Revisão 70.000 kms R1200 GS A/C
Aprubem Escreveu:Vi varias compras pelo EBay... é seguro? Chega sem taxas? Tem algum macete para comprar, tipo valor máximo?
Tranquilo Alex.
O macete é fazer comprar de menor valor possível...em geral comprar acima de US50, frete incluso, são taxadas em 66%.
Abaixo disto tenho recebido sem taxação.
willrod81 Escreveu:Amigão, pode trocar sem medo! Não dá problemas, tínhamos problemas lá no passado, quando se trocava de um óleo 100% mineral para um 100% sintético ou vice versa onde os pacotes de aditivos não compatibilizavam e acabavam virando borra, no seu caso pode trocar, só fica a dica para usar a mesma marca e os mesmos aditivos.
Obs. A BMW não recomenda aditivos a base de molibdênio, veja informação no Manual:
[Imagem: ea99f44b92e9ba605cf564c287e40d83.jpg]
Valeu Willian!!
danilo4820 Escreveu:Nessa situação, você coloca óleo novo, com filtro cheio de impureza e com resquício de óleo sujo, não acho correto.
Óleo de motor só estraga se contaminado por água, se ele estiver livre de impurezas ele continua lubrificando
O principio de ação do filtro é deixar as impurezas fora do circuito, portanto não é problema. O que degrada o óleo é o tempo, o uso onde os gradientes de temperatura exaure os componentes, e no caso dos motores mais usados, as impurezas advindas das queimas e desgastes dos componentes com o tempo. Porém, dentro de sua premissa tenderia a trocar o filtro e recolocaria o óleo indefinidamente se não tive água.
Enfim, cada qual com suas experiências !
Alex,
um exemplo...faço uma revisão e encomendo as peças para a próxima.
Comprado dia 20/11, chegou hoje, 12/12.
[Imagem: XsEJ3Q5l.jpg]
Filtro de ar e óleo Hiflo para R 1200 GS, 18 Libras com imposto...menos de R$ 90,00.
No mercado livre, um pouco mais que R$200,00
Faço isto também para pastilhas de freio (prefiro EBC) e outros itens de baixo custo e sem bom representante nacional.
Para mim não é pouco, são duas trocas anuais, além de outras motos que faço o mesmo...uma boa economia considerando que faço isso a anos e o trabalho é o mesmo.
Shocked Revisão BMW R1250 GS 2020 guilhermejurinic 4 1,621 29-08-2025, 09:49
Última Mensagem: leandro11
  Sensores de pressão Rdc para BMW R1200 GS Eraldo Tel 39 80,100 02-08-2024, 10:45
  Desempeno do aro BMW R1200, como fazer? marco polo 17 30,507 24-04-2024, 13:07
  Sensor TPS R1200 GS 2015/2016 glauco-sc 4 8,910 20-04-2024, 11:30
  R1200 GS 2013 - Liga mas não acelera! Feucopa 5 6,938 15-01-2024, 10:20
  Problemas no sensor de velocidade/ABS da R1200 GS Premium 2011 WViegas 19 15,068 06-12-2021, 13:08
  R1200GSA 2015 - Revisão dos 70k - Atenção ao Cardã Rromagnani 92 108,349 24-07-2021, 13:36
Última Mensagem: buziosexpl
  Vídeo explicativo manutenção de Freios GS R1200 Cesar.A 23 21,833 12-04-2021, 05:43
Última Mensagem: Nei_Gomes
  Recall da Bomba de combustivel e Flange Roda Traseira - BMW R1200 GS 09/09 rossi 11 12,232 21-02-2021, 22:23
  Tanque deformado r1200 gs - recall? dbritopmp 4 5,634 14-12-2020, 13:13
Última Mensagem: Olive
