s1000 RR bateria perdendo carga
Boa noite galera, comprei uma s1000 rr 2015 usada pouco tempo atrás andei o primeiro mês tranquilo com ela, outro dia fui ligar a bateria estava descarregada do nada, levei em uma oficina na minha cidade ele deu uma carga carregou normal, quando foi 4 dias depois de novo mesmo problema descarregada, levei na concessionária fizeram os testes falaram que minha bateria ja era, tudo bem comprei outra bateria original yuasa e coloquei, depois de uma semana descarregou novamente achei que fosse a bateria q veio zuada e pedi a troca, troquei a bateria coloquei de novo e descarregou novamente, foi aonde eu percebi que tinha alguma coisa roubando carga com a moto desligada, levei em uma oficina especializada (uma das melhores da região) faz mais de 20 dias que estão procurando o defeito e não acham falam q ta normal, não sei mais oq fazer alguém já passou por isso ou tem alguma idéia do que seja? Obrigado
Complicado,se um dos melhores da região não acharam o problema.Continue procurando uma profissional,espero que alguém aqui do forum possa te dar uma dica.Boa sorte.
O ideal seria inserir um amperímetro entre o positivo da bateria e o cabo que sai dela, para medir a corrente com a moto desligada.
Em teoria, a corrente de consumo com a moto desligada deveria ser 0 Ampéres.
Quando muito alguns miliampéres de algum alarme, rastreador, etc.
Mais do que 200 mA já é problema e irá descarregar a bateria.
Ai precisa começar a puxar os fios e ver quando o consumo para.
Incrível que uma oficina "especializada" leve mais de 20 dias para fazer isso e descobrir o que está errado.
É só andar todo dia uns 100 km, que acaba o problema ..............
É básico, mas tem alarme ou gps ou algum sistema não original nela???
CM-R1200-GS Escreveu:É só andar todo dia uns 100 km, que acaba o problema ..............
[emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23][emoji23]. Pô Cassio, vc. não está ajudando o amigo! Kkkk. Mas que eu pensei o mesmo, pensei!
Não...
Bruno, agora que reparei que você é de São Carlos, fica do lado de Rio Claro.
Leva na MotoPoint de Rio Claro.
Os caras são fera...
Iceman Escreveu:Bruno, agora que reparei que você é de São Carlos, fica do lado de Rio Claro.
E tem a snake em cordeirópolis tb. Acho a motopoint melhor pra bmw...mas a snake resolveu um problema eletrico da minha 1250fa que foi bem chato tb...
Marcelo DC Escreveu:E tem a snake em cordeirópolis tb. Acho a motopoint melhor pra bmw...mas a snake resolveu um problema eletrico da minha 1250fa que foi bem chato tb...
Vou esperar mais essa semana se não acharem nada vou levar na motopoint valeu
  BMW S1000 XR Off-road test michell87 7 19,323 27-06-2017, 22:19
Última Mensagem: mpetre
