Troca Oleo F800gs
Prezados,
Depois de uma pesquisa, escolhi o oleo MOTUL 5100 15w50 para minha f800gs efetuando a troca em 5.000km, juntamente com o filtro K&n. Gostaria de uma orientação. Devo trocar o oleo com motor quente ou frio?
Estou no aguardo, um abraço a todos.
Sempre quente..
Quente não, é fervendo mesmo kkkk.De uma voltinha rápida com a motoca,já é o suficiente para o óleo aquecer e afinar,facilitando sua drenagem completa.
PS.cuidado ao retirar o parafuso do dreno,o óleo vem com uma certa pressão e pode causar queimadura.
rafaelhces Escreveu:Prezados,
Também uso esse óleo, creio de base semi sintética. Se o HD estiver fundando, o superior, o 7100 é sintético, aí nunca mais poderia baixar a categoria, conforme comentado em algum lugar.
Na verdade, o que não pode é misturar bases minerais com bases sintéticas (ou semi-sintéticas), pois os componentes reagem entre si, formando uma borra que entope tudo, podendo levar o motor a fundir por falta de lubrificação.
Caso queira fazer a mudança de base, tem que levar em uma oficina especializada, drenar o óleo atual, aplicar um produto para "lavagem" completa do motor e somente então é que poderá ser utilizado um óleo de outra base.
Putz, que mão de obra... :confused:
Menos do que ter que refazer um motor que fundiu Smile
Por isso o mais aconselhavel é manter sempre o óleo de mesma base.
Pessoal, muito obrigado pelas respostas, oleo ja esta trocado. Se alguem animar de comprar filtro em lote estou dentro, ja que esse filtro ta meio salgado ai no mercado.
Um abraço.
O manual portuga recomenda oleos castrol
Amigos, sou novo no fórum e a minha menina tá na hora de trocar o óleo, sempre fui de fazer manutenção em casa mesmo.
Ainda mais depois que vi o preço para trocar o óleo na cc...:eek:
Minha dúvida é: Troca a cada 10 mil mesmo, como diz no manual? Vi muita gente falando pra trocar a cada 7 mil ou a cada 5 mil. Fiquei em dúvida.
  Fundo do farol queimado/preto F800GS ivanpezzot 6 8,402 24-02-2026, 13:59
Última Mensagem: MarcioDT
  Troca de Marchas Pesada Fuchs 10 5,176 22-07-2025, 14:05
Última Mensagem: Henrique77
  Prevenção da quebra da engrenagem da bomba de óleo rodpcastro 16 93,954 05-04-2025, 01:40
  Faça você mesmo a manutenção da sua F800GS Andreitrom 66 126,455 05-04-2025, 01:35
  Manual de Oficina para Reparos da F800GS e ADV 2013 Videira 15 29,379 12-04-2024, 07:58
  Barulho cambio F800GS 2009 Fabiano Fe 1 7,342 12-04-2024, 07:57
