Sensor embreagem
Boa noite,
Estou com um pequeno problema nos sensores no punho da embreagem que está me enchendo o s#$%.
Ele deixa de funcionar e não consigo dar partida com a moto engatada. E isto interfere, entre outras coisas que ainda não sei, no desligamento automático da seta. Desmonto, testo, monto tudo novamente e funciona umas 4 ou 5 vezes. Depois deixa de funcionar novamente. Já refiz uma 5 vezes o procedimento. Não é nada complicado. Mas deve ter algo que não estou vendo.
Se alguém puder me ajudar , agradeço desde já.....
Não poder ligar o motor com a marcha engatada normalmente tem a ver com o sensor do descanço lateral (vulgo "pezinho").
Já o pisca não.
As vezes procuramos o defeito em um lugar e a raiz está em outro...
Concordo com o Thomas.
A mim me parece que ao fazer o movimento de embrear, algo torce ou mexe nos cabos/teminais/contatos no punho esquerdo.
Reiner Escreveu:Boa noite,
Renner, boa noite, a meu ver isso tem a ver com o circuito de proteção que tem sensor no pezinho, na embreagem e no sensor do câmbio que indica uma marcha encarada ou não todos ligados à um terminal na ecu, geralmente usando um fio fino e o sinal do terra pra evitar curto no chicote da moto, se o terra da moto e da ecu estão em mal estado por estar frouxo ou com alguma oxidação vão dar esse defeitos sem causa específica. Lubrificar todos os contatos desse sensores, são microinterruptores que devolvem o sinal de terra ao borne da ecu, conforme condição de projeto..Se não surtir efeito veja os cabos positivo e.negativo, se estão firmes nos fios, sem oxidação e bem apertados, próximo já é na ecu, desmonte tudo até chegar a ela, desconcte a régua de bornes e aplique limpa contatos e tire o excesso com ar comprimido. Deve resolver e. Algum desses estágios. Se não resolver teste a continuidade dos fios terra e positivo da bateria até a ecu, pode ser isso tb.
Eraldo
Obrigado Eraldo,
Mas, qdo retiro as micro chaves do suporte na embreagem e as aciono com a mão simulando a alavanca dá todas as partidas...regulo as alavancas da micro chave, monto, dou N partidas. Pronto.
Vou dar uma volta e o defeito volta....
Reiner Escreveu:Obrigado Eraldo,
Oi Reiner, a micro chave não só defeito, teste os fios de chegada e retorno à ecu, só podem ser eles, nao desmonte o chicote, veja no manual de serviço os números dos fios que chegam na borneira e teste a continuidade com multimetro, de umas balancadas na moto pra ver se aparece o defeito caso de continuidade normal pra ver se isso se confirma, ou Pode ser que seja um único fio que vai passando em todos os sensores e retorna na ecu, tem de ver o esquema elétrico da moto!!!
Eraldo
Vou verificar....
Sds
Desfecho:
Neste final de semana, desmontei pela terceira vez o punho da embreagem, pois o defeito persistia. A SOLUCAO:
No micro superior, colei uma outra peça na mesma medida e material na haste de acionamento, aumentando a superfície de contato em mais ou menos 1mm.
Problema resolvido. ...
Sds
Reiner, tb tive esse problema e há um ano tento a solução.
Resolvi curvando um pouco a haste de acionamento em direção à alavanca da embreagem. Deu certo. Ñ falhou mais.
Beleza Eduardo,
Tbem foi a primeira providência que tomei. Mas o problema voltou outras 2 vezes.... reforcei a haste e não tive mais aborrecimento....
Sds....
  R 1200 GS AC Adv - Embreagem com comportamento estranho Alxcastro 15 22,133 19-04-2025, 10:42
  Sensor Arvore de Câmes / Sensor de Fase / Sensor hall SergioRM 5 9,398 05-07-2024, 19:30
  Sensor de termostato de oleo kikoreda 2 10,968 12-05-2024, 12:12
  Sensor TPS R1200 GS 2015/2016 glauco-sc 4 8,862 20-04-2024, 11:30
  Trocando a Bateria do sensor RDC Junior_Bal 10 19,569 18-02-2024, 17:21
Última Mensagem: Emerson333
  troca do fluido de embreagem da r1200gs rossi 24 29,320 23-08-2023, 21:25
Última Mensagem: Aleksander
  Sensor de Marcha. sal silva 7 5,076 20-06-2023, 07:20
