Troca de óleo g310gs
Boa tarde, Meus caros.
Minha 310 esta com 4milKM, e estava pensando em fazer a troca de óleo com 5k e depois na revisão novamente com 10k. Porém após ligar na CC fiquei meio desanimado pois R$410,00 só para trocar um óleo me desanimou, quase o preço da revisão. Vocês trocam em 10-10 mil como fala no manual ou fazem trocas antes? é confiável esperar os 10 mil? devo completar com o óleo original e aguardar a revisão?
Não manjo muito de moto, pois é praticamente minha primeira moto.
Agradeço, abraço!!
Boa tarde Marcius,
Se vc fez a primeira revisão de 1000 km, aguarde a revisão de 10kkm. E somente complete o óleo com as mesmas especificações, se for necessário.
Sds
Penso que fazer a troca em km menor que o previsto no manual é importante apenas se a motocicleta não roda "normalmente". Pouco uso, durante longo tempo, recomenda a troca do óleo. Mas, não sendo esse o caso, segue o manual.
Não vejo necessidade.. a minha troco de 10 em 10 mil km.. ou 1 ano..
Wink
Bons ventos sempre, braaap
Obrigado pelas respostas meus caros deu uma esclarecida como somente uso para ir e voltar do trabalho, vou seguir os 10k Km. Abraços
Estou na minha 3 bmw, sempre troquei de 10 em 10 mil, por zelo pode-se trocar de 5 em 5 mas .. se está no manual de 10 em 10 faça o que esta lá!!
A minha moto é gs 310, porém a cada 5k troco somente o óleo, visto que rodo bem...fui orientado por mecânico que deveria ser assim, visto que nem carro se troca o óleo de 10 em 10k. É apenas questão de cuidar e conservar a relação
Bom dia Jairo,
Sugerimos que você se apresente ao grupo no tópico Apresentações Pessoais, é o primeiro deles...
Óleos lubrificantes hoje são dotados de alta tecnologia, pode trocar no intervalo indicado pelo fabricante SIM.
Quem conhece teu veículo é o fabricante que o projetou.
Use sempre óleos multigraduados na faixa recomendada e de preferência Óleo Sintético, nas motos os melhores são Castrol Power Racing e Motul 7100.
Teu mecânico é quem troca teus óleos certo??? A conclusão é implícita na recomendação dele.....
Teu mecânico ou é desonesto ou conhece pouco de mecânica de motores e transmissões. Espero que não seja os dois....
Então, Jairo, vou compartilhar minha experiência. Era bastante comum a troca com 5 mil kms (ou até menos) em motocicletas que usavam óleo mineral.
Os motores mais novos são projetados para lubrificação com óleo sintético (ou pelo menos semissintético), que possuem melhor performance e maior tempo de preservação de suas características lubrificantes.
Na minha avaliação, a troca com 5 mil kms seria recomendada apenas se você utiliza óleo mineral e/ou roda muito com a moto em estradas de terra ou locais de muita poeira - pois eventualmente pode haver contaminação do óleo - ou no caso de uma pilotagem muito "hard" (alto giro, esticando marcha além do normal, etc).
Vi num manual da sua moto (que encontrei na internet) que o tempo de troca é a cada 10 mil kms ou a cada ano (o que ocorrer primeiro) e o óleo recomendado é o SAE 15W50 - API SJ / JASO MA2.
O site da Castrol confirma isso e indica o óleo semissintético API SL:
https://www.castrol.com/pt_br/brazil/hom...9065c8dc13
Diante disso, sugiro avaliar se não estaria investindo dindin mais do que o necessário. Espero ter colaborado. Boa sorte e bons ventos.
PS: indicações da Motul
https://www.motul.com/br/pt-BR/lubricant...82017-+%29
Jairo Rapo Escreveu:A minha moto é gs 310, porém a cada 5k troco somente o óleo, visto que rodo bem...fui orientado por mecânico que deveria ser assim, visto que nem carro se troca o óleo de 10 em 10k. É apenas questão de cuidar e conservar a relação
While it is true that modern vehicles, including cars and motorcycles, can often go longer between oil changes than in the past, it is still important to follow the manufacturer's recommended maintenance schedule for your specific make and model.
In the case of your GS 310, BMW recommends an oil change every 6,000 miles or once a year, whichever comes first. While your mechanic may have advised that it's okay to go longer between oil changes, it's important to note that engine oil is the lifeblood of your motorcycle's engine and plays a crucial role in keeping it running smoothly and efficiently.
  BMW G310GS FOTOS Viagem Carreteira Austral lleonel 8 10,304 06-11-2023, 19:53
Última Mensagem: lleonel
  BMW G310GS Viagem Carreteira Austral FINAL Chegando em Villa O´Higgis lleonel 7 9,524 03-11-2023, 18:36
  BMW G310GS no Ripio ! lleonel 4 8,652 03-11-2023, 15:43
  BMW G310GS Carreteira Austral Até Puerto Yungay lleonel 2 8,180 30-10-2023, 13:06
  Troca de Pinhão por um de 17 dentes lleonel 4 9,133 21-08-2023, 23:12
  3 anos de revisões gratuitas para as G310R e G310GS lleonel 2 4,561 17-12-2022, 22:18
  Top Case para G310GS isaianet 4 2,521 15-06-2022, 21:49
Última Mensagem: isaianet
  Instalação de Controle de Portão na G310GS! lleonel 7 4,540 22-01-2022, 10:06
Última Mensagem: Pichler
  Vazamento de óleo no bloco do motor FCRUZ17 9 9,414 11-11-2019, 16:59
  Ajuda: G310GS 0Km ou F800GS 2012/2013 usada ? mysyfy 22 88,050 12-05-2018, 08:55
