Os sensores de pressão dos pneus da minha gs acabaram a bateria, mas a BMW não troca a bateria deles, tem que trocar o sensor todo, na cc custa 989 cada, mais 200 pela mão de obra da troca. :mad: duro eihn...
Liguei na moto point de rio claro para saber se eles tinham, ou mesmo se trocavam a bateria, infelizmente eles não tem e não trocam a bateria, porém me indicaram um brasileiro que manda peças de BMW da Alemanha.
Alguém na trocou a bateria desse sensor, deu certo, qual bateria usou, qual resina serviu para vedar o sensor novamente?
Bom dia, Keffin compartilho com sua indiguinação é fd mesmo. Tive que trocar da minha sem chorro. :mad:
Keffin,
Pode comprar nos seguintes sites:
1) http://www.bmwmcchattanooga.com/products...21797.html
2) http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dll...rid=229466
3) http://www.ebay.com/sch/Motorcycle-Parts...ure+sensor
4) http://www.bmwestore.com/a/BMW_2013_R120..._1738.html
Veja matéria a respeito aqui: http://www.pashnit.com/forum/showthread.php?t=15207
ou você mesmo pode trocar a bateria, veja como aqui: http://www.youtube.com/watch?v=Mpjz0cDjnK4
Espero que te ajude.
Até breve,
Reinaldo
Reinaldo, vc sabe de algum mecânico que faça essa troca de bateria, pois não tenho as habilidades do autor dos vídeos para efetuar essa troca.
Muito obrigado pelas dicas!
Reinaldo Escreveu:Keffin,
Até breve,
Reinaldo
Reinaldo, ótima informação; a bateria e muito fácil de se achar; usa o serviço de um borracheiro para desmontar a roda e aí com um pouco de paciência tira a cola toda, troca a bateria e cola tudo de novo; até que e simples de se fazer; nem imaginava que fosse assim esse sensor.
Flavio Paiva
Triumph Tiger Explorer 1200
BMW R1200gs Triple Black 2012
MCBDA
Eu tentaria arrumar com certeza, não parece ser nada difícil e uma economia e tanto. Se não der certo traz o novo de fora.
Keffin, em fim oque você fez com relação aos sensores??? estou com o mesmo problema, sem saber oque fazer. Vou tentar trazer do Peru, como moro perto acho que pode ficar mais em conta do que comprar no Brasil.
Galera troquei ontem a bateria do sensor RDC da minha 1200. Quem faz isso é o Fernando, excelente mecanico da http://www.touringmotos.com.br de Curitiba. Fica 270 cada roda balanceada!
Oi, troquei do da minha 1200 Gs, quando fui trocar os pneus, usei as baterias CR 2230 3V da Sony, foi moleza, retirei a resina original, limpei os contatos da bateria instalei a nova e selei com cola quente, montado os pneus em seguida, desliguei o plug de alimentação do painel e religuei novamente os sensores voltaram a medir a prressão normalmente. É facil e custou apenas R$6,00, já faz um ano que troquei, provavelmente deve durar uns 5 anos.
Eraldo.
Keffin Escreveu:Os sensores de pressão dos pneus da minha gs acabaram a bateria, mas a BMW não troca a bateria deles, tem que trocar o sensor todo, na cc custa 989 cada, mais 200 pela mão de obra da troca. :mad: duro eihn...
Troquei as baterias dos sensores da minha também, porem com dois dias parou de funcionar.
neste feriado desmontei tudo novamente, coloquei baterias novas, mas desta vez levei a uma loja
de instalação de som automotivo e pedi que fizessem uma solda nos terminais na bateria. na parte inferior
usamos um pedaço de fio, pois não tem como soldar.
até agora funcionando perfeitamente.
  Tampa do tanque com problema Jao 10 6,637 02-01-2025, 13:31
  Sensores de pressão Rdc para BMW R1200 GS Eraldo Tel 39 79,998 02-08-2024, 10:45
  Sensor embreagem Reiner 13 19,532 09-07-2024, 06:50
Última Mensagem: Doug
  Sensor Arvore de Câmes / Sensor de Fase / Sensor hall SergioRM 5 9,397 05-07-2024, 19:30
  Sensor de termostato de oleo kikoreda 2 10,961 12-05-2024, 12:12
  Sensor TPS R1200 GS 2015/2016 glauco-sc 4 8,861 20-04-2024, 11:30
  Vamos falar de Pneus? Rromagnani 56 73,549 23-03-2024, 04:49
  Trocando a Bateria do sensor RDC Junior_Bal 10 19,567 18-02-2024, 17:21
Última Mensagem: Emerson333
  Sensor de nível de combustível tipo fita Gnegraes 37 171,345 30-01-2024, 07:57
  Sensor de Marcha. sal silva 7 5,075 20-06-2023, 07:20
