• 3 votos - 5 Média
Respiro fluido arrefecimento do motor GS 310
Fala pessoal,
Fiz a revisão de 1000km da minha GS 310 e tenho notado após desligá-la já na garagem algumas gotas no piso de fluido de arrefecimento do motor (esverdeado).
Desmontei e verifiquei as mangueiras e o reservatório, está tudo normal e ví que as gotas saem da mangueira de respiro do motor, ou seja, sai no lugar normal.
Porém nunca notei esses pingos de fluido antes. Alguma ideia pessoal do que pode estar acontecendo?
Eu entrei em contato com a BMW e relatei todo ocorrido, eles disseram ser "normal", mas que era bom eu levar ela lá pra eles olharem. Porém eu estou em Angra e ela fica em São José dos Campos, são 250km de viagem pra dar uma olhada, tá meio longe né, rs.
Abraço a todos.
Será que não deram uma completada no fluído e ficou acima do nível máximo e por isso tá vazando?
Alex Oli Escreveu:Será que não deram uma completada no fluído e ficou acima do nível máximo e por isso tá vazando?
Oi Alex, obrigado pelo contato. Eu desmontei a carenagem dela e vi que o nível está entre o mínimo e o máximo. Porém estou contigo, vamos ver se com o tempo o líquido dá uma baixada e pára o vazamento. Eu dei uma lida no manual e disse que pode ser também problema na ventoinha que não está acionando. Sinceramente, nunca prestei atenção no barulho da ventoinha, deve ser muito silenciosa.
Thiago, não sei ao certo a 310, mas a 800 e a 1200 eventualmente tb vaza pelo respiro.
Acredito ser normal, afinal, o respiro está lá exatamente para isso!
Rromagnani Escreveu:Thiago, não sei ao certo a 310, mas a 800 e a 1200 eventualmente tb vaza pelo respiro.
Show obrigado Rromagnani! Não sabia quanto a 800 e 1200, fico mais tranquilo então. Forte abraço!
Continua saindo, agora alternadamente, tem dia que sai e dia que nao sai. Quando baixar do mínimo deve acender uma luz né?
Amigo, tive esse problema numa F8.
Podem ser 3 motivos:
A- nivel de fluido acima do normal;
B- Eletroventilador (ventoinha) nao liga;
C- Valvula termostatica nao está abrindo (esta costuma dar bastante problemas se deixar a moto sem funcionar por periodos prolongados).
Espero ter sido util.
Abc
Show obrigado Magaiver, a letra A descartei. As outras duas como poderia checar?
Bom dia. Procurava na web por relatos sobre essa questão do vazamento do fluido de arrefecimento da g310 gs, pois a minha apresentou esse mesmo fato recentemente. Atualmente ela está próxima de completar 1.900km. Fiz a revisão na Osten em S.J. Campos/SP um pouco antes dos 1000km. Ainda não levei a moto lá, mas é a minha intenção, inclusive já preparado para ouvir o clássico "isso é normal da moto". Conforme o relatado pelo colega, a questão do nível também já verifiquei e está dentro da faixa média. Logo, fica a dúvida sobre problemas no eletroventilador e na válvula termostática. Sds
marcosjf Escreveu:Bom dia. Procurava na web por relatos sobre essa questão do vazamento do fluido de arrefecimento da g310 gs, pois a minha apresentou esse mesmo fato recentemente. Atualmente ela está próxima de completar 1.900km. Fiz a revisão na Osten em S.J. Campos/SP um pouco antes dos 1000km. Ainda não levei a moto lá, mas é a minha intenção, inclusive já preparado para ouvir o clássico "isso é normal da moto". Conforme o relatado pelo colega, a questão do nível também já verifiquei e está dentro da faixa média. Logo, fica a dúvida sobre problemas no eletroventilador e na válvula termostática. Sds
Se tem respiro e até mangueira para drenar, é normal purgar líquido vez por outra.
Se o nível de líquido baixar muito e der alarme no painel, aí sim há problema...
Fora isso, curta sua moto....
  Suspiro líquido arrefecimento Aronn 2 2,861 09-08-2021, 22:13
Última Mensagem: Aronn
  310 GS desliga motor na água orimar 5 5,920 03-04-2021, 13:51
Última Mensagem: emersoncl
  Protetor de motor e carenagem G310 GS emersoncl 2 3,197 06-07-2020, 16:22
  Gotejamento do respiro que sai do motor papamikedf 3 3,199 12-05-2020, 10:38
  Vazamento de óleo no bloco do motor FCRUZ17 9 9,414 11-11-2019, 16:59
