Eraldo, boa tarde.
Onde e Como desligar o plug de alimentação do painel?
Sds/Ronaldo
Pessoal desculpe desviar um pouco o tópico, mas outro dia fui até a CC Power da minha cidade e lá tinha estes reparadores instantâneos de pneus da marca Motul para vender, questionei o vendedor sobre usar o produto em pneus que tem o sensor e ele me disse que o produto não causa dano algum ao sensor, podendo ser usado nas nossas 1200 sem problema. Isso já foi discutido no fórum muito tempo atrás, e foi quase unanime que o spray reparador causa dano ao sensor. Pergunto aos colegas, quem fala a verdade? Acho que a CC não venderia um produto que cause danos as nossas motos, ou venderia?
Não tenho a menor dúvida que vendem sim, até por que não vendem só pra motos com o sensor!!!!
Eu tenho um kit de reparo de pneus com ampolas de gás e não colocaria reparador instantâneo de jeito algum!!!
Tambem carrego o kit de reparo de pneus com ampolas de gás, pois acredito ser mais apropriado. Em longas viagens tambem levo um mini compressor 12V.
Sds,
Amigo. O sensor de pressão que fica dentro da roda da GS é alimentado por pilha moeda ref. 2032, destas comuns. Tem um vídeo no Youtube que aprendi a trocar a bateria que é extremamente simples. Desmonta o sensor, retira delicadamente a resina escura que veda o sensor e vai aparecer a pilha moeda 2032. Limpa tudo direitinho tirando a resina com delicadeza e, após isto, coloca a nova pilha 2032. Depois disto, pega uma pistola de cola quente (estas de artesanato) e substitue a resina original. É esperar 10 minutos e tá pronta. Dá uma voltas na moto que a central voltará a reconhecer o sensor.
No Youtube digita - BMW R 1200 tire pressure monitor Battery Replacement - e vai cair no vídeo que ensina a fazer.
Me manda o sensor que tento dar um jeito. Tem um vídeo no youtube ensinando a trocar a beteria do sensor. É aquela pilha moeda ref. 2032. Caso interesse, me mande que faço de graça. vc só paga o frete!
É expressamente proibido colocar qualquer tipo de líquido dentro da roda da GS. Coloquei na minha e queimou o sensor traseiro. Tive que trocar!!!!!
Bateria moeda 2032
Petrel Escreveu:Não tenho a menor dúvida que vendem sim, até por que não vendem só pra motos com o sensor!!!!
"Tenho uma GS 1200 e coloquei a famigerada Vacina de pneus. Resultado: queimou o sensor traseiro de pressão de peneus!
Pessoal,nao é a vacina mas sim o reparador de pneus Motul.
  Tampa do tanque com problema Jao 10 6,682 02-01-2025, 13:31
  Sensores de pressão Rdc para BMW R1200 GS Eraldo Tel 39 80,048 02-08-2024, 10:45
  Sensor embreagem Reiner 13 19,599 09-07-2024, 06:50
Última Mensagem: Doug
  Sensor Arvore de Câmes / Sensor de Fase / Sensor hall SergioRM 5 9,413 05-07-2024, 19:30
  Sensor de termostato de oleo kikoreda 2 10,982 12-05-2024, 12:12
  Sensor TPS R1200 GS 2015/2016 glauco-sc 4 8,882 20-04-2024, 11:30
  Vamos falar de Pneus? Rromagnani 56 73,675 23-03-2024, 04:49
  Trocando a Bateria do sensor RDC Junior_Bal 10 19,605 18-02-2024, 17:21
Última Mensagem: Emerson333
  Sensor de nível de combustível tipo fita Gnegraes 37 171,407 30-01-2024, 07:57
  Sensor de Marcha. sal silva 7 5,095 20-06-2023, 07:20
