#41
https://pt.aliexpress.com/item/1PCS-TPMS...6143de0623
Pessoal esse fds tive um pequeno problema com o bendito sensor RDC... abasteci a moto e calibrei os pneus... assim que liguei o pneu traseiro não fez a leitura, ficando apenas os risquinhos... (quando parei estava normal).
Sai com a moto e alguns kms depois acendeu a exclamação amarela com o símbolo do pneu, como se estivesse furado! Diminui a velocidade e já estava procurando um posto para parar quando a leitura voltou ao normal e o alerta apagou.
Está foi a terceira vez que o pneu traseiro perde a leitura, mas foi a primeira com o alerta...
Será que a bateria está no fim da vida?
Rromagnani Escreveu:Pessoal esse fds tive um pequeno problema com o bendito sensor RDC... abasteci a moto e calibrei os pneus... assim que liguei o pneu traseiro não fez a leitura, ficando apenas os risquinhos... (quando parei estava normal).
Começa assim meio intermitente aparece o defeito apos rodar alguns quilômetros e perde a frequência do sinal pela bateria fraca e aparece o alerta amarelo que indica que não está recebendo sinal é a leitura anterior estava normal se acender o triângulo vermelho piscando que nem uma bomba para explodir a pressão já está abaixo do mínimo alerta de pneu furado.
Se vc não quiser trocar a bateria que deve durar por mais uns 3 anos tem o vendedor no eBay Espanha vendendo o original por 46 dólares cada. Se quiser direto da china tem igual mas sem carimbo bmw por 42 o par de sensores. Nota mesmo os iriginus Bmw são da China.
Acho que tenho a salvo os 2 links se optar pela compra ao invés da troca da bateria
Eraldo
Tem outro sintoma para confirmar que é a bateria logo após perder a leitura e aparecer o triângulo amarelo pare a moto desligue a chave. Em seguida ligue a chave é espere fazer o check de ignição completo. Na maioria das vezes ao dar a partida sairá o defeito de erro do sensor ou pneu vazio e ao andar novamente mais ou menos o tempo de percurso anterior repete o defeito até que não lê mais nada e fica o triângulo amarelo acesso direto.
Eraldo.
Eraldo Tel Escreveu:Tem outro sintoma para confirmar que é a bateria logo após perder a leitura e aparecer o triângulo amarelo pare a moto desligue a chave. Em seguida ligue a chave é espere fazer o check de ignição completo. Na maioria das vezes ao dar a partida sairá o defeito de erro do sensor ou pneu vazio e ao andar novamente mais ou menos o tempo de percurso anterior repete o defeito até que não lê mais nada e fica o triângulo amarelo acesso direto.
Eraldo.
Obrigado Eraldo! Se tiver o link, agradeço!
Rromagnani Escreveu:Obrigado Eraldo! Se tiver o link, agradeço!
Oi o link do original é este http://m.ebay.com/itm/BMW-R1200GS-R1200-...Ciid%253A1
Veja se dá certo se não envio a pág
. Colada
Eraldo
Oi Roberto encontrei o outro que vem um para por quase o mesmo preço. Se for trocar me envie o com defeito para que eu o recupere.
Eraldo.
http://m.ebay.com/itm/Set-2-Front-Rear-T...iid%253A11
Valeu Eraldo! Qdo comprar te mando sem dúvida!
Se não me engano tem um post em algum lugar aqui de gente que fez uma gambitech, cavocando a resina e trocando somente a bateria.
Se o sensor foi pro saco mesmo, não custa tentar. Pior do que está não fica :p
Iceman Escreveu:Se não me engano tem um post em algum lugar aqui de gente que fez uma gambitech, cavocando a resina e trocando somente a bateria.
Nao é da LC,mas acho que não é muito diferente.
https://www.youtube.com/watch?v=Q-_LSzdH3U8
  Tampa do tanque com problema Jao 10 6,641 02-01-2025, 13:31
  Sensores de pressão Rdc para BMW R1200 GS Eraldo Tel 39 80,002 02-08-2024, 10:45
  Sensor embreagem Reiner 13 19,543 09-07-2024, 06:50
Última Mensagem: Doug
  Sensor Arvore de Câmes / Sensor de Fase / Sensor hall SergioRM 5 9,399 05-07-2024, 19:30
  Sensor TPS R1200 GS 2015/2016 glauco-sc 4 8,865 20-04-2024, 11:30
  Vamos falar de Pneus? Rromagnani 56 73,555 23-03-2024, 04:49
  Trocando a Bateria do sensor RDC Junior_Bal 10 19,578 18-02-2024, 17:21
Última Mensagem: Emerson333
  Sensor de Marcha. sal silva 7 5,081 20-06-2023, 07:20
