Sensor embreagem - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - R1300GS R1250GS / R1200GS / R1150GS / R1100GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-r1300gs-r1250gs-r1200gs-r1150gs-r1100gs) +--- Fórum: BMW R 1300GS / R 1250GS / R 1200GS / R 1150GS / R 1100GS - Mecânica e Manutenção (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-r-1300gs-r-1250gs-r-1200gs-r-1150gs-r-1100gs-mec%C3%A2nica-e-manuten%C3%A7%C3%A3o) +--- Tópico: Sensor embreagem (/Thread-sensor-embreagem) Páginas:
Sensor embreagem - Reiner - 13-11-2019 Boa noite, Estou com um pequeno problema nos sensores no punho da embreagem que está me enchendo o s#$%. Ele deixa de funcionar e não consigo dar partida com a moto engatada. E isto interfere, entre outras coisas que ainda não sei, no desligamento automático da seta. Desmonto, testo, monto tudo novamente e funciona umas 4 ou 5 vezes. Depois deixa de funcionar novamente. Já refiz uma 5 vezes o procedimento. Não é nada complicado. Mas deve ter algo que não estou vendo. Se alguém puder me ajudar , agradeço desde já..... Enviado de meu SM-A530F usando o Tapatalk Sensor embreagem - Iceman - 14-11-2019 Não poder ligar o motor com a marcha engatada normalmente tem a ver com o sensor do descanço lateral (vulgo "pezinho"). Já o pisca não. As vezes procuramos o defeito em um lugar e a raiz está em outro... Sensor embreagem - Gnegraes - 14-11-2019 Concordo com o Thomas. A mim me parece que ao fazer o movimento de embrear, algo torce ou mexe nos cabos/teminais/contatos no punho esquerdo. Sensor embreagem - Eraldo Tel - 16-11-2019 Reiner Escreveu:Boa noite,Renner, boa noite, a meu ver isso tem a ver com o circuito de proteção que tem sensor no pezinho, na embreagem e no sensor do câmbio que indica uma marcha encarada ou não todos ligados à um terminal na ecu, geralmente usando um fio fino e o sinal do terra pra evitar curto no chicote da moto, se o terra da moto e da ecu estão em mal estado por estar frouxo ou com alguma oxidação vão dar esse defeitos sem causa específica. Lubrificar todos os contatos desse sensores, são microinterruptores que devolvem o sinal de terra ao borne da ecu, conforme condição de projeto..Se não surtir efeito veja os cabos positivo e.negativo, se estão firmes nos fios, sem oxidação e bem apertados, próximo já é na ecu, desmonte tudo até chegar a ela, desconcte a régua de bornes e aplique limpa contatos e tire o excesso com ar comprimido. Deve resolver e. Algum desses estágios. Se não resolver teste a continuidade dos fios terra e positivo da bateria até a ecu, pode ser isso tb. Eraldo Enviado de meu SM-J530G usando o Tapatalk Sensor embreagem - Reiner - 17-11-2019 Obrigado Eraldo, Mas, qdo retiro as micro chaves do suporte na embreagem e as aciono com a mão simulando a alavanca dá todas as partidas...regulo as alavancas da micro chave, monto, dou N partidas. Pronto. Vou dar uma volta e o defeito volta.... Enviado de meu SM-A530F usando o Tapatalk Sensor embreagem - Eraldo Tel - 17-11-2019 Reiner Escreveu:Obrigado Eraldo,Oi Reiner, a micro chave não só defeito, teste os fios de chegada e retorno à ecu, só podem ser eles, nao desmonte o chicote, veja no manual de serviço os números dos fios que chegam na borneira e teste a continuidade com multimetro, de umas balancadas na moto pra ver se aparece o defeito caso de continuidade normal pra ver se isso se confirma, ou Pode ser que seja um único fio que vai passando em todos os sensores e retorna na ecu, tem de ver o esquema elétrico da moto!!! Eraldo Enviado de meu SM-J530G usando o Tapatalk Sensor embreagem - Reiner - 18-11-2019 Vou verificar.... Sds Enviado de meu SM-A530F usando o Tapatalk Sensor embreagem - Reiner - 06-02-2020 Desfecho: Neste final de semana, desmontei pela terceira vez o punho da embreagem, pois o defeito persistia. A SOLUCAO: No micro superior, colei uma outra peça na mesma medida e material na haste de acionamento, aumentando a superfície de contato em mais ou menos 1mm. Problema resolvido. ... Sds Sent from my SM-T700 using Tapatalk Sensor embreagem - EDUARDO AB - 28-07-2020 Reiner, tb tive esse problema e há um ano tento a solução. Resolvi curvando um pouco a haste de acionamento em direção à alavanca da embreagem. Deu certo. Ñ falhou mais. Sensor embreagem - Reiner - 28-07-2020 Beleza Eduardo, Tbem foi a primeira providência que tomei. Mas o problema voltou outras 2 vezes.... reforcei a haste e não tive mais aborrecimento.... Sds.... Enviado de meu SM-A530F usando o Tapatalk |
