compras no Ebay e Moto24 como fazer. - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: Classificados / Parceiros (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-classificados-parceiros) +--- Fórum: Classificados (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-classificados) +--- Tópico: compras no Ebay e Moto24 como fazer. (/Thread-compras-no-ebay-e-moto24-como-fazer--1098) |
compras no Ebay e Moto24 como fazer. - Iceman - 26-10-2013 Eu ainda não instalei, por isso não sei dizer se funciona bem ou se f*** a bateria. Acho que o Fabio Poli e mais alguém aqui já usaram, e parece que ficaram satisfeitos. Por isso comprei. De qualquer forma, pretendo instalá-los em paralelo com os faróis de luz alta. De modo a que acendam quando eu usar o lampejador ou o farol alto. Mas pretendo usar a chave (interruptor) que veio junto, para desligá-los por completo, se não quiser que fiquem ligados junto com a luz alta. Meu intuíto é alertar os carros à frente, quando estiver trafegando pelo corredor. Não necessáriamente iluminar mais a estrada. De qualquer forma, quanto à bateria, como somente serão usados com o motor ligado, creio que não deva haver qualquer problema. Pode quando muito sobrecarregar o alternador... compras no Ebay e Moto24 como fazer. - robram - 26-10-2013 Nao esqueçam q compras no exterior, incidem quase 10% em iof e taxas de conversao sobre o valor da compra no Cartao de Credito. compras no Ebay e Moto24 como fazer. - Iceman - 27-10-2013 Oooops... Ainda não recebi a fatura do cartão. Quando receber, aviso quanto ficou em R$. compras no Ebay e Moto24 como fazer. - FPoli - 27-10-2013 Ice, o consumo por usar Led não chega à metade de um milha com lâmpada comum a não afeta a bateria. O ideal é puxar a energia direto da bateria e usar caixa de relê se quiser comandar pelo farol, seja o baixo ou alto. Há caixa de relê na internet que possa ser usada, lembro de ter visto e se encontrar posto aqui. A vantagem de intercalar o "comando" com o farol é que não há risco de esquecer ligado com a moto desligada. Outra alternativa é usar o plug de energia de acessórios externos adotando como fonte de energia p/ relê, este desliga desligando a moto. compras no Ebay e Moto24 como fazer. - Iceman - 28-10-2013 Fabio, vc acha que se eu ligar em paralelo com a luz alta pode dar algum problema (tipo queimar o fus~ivel da luz alta)? Tava pensando em pegar a fonte de energia diretamente do pólo positivo da lâmpada da luz alta... compras no Ebay e Moto24 como fazer. - robram - 28-10-2013 Vc vai ter um consumo de 24W / 12v = 2A compras no Ebay e Moto24 como fazer. - Iceman - 28-10-2013 É talvez seja melhor mandar instalar na CC mesmo. Já tá estourando a primeira revisão dos 1000 Km, ai eu já aproveito e peço p/ pessoal da POWER instalar. (só espero que não invoquem ou me "furem os zóios"). compras no Ebay e Moto24 como fazer. - FPoli - 28-10-2013 Iceman Escreveu:Fabio, vc acha que se eu ligar em paralelo com a luz alta pode dar algum problema (tipo queimar o fus~ivel da luz alta)? O consumo é baixo, mas de qualquer modo você estará adicionando uma carga ao sistema de chaveamento eletrônico. Difícil afirmar se dará problemas sem ter maiores detalhes dos circuitos, mas na dúvida o melhor a fazer é usar a energia do farol para acionar algum chaveamento eletrônico ligando os faróis auxiliares na bateria. compras no Ebay e Moto24 como fazer. - robram - 28-10-2013 Uma maneira de fazer isso sem sobrecarregar nenhum sistema eletrica da moto é: Pegar o positivo da lanterna traseira para acionamento do rele, e alimentar a outra entrada do rele direto da bateria. Para q o rele faça a passagem de energio é preciso coisa de 15 ma, ou quase nada de consumo, dai a partir do momento q ele é acionado ele puxa a corrente de 2A direto da bateria. Um exemplo de ligacao por rele: [ATTACH=CONFIG]2597[/ATTACH] compras no Ebay e Moto24 como fazer. - robram - 28-10-2013 Esqueci de dizer, o positivo da lanterna sai e vai direto para o interruptor, assim os leds so acenderao qdo acionado a chave liga desliga, e a moto estiver com a chave ligada. |
