#51
Bom dia Roberto, se quiser tirar o sensor por um bico sem camara e manda-lo para mim com uma bateria de boa qualidade troco a bateria e te reenvio, capaz de ser mais rápido que o importado. e tem um detalhe não sei te informar se o sensor é plug and play, so instalar que a ecu reconhece, se não o for tem de passar o scanner para liberar o funcionamento do novo, enquanto que o seu na troca da bateria, é reconhecido, pelo menos foi assim quando troquei as bat. dos sensores da minha moto a 3 anos.
Eraldo.
Iceman Escreveu:Se não me engano tem um post em algum lugar aqui de gente que fez uma gambitech, cavocando a resina e trocando somente a bateria.
Se o sensor foi pro saco mesmo, não custa tentar. Pior do que está não fica :p
Eu ja fiz a 3 anos e ainda ta funcionando legal. quando fui trocar os pneus aproveitei e fiz na hora, enquanto desmontava o segundo pneu troquei a bateria e montei no aro o sensor, e vice versa, em 40 minutos estavam trocados os pneus e as baterias(ainda que foi feito balanceamento estático nas duas rodas depois de montados os sensores recuperados).
Eraldo
Boa dica Eraldo....uma pergunta - como fez ? cavocou a resina ok, mas pra tampar tudo ? usou cola quente ou o que?
Eraldo Tel Escreveu:Bom dia Roberto, se quiser tirar o sensor por um bico sem camara e manda-lo para mim com uma bateria de boa qualidade troco a bateria e te reenvio, capaz de ser mais rápido que o importado. e tem um detalhe não sei te informar se o sensor é plug and play, so instalar que a ecu reconhece, se não o for tem de passar o scanner para liberar o funcionamento do novo, enquanto que o seu na troca da bateria, é reconhecido, pelo menos foi assim quando troquei as bat. dos sensores da minha moto a 3 anos.
Eraldo.
Isso que é presteza! Kkkkk.
Eraldo, na próxima semana vou levar a Gorda para a revisão dos 50k, e provavelmente farei na Pardal Motos aqui em SP, (já que o aval não está mais na Motopoint). Dependendo do que for dito, vou requisitar seus serviços! Kkkk. Mais uma vez, obrigado!
Eraldo.
Agora que vi... vc. está em Campinas! Conforme for, levo em mãos é pago a cerveja! Kkkk
P.ALMEIDA Escreveu:Boa dica Eraldo....uma pergunta - como fez ? cavocou a resina ok, mas pra tampar tudo ? usou cola quente ou o que?
Foi isso mesmo com um estilete removi a resina e ficou a mostra a bateria. Com uma chave de venda pequena removi o ponteado elétrico do contato + da bar. Retirei a bateria e limpei os resto de resina. Não cheguei nem a soldar a bateria como antes. Só segurei com um alicate e pus cola quente e segurei até esfriar verifiquei que está bem firme e preenchi o resto para dar acabamento. Foi montar nos pneus ligar a moto. Restar o plug direto no painel e tá funcionando até hoje.
Eraldo
Rromagnani Escreveu:Isso que é presteza! Kkkkk.
Zardo Escreveu:O pior é q o Expert lasca o macarrão e não fala nada a respeito, pondo a vida dos outros em perigo.
Realmente o macarrão para moto é mais estreito, o assunto merece mais pesquisa.........
Mas com certeza é igual aos carros, o remendo é temporário e assim q possível deve ser vulcanizado.
Tem um vídeo muito interessante no Youtube da Vipal q é fabricante de manchões para vulcanização porém de moto não fala nada........ O q vi é q "alguns" fabricantes de pneus recomendam a troca e não o reparo............. ai... ai.... ai.......... pesquisar ! !
Essa informação faz sentido porque, a menos que eu esteja enganado, a vulcanização é feita apenas pelo lado interno do pneu, o que não impede a entrada de água ou apenas umidade pelo lado externo do furo e enferrujaria a malha da mesma forma que com o macarrão.
Beleza Eraldo!!
Legal !
Pessoal,eu postei um videozinho do you tubes,acho que é a mesma coisa que o Eraldo fez.Haaaaaaaaa,me ajuda ai,PÔ.:mad:Rolleyes:eek:Smile
  Tampa do tanque com problema Jao 10 6,662 02-01-2025, 13:31
  Sensores de pressão Rdc para BMW R1200 GS Eraldo Tel 39 80,022 02-08-2024, 10:45
  Sensor embreagem Reiner 13 19,575 09-07-2024, 06:50
Última Mensagem: Doug
  Sensor Arvore de Câmes / Sensor de Fase / Sensor hall SergioRM 5 9,410 05-07-2024, 19:30
  Sensor de termostato de oleo kikoreda 2 10,977 12-05-2024, 12:12
  Sensor TPS R1200 GS 2015/2016 glauco-sc 4 8,878 20-04-2024, 11:30
  Vamos falar de Pneus? Rromagnani 56 73,614 23-03-2024, 04:49
  Trocando a Bateria do sensor RDC Junior_Bal 10 19,596 18-02-2024, 17:21
Última Mensagem: Emerson333
  Sensor de nível de combustível tipo fita Gnegraes 37 171,370 30-01-2024, 07:57
  Sensor de Marcha. sal silva 7 5,084 20-06-2023, 07:20
