Relação alongada-coroa
Bom dia a todos, utilizo a minha gs 650 no dia dia, quando estou a 100 por hora na casa dos 4000rpm, sinto que a moto está pedindo marcha mais longa pra aliviar, como se fizesse falta uma 6 marcha, as vezes isso me incomoda, por mais que 4000rpm seja pouco, ainda sinto que ela pede marcha, gostaria de alongar a relação dela fazendo a troca da coroa, atualmente minha moto utiliza a de 47 dentes, minha dúvida está entre a de 43 dentes até a de 45 dentes, alguém utiliza alguma dessas três coroas ? preciso saber como ficou a moto após a troca da coroa original pra ver se vale a pena, lembrando que não utilizo muito o torque dela, então uma relação alongada no meu caso seria melhor...
opa, nao entendo muito sobre isso, mas pelo que vejo o pessoal fazendo nas motos para que a moto tenha mais fôlego de alta é trocar o pinhão por um que tenha 1 dente a mais, não a coroa, lembrando que a moto provavelmente vai perder um pouco de arrancada..
Wink
Bons ventos sempre, braaap
DanielAdv Escreveu:opa, nao entendo muito sobre isso, mas pelo que vejo o pessoal fazendo nas motos para que a moto tenha mais fôlego de alta é trocar o pinhão por um que tenha 1 dente a mais, não a coroa, lembrando que a moto provavelmente vai perder um pouco de arrancada..
Matheus,
Ela perde bastante torque com a alteração da relação de redução.
Pode melhorar a rotação do motor em 5a marcha na rodovia, mas vais sentir falta deste torque em qualquer subida leve....
MatheusStr Escreveu:Bom dia a todos, utilizo a minha gs 650 no dia dia, quando estou a 100 por hora na casa dos 4000rpm, sinto que a moto está pedindo marcha mais longa pra aliviar, como se fizesse falta uma 6 marcha, as vezes isso me incomoda, por mais que 4000rpm seja pouco, ainda sinto que ela pede marcha, gostaria de alongar a relação dela fazendo a troca da coroa, atualmente minha moto utiliza a de 47 dentes, minha dúvida está entre a de 43 dentes até a de 45 dentes, alguém utiliza alguma dessas três coroas ? preciso saber como ficou a moto após a troca da coroa original pra ver se vale a pena, lembrando que não utilizo muito o torque dela, então uma relação alongada no meu caso seria melhor...
Olá!
Rodei 70 mil km com uma 650.
Uma boa parte em estrada e, na estrada, sempre sem garupa.
Do total dos 70 mil km, 60 mil foram com um conjunto de relação só e com pinhão de 17 dentes...um dente a mais que o pinhão original.
Fiquei satisfeito com o resultado.
Se fosse para pilotar com garupa eu colocaria uma coroa com 1 ou 2 dentes a menos.
Não menos que isso.
Com a relação original a 650 tem a primeira marcha "justa" e a quinta "curta".
Ao trocar o pinhão a primeira ficou um pouco mais longa que o ideal e a quinta ficou boa.
É um compromisso...
Sabe aquela história do cobertor curto?
Se cobrir os pés o pescoço fica de fora e vice-versa?
O limite do milagre é este que te falei: pinhão de 17 dentes se for andar sozinho.
Ou coroa com um ou dois dentes a menos se rodar com garupa.
Se rodar COM garupa E COM carga então vc terá que se contentar com uma coroa com 1 dente a menos.
Boa noite, então no meu caso compensa mais trocar a coroa, já que meu mecânico constatou que tava bem desgastada, mas a corrente está boa e o pinhão ainda tem bastante pra gastar, o jeito seria a coroa mesmo
Gnegraes Escreveu:Matheus,
Eu imagino, por isso creio eu, (opinião de leigo) que um pinhão 17 perderia bastante torque, e também foi verificado que o pinhão da minha moto ainda está novo, e a coroa já umpouco desgastada, o que compensaria mais seria a troca da coroa, peloumenos assim não perderia tanto torque já que tirando uns 2 dentes no máximo seria menos que colocar um pinhão 17
luiz baum Escreveu:Olá!
Não menos que isso.
É um compromisso...
Entendi, no meu caso eu mais piloto sozinho do que com garupa, e eu sou levinho, 1.75 e 62kg, então o ideal mesmo seria uma coroa 45, o que acha ?
levando em consideração que o pinhão da minha moto ainda está praticamente novo, só a coroa que está umpouco desgastada, nisso compensaria mais fazer a troca da coroa
MatheusStr Escreveu:Entendi, no meu caso eu mais piloto sozinho do que com garupa, e eu sou levinho, 1.75 e 62kg, então o ideal mesmo seria uma coroa 45, o que acha ?
Te mandei uma mensagem
luiz baum Escreveu:Te mandei uma mensagem
Boa noite luiz, aqui não chegou nada
MatheusStr Escreveu:Boa noite luiz, aqui não chegou nada
Mandei mensagem particular.
  Coxim / Bucha de borracha roda traseira / coroa G650gs 2014 hkelmer 3 11,668 09-05-2024, 11:21
Última Mensagem: hkelmer
  Troca da relaã‡ãƒo pinhãƒo, corrente e coroa marcioso 3 4,244 15-10-2020, 08:36
