Rotor da Bomba D'água não sai!!!
Deixei a moto na oficina para verificar a bomba d'água e o rotor não está saindo. Ele gira solto no sentido anti-horário. Quando gira no sentido horário ele encontra resistência do motor.
É como se algum componente interno da bomba estivesse desrosqueando. O que não faz sentido se a bomba tiver um eixo em peça única.
Se alguém puder ajudar, eu agradeço.
Um abraço.
Felipe
https://vimeo.com/105075828
Não bastasse ter de conviver com o problema da bomba d'água, a bendita não quer sair no meu caso.
Entrei em contato com o mecânico da concessionária e ele disse que tem de abrir a tampa do comando de válvula para segurar uma rosca X que as vezes pode se soltar. Desgraça pouca é bobagem...
Alguém já passou por isso?
Será que tem alternativa para não abrir o comando de válvula?
Um abraço,
Felipe
https://vimeo.com/109764952
Segue o motivo do rotor não desmontar da bomba d'água: a engrenagem no comando de válvulas estava solta.
Na Dakar 650, precisa arrancar a tampa do motor para tirar a bomba.
  Prevenção da quebra da engrenagem da bomba de óleo rodpcastro 16 93,965 05-04-2025, 01:40
  Bomba d'Água GS800 - Vazando Ivan Luis 16 22,198 13-06-2023, 09:12
  Bomba d'água da F800GS, tendão de Aquiles CARLOS-BSB 257 427,338 10-03-2023, 15:12
  Solução da BMW para o vazamento na bomba d'agua rodpcastro 0 2,398 23-03-2019, 15:00
  Bomba água, vazamento respiro gustavoely 1 5,037 20-01-2019, 20:47
  Custo alto da bomba de combustível Adriano G 15 14,592 14-08-2018, 15:07
  Dúvida sobre pressão na bomba de gasolina rodpcastro 2 6,605 09-12-2016, 07:55
  Bomba de gasolina F800 GS Cleber BS 2 7,388 07-06-2016, 22:18
Última Mensagem: OSMAR
  Bomba D´água - Por dentro ftavares 3 4,552 03-10-2015, 08:38
Última Mensagem: ftavares
