#71
Durvalb Escreveu:Gosto nem de falar nesse assunto mais. [emoji17]
Pedi pra um amigo trocar mas acabou danificando o contato que ficava embaixo da bateria, tentou-se adaptar com um fio mas não prestou. Acabei mandando outro amigo trazer de Portugal por 150 euros mais 50 reais da mão de obra aqui. Uma tristeza só kkk
Na próxima preciso aprender com você Eraldo [emoji1319]
Vou ver se faço um video nessa nova troca da bateria e posto aqui e muito simples.
Eraldo Tel Escreveu:Vou ver se faço um video nessa nova troca da bateria e posto aqui e muito simples.
Bom dia ! E aí, chegou a fazer algum vídeo sobre a troca ?
A bateria do sensor da roda dianteira esgotou, gostaria de tentar trocar, apesar de que acabei comprando um par de sensores made in china, via ebay, antes de ter visto esta postagem. Saiu pouco mais de 115 reais o par de sensores, já com frete, mas ainda não recebi.
Segue o link:
http://www.ebay.com/itm/192099063079?_tr...EBIDX%3AIT
Keffin Escreveu:Os sensores de pressão dos pneus da minha gs acabaram a bateria, mas a BMW não troca a bateria deles, tem que trocar o sensor todo, na cc custa 989 cada, mais 200 pela mão de obra da troca. :mad: duro eihn...
Liguei na moto point de rio claro para saber se eles tinham, ou mesmo se trocavam a bateria, infelizmente eles não tem e não trocam a bateria, porém me indicaram um brasileiro que manda peças de BMW da Alemanha.
Alguém na trocou a bateria desse sensor, deu certo, qual bateria usou, qual resina serviu para vedar o sensor novamente?
Keffin eu já troquei as baterias do sensor de pneus, quando fui trocar os pneus. Levei uma pistola de cola quente e uns estilete e chave de fenda fina. Pedi para o mecânico desmontar os pneus da duas rodas e tirar os sensores. retirei a resina com cuidado mais cuidado ainda para romper o ponteado elétrico do lado negativo da bateria mod. CR 2230 que estava montada original no sensor( durou sete anos ou 28.000 km). Limpei bem os resíduos de resina coloquei a nova bateria no local e apoiando firmemente enchi novamente com cola quente. Passei teflon na base do sensor para evitar vazamentos e apertei bem a porca para fixa-los a roda. Observar a posição de montagem antes de retirar, pois a força centrifuga da roda aciona o CI (circuito impresso) de leitura das pressões no sensor.Rodei com a moto e não leu o sensor, parei e resetei o sistema da moto desligando a bateria, montei os fios da bateria e sai com a moto novamente e ficou funcionando. Durou mais 30K com 58.000 km começou a falhar a leitura, refiz o serviço mais dessa vez não ficou 100%, em dias frios funcionada por longos períodos, em dias quentes funciona por uns 30 km e aparece o triangulo amarelo indicando falha de leitura. Dessa vez não era a bateria pois as baterias retiradas tinha ainda 3,1 V de tensão. Comprei um no Ebay que deve estar chegando ate o mes que vem no max. até 15/05/17
Eraldo.
http://www.ebay.com/itm/272435074297?_tr...EBIDX%3AIT
Não fiz o video na semana da troca tive meu celular roubado e o cel. que eu estava usando até compra outro não tinha muitos recursos. mas tem no you tube é bem simples o pior é tirar os pneus do aro ou descola-los que da para tirar os sensores sem retirar completamente o pneu.
Eraldo.
Mas para montar os sensores novos vai ter que passar o scanner para indicar a troca nomeando qual sensor é o dianteiro e qual é o traseiro se não não vai ler do mesmo jeito.
Eraldo.
Boa dica, bem barato.
cmpoly Escreveu:Bom dia ! E aí, chegou a fazer algum vídeo sobre a troca ?
Segue o link:
Foi o mesmo que comprei chegou ontem na receita em Curitiba.
ERaldo.
glr troquei as pilhas do sensor mas o painel mostra zerado ainda , onde que desliga ou reseta o painel ?
RMIHAR Escreveu:glr troquei as pilhas do sensor mas o painel mostra zerado ainda , onde que desliga ou reseta o painel ?
O Erardo falou ali em cima,desliga um dos polos da bateria.
Oi quando se troca a bateria e não tem leitura mas apaga o triângulo amarelo o que esta ocorrendo é que o modulo que recebe o sinal e o transmite atraves de cabos ate o painel está interrompido. Tem de trocar esse módulo. Nas gs 1200 de 2008 para frente existe a possibilidade desse módulo que tb. Tem o alarme junto estar com as pilhas de litiun CR123a (2) com carga insuficiente. Nesse caso trocando as pilhas e acionando o controle do alarme, voltam a funcionar.
Eraldo.
  Tampa do tanque com problema Jao 10 6,641 02-01-2025, 13:31
  Sensores de pressão Rdc para BMW R1200 GS Eraldo Tel 39 80,002 02-08-2024, 10:45
  Sensor embreagem Reiner 13 19,543 09-07-2024, 06:50
Última Mensagem: Doug
  Sensor Arvore de Câmes / Sensor de Fase / Sensor hall SergioRM 5 9,399 05-07-2024, 19:30
  Sensor TPS R1200 GS 2015/2016 glauco-sc 4 8,865 20-04-2024, 11:30
  Vamos falar de Pneus? Rromagnani 56 73,555 23-03-2024, 04:49
  Trocando a Bateria do sensor RDC Junior_Bal 10 19,578 18-02-2024, 17:21
Última Mensagem: Emerson333
  Sensor de Marcha. sal silva 7 5,081 20-06-2023, 07:20
