Marcio1968 Escreveu:Uma Duvida: Se eu comprar fora da concessionaria esse óleo Motul 7100 100% sintético para trocar na revisao de 10.000, eles trocam se vc levar comprado fora da concessionaria? ...Ou nas cc BMW eles tem esse oleo?
Abs e obrigado se puderem me tirar essa duvida.
Marcio, soube de vários proprietários que levaram o óleo para troca na revisão, mas é importante você consultar a ccs previamente. Acredito que não exista problema se o óleo atender a especificação da BMW, pois não existe "óleo BMW" e apesar do manual recomendar óleo CASTROL é comum as ccs colocarem os óleos da MOTUL. Agora, com relação ao filtro, é melhor colocar o original, até porque se dividir o valor desse item por 10.000km, verá que o custo por km é muito baixo.
Geov.
O vendedor Régis e o mecânico me informaram que utilizam Motul 51000.
Marcio
shw Escreveu:Eu coloquei o agora com 5mil o motul 5100 sitetico
só uma correção, o motul 5100 é semi-sintetico...
o 100% sintetico é o 7100 e o 300v..
vou trocar o da minha antes de viajar, vejo se faço um tutorial...
Smolder
Acredito que se vc vai trocar a cada 5000Km pode usar o motul 5100 (semi-sintetico) e se vai trocar com 10.000Km usar o motul 7100(sintetico)...
Isso se nao for na concessionaria, me corrijam se eu estiver errado!
shw Escreveu:Cara eu achei o barulho do motor mais suave.. sem aquele tec tec tec.
agora na revisão de 10K a caltabiano coloca 0 5000 queria continuar no 5100
sempre soube que tu pode sair do mineral e ir pro semi-sintetico e depois pro sintetico. Porém, uma vez no sintetico. Nao pode mais voltar a usar o semi e nem o mineral... Estranho isso...
Olhem a resposta q eu tive numa consulta ao SAC BMW
"Agradecemos seu contato através do Serviço de Atendimento ao Consumidor BMW.
Em resposta ao vosso questionamento, informamos que disponibilizamos abaixo informações oficiais de nossa Matriz com relação aos óleos recomendados, conforme tabela.
Corroboramos que a diferenciação entre os óleos recomendados esta relacionada apenas à cilindrada e a aplicação, onde a correlação entre as marcas Castrol e Motul seria a seguinte:
Especificação Castrol Power 01 Racing 5W40 e MOTUL 300 V 4T 5W40 BMW Motorrad High Performance Oil 15W50 MOTUL 5100 4T ESTER 15W50, recomendado para uso cotidiano, viagem ou MOTUL 300 V 4T 15W50 recomendado para uso competição /High, Extra Ultra High Performance"
[ATTACH=CONFIG]521[/ATTACH]
.jpg   image001.jpg (Tamanho: 19.27 KB / Downloads: 402)
Pessoal quero relatar o que houve comigo . Eu tinha uma F650 (twin) e fiz questão de usar o óleo especificado no manual. No caso um 10W40 MINERAL. O manual deixa claro para não usar API acima de SJ (no caso da F650).
Fiz uma viagem para Bonito-MS e puxamos numa tocada boa, em torno de 150 km/h o tempo todo. O dia estava MUUUITO quente, em torno de 38 graus. Consequência, a moto ficou com um barulho muito estranho de motor. Mesmo no dia seguinte o barulho persistia. Fiz a troca por um 20W50 por recomendação do meu mecânico e a moto ficou show.
Como comprei a moto usada, não sei se o antigo proprietário usava óleo 20W50 mas sei que com o 10W40 não deu certo.
Alguém passou por isso ?
Amigo, por recomendação expressa da BMW conforme email acima. Teu óleo é o Motul 5100 15w50.
abraços
Marcio1968 Escreveu:Acredito que se vc vai trocar a cada 5000Km pode usar o motul 5100 (semi-sintetico) e se vai trocar com 10.000Km usar o motul 7100(sintetico)...
oia, vc até pode trocar com 10.000, porem nesse tempo com ctz vai precisar completar e deixar sempre no nivel...
eu acho q não vale, prefiro trocar antes mesmo com oleo 100% sintetico...
Smolder
Pessoal, como vocês conferem o óleo do motor, com o motor frio ou quente? ou fazem o que o manual explica?
Eu coloquei o Motul 3000 na revisão dos 1000km.
Pretendo usar o 5100 de 5 em 5 mil km.
Dessa forma, acreditam que baixa algum óleo nesse período?
Mesmo com o 3000 continua o clec clec.
[]'s
A. Morlin
Ex-XT660R Preta 08/08 :p
Ex-XT660R Vermelha 09/09 Wink
  Troca de Marchas Pesada Fuchs 10 5,023 22-07-2025, 14:05
Última Mensagem: Henrique77
  Prevenção da quebra da engrenagem da bomba de óleo rodpcastro 16 93,729 05-04-2025, 01:40
  [Plano de revisões] da BMW F 800GS de 1000 a 40000 KM f800gs 56 187,360 22-09-2023, 07:49
  [Tanque] Extra para a BMW F 800GS shw 11 35,838 28-09-2021, 14:34
  [Pneus] Tabela de pneus homologados pela BMW para a F 800GS f800gs 45 340,273 17-05-2021, 17:56
Última Mensagem: RJeronimo
  Filtro de óleo Gnegraes 23 10,418 24-03-2021, 09:15
  Óleo suspensão G650GS Alceu Ivo 6 6,199 29-12-2020, 14:37
  Oleo lubrificante de motor correto para F800GS Rafael Vig 16 55,380 11-12-2020, 21:06
Última Mensagem: guirpm
  Bmw f800gs problema crônico engrenagem bomda de oleo [dica] michell87 11 17,813 08-06-2020, 08:39
  filtro de combustível f 800gs walan 2 3,166 20-05-2020, 18:33
