talvez fique meio estranho na Trophy.
Alex Oli Escreveu:Servir eu acho que até serve mas a adventure tem as carenagens laterais mais robustas e o protetor acompanha o formato. Talvez fique meio estranho na Trophy.
estava olhando a ficha tecnica das duas, a 800 adv tem largura de 925mm, e a 800 normal tem 945mm, agora fiquei na duvida, pois aparentemente a Adv realmente parece ser bem mais robusta que a 800gs normal
Essa é a largura do guidão, os protetores de mãos são diferentes por isso tem essa diferença.
Com certeza a carenagem da adventure é mais gorda.
Eduryke Escreveu:Alguém saberia informar se o protetor de carenagem da f800gs adventure serve para a f800gs trophy 2017?
ou são diferentes?
O inferior serve, é o mesmo de sempre
Mpolatti Escreveu:O inferior serve, é o mesmo de sempre
A Trophy já vem com o protetor de motor igual ao da adventure.
mdmsilva Escreveu:Boa noite, quando instalei na minha, comprei o da Chapam, com pedaleiras.
Achei um bom custo-benefício.
Única reclamação: a base das pedaleiras tendem à entortar quando são apoiadas com muito peso (leia-se: cair).
Se tem bala na agulha, Givi ou Sw-Motech.
Enviado de meu MotoG3 usando Tapatalk
Bom dia!! Amigo, li que o protetor de carenagem da CHAPAN atrapalha um pouco o facho de luz dos faróis auxiliares (faróis de milha). Procede a informação??
João R.B. Escreveu:Bom dia!! Amigo, li que o protetor de carenagem da CHAPAN atrapalha um pouco o facho de luz dos faróis auxiliares (faróis de milha). Procede a informação??
Bom dia.
Quanto à essa informação, não sei lhe dizer, não instalei nenhum farol auxiliar.
Veja se essas fotos podem lhe ajudar de alguma forma.[Imagem: f017aeac27bce55f68f1c7adcad96345.jpg][Imagem: 9a121b68613309a07e0a1e588882b4c1.jpg][Imagem: f2cc455371289b2392825e74e1a953e8.jpg]
Enviado usando Tapatalk
[Imagem: 3e0e338cb1026066a8cf0410489e4af4.jpg]
Evolução motociclística reversa:
Citar:2015 - F 800 GS Trophy (2012)
<-- 2014 - XT 660Z Ténéré ABS (2014)
<-- 2008 - XT 660R (2008)
<-- 2004 - NXR 150 Bros ESD (2004)
<-- 2002 - YBR 125 (2002)
<-- 1997 - CG 125 Titan (1997)
<-- 1994 - RD 135 (1987)
debhaushuaia.blogspot.com.br
Alex Oli Escreveu:A Trophy já vem com o protetor de motor igual ao da adventure.
Então considere esse:
[Imagem: c12ffaacfd9f75d69d66850a38f59391.jpg]
Mpolatti Escreveu:Então considere esse:
Muito bonita! Parabéns!
  Manual do Proprietário F800 GS 2017 NGimenez 5 15,616 07-02-2024, 17:40
  Protetor de Carenagem Superior BMW F850 Adventure Pasqua 3 12,154 20-11-2022, 14:24
Última Mensagem: Pasqua
  Protetor e bolha eu mesmo fiz Pablo 16 14,842 09-10-2020, 20:57
Última Mensagem: QuinnBr
  Opções de Slide Cases para a F850 GS Adventure thiagoco2 3 4,533 07-11-2019, 15:44
Última Mensagem: thiagoco2
  Protetor de Carenagem F800GS Trophy 2017 Eduryke 18 19,767 21-08-2019, 18:11
Última Mensagem: VitorGoiab
  Protetor de Radiador michell87 5 9,796 15-05-2018, 23:18
  Protetor de motor e carenagem Touratech JuniorNM 11 17,426 29-07-2017, 18:49
Última Mensagem: Sabino
  Protetor de Mão F800 ADV x F800 julianogar 25 32,626 22-05-2017, 19:08
Última Mensagem: Kibbor
  Protetor de Farol Phil BHZ 39 30,272 04-05-2017, 11:10
  Vendo Suporte Baú Rack Givi Monokey BMW F650/F800 GS/F800 GS Adventure (SRA5103) fsouza 0 2,326 17-02-2017, 14:41
Última Mensagem: fsouza
