Problema no sensor de pressão dos pneus - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - R1300GS R1250GS / R1200GS / R1150GS / R1100GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-r1300gs-r1250gs-r1200gs-r1150gs-r1100gs) +--- Fórum: BMW R 1300GS / R 1250GS / R 1200GS / R 1150GS / R 1100GS - Mecânica e Manutenção (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-r-1300gs-r-1250gs-r-1200gs-r-1150gs-r-1100gs-mec%C3%A2nica-e-manuten%C3%A7%C3%A3o) +--- Tópico: Problema no sensor de pressão dos pneus (/Thread-problema-no-sensor-de-press%C3%A3o-dos-pneus) |
Problema no sensor de pressão dos pneus - Keffin - 26-09-2013 Os sensores de pressão dos pneus da minha gs acabaram a bateria, mas a BMW não troca a bateria deles, tem que trocar o sensor todo, na cc custa 989 cada, mais 200 pela mão de obra da troca. :mad: duro eihn... Liguei na moto point de rio claro para saber se eles tinham, ou mesmo se trocavam a bateria, infelizmente eles não tem e não trocam a bateria, porém me indicaram um brasileiro que manda peças de BMW da Alemanha. Alguém na trocou a bateria desse sensor, deu certo, qual bateria usou, qual resina serviu para vedar o sensor novamente? Problema no sensor de pressão dos pneus - Luciano Bt - 27-09-2013 Bom dia, Keffin compartilho com sua indiguinação é fd mesmo. Tive que trocar da minha sem chorro. :mad: Problema no sensor de pressão dos pneus - Golias - 27-09-2013 Keffin, Pode comprar nos seguintes sites: 1) http://www.bmwmcchattanooga.com/products/Sensor-with-valve-RDC/9974269/36238521797.html 2) http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dll?iewItem&item=121160361703&item=121160361703&lgeo=1&vectorid=229466 3) http://www.ebay.com/sch/Motorcycle-Parts-/10063/i.html?_vxp=mtr&_nkw=Tire+Pressure+sensor 4) http://www.bmwestore.com/a/BMW_2013_R1200GS/_50019_5828337/RDC-sensor-for-rear-wheel/36_1738.html Veja matéria a respeito aqui: http://www.pashnit.com/forum/showthread.php?t=15207 ou você mesmo pode trocar a bateria, veja como aqui: http://www.youtube.com/watch?v=Mpjz0cDjnK4 Espero que te ajude. Até breve, Reinaldo Problema no sensor de pressão dos pneus - Keffin - 27-09-2013 Reinaldo, vc sabe de algum mecânico que faça essa troca de bateria, pois não tenho as habilidades do autor dos vídeos para efetuar essa troca. Muito obrigado pelas dicas! Reinaldo Escreveu:Keffin, Problema no sensor de pressão dos pneus - Flavio - 27-09-2013 Reinaldo, ótima informação; a bateria e muito fácil de se achar; usa o serviço de um borracheiro para desmontar a roda e aí com um pouco de paciência tira a cola toda, troca a bateria e cola tudo de novo; até que e simples de se fazer; nem imaginava que fosse assim esse sensor. Problema no sensor de pressão dos pneus - Rafamg - 28-09-2013 Eu tentaria arrumar com certeza, não parece ser nada difícil e uma economia e tanto. Se não der certo traz o novo de fora. Problema no sensor de pressão dos pneus - Paulão - 24-10-2013 Keffin, em fim oque você fez com relação aos sensores??? estou com o mesmo problema, sem saber oque fazer. Vou tentar trazer do Peru, como moro perto acho que pode ficar mais em conta do que comprar no Brasil. Problema no sensor de pressão dos pneus - robertosm - 09-05-2015 Galera troquei ontem a bateria do sensor RDC da minha 1200. Quem faz isso é o Fernando, excelente mecanico da http://www.touringmotos.com.br de Curitiba. Fica 270 cada roda balanceada! Problema no sensor de pressão dos pneus - Eraldo Tel - 13-05-2015 Oi, troquei do da minha 1200 Gs, quando fui trocar os pneus, usei as baterias CR 2230 3V da Sony, foi moleza, retirei a resina original, limpei os contatos da bateria instalei a nova e selei com cola quente, montado os pneus em seguida, desliguei o plug de alimentação do painel e religuei novamente os sensores voltaram a medir a prressão normalmente. É facil e custou apenas R$6,00, já faz um ano que troquei, provavelmente deve durar uns 5 anos. Eraldo. Keffin Escreveu:Os sensores de pressão dos pneus da minha gs acabaram a bateria, mas a BMW não troca a bateria deles, tem que trocar o sensor todo, na cc custa 989 cada, mais 200 pela mão de obra da troca. :mad: duro eihn... Problema no sensor de pressão dos pneus - GAMBABB - 08-06-2015 Troquei as baterias dos sensores da minha também, porem com dois dias parou de funcionar. neste feriado desmontei tudo novamente, coloquei baterias novas, mas desta vez levei a uma loja de instalação de som automotivo e pedi que fizessem uma solda nos terminais na bateria. na parte inferior usamos um pedaço de fio, pois não tem como soldar. até agora funcionando perfeitamente. |
