Suspensão dianteira R1200 GS - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - R1300GS R1250GS / R1200GS / R1150GS / R1100GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-r1300gs-r1250gs-r1200gs-r1150gs-r1100gs) +--- Fórum: BMW R 1300GS / R 1250GS / R 1200GS / R 1150GS / R 1100GS - Mecânica e Manutenção (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-r-1300gs-r-1250gs-r-1200gs-r-1150gs-r-1100gs-mec%C3%A2nica-e-manuten%C3%A7%C3%A3o) +--- Tópico: Suspensão dianteira R1200 GS (/Thread-suspens%C3%A3o-dianteira-r1200-gs) |
Suspensão dianteira R1200 GS - Gnegraes - 21-01-2019 Exemplo em linguagem bem simples de sistema de mola x amortecedor em veículo (qualquer um, carro, moto, trator, caminhão...) https://youtu.be/-VT6HfBnHjQ https://youtu.be/87UEIQbqhCU Suspensão dianteira R1200 GS - PabloTiago - 21-01-2019 Então, as bengalas da GS1200 só tem óleo no seu interior. Quem faz todo o trabalho de retorno da suspensão é a mola do telelever. O único motivo das bengalas se movimentarem é para acompanhar o trabalho da suspensão. Nada mais que isso. Já vi a abertura dessas bengalas. Suspensão dianteira R1200 GS - Gnegraes - 21-01-2019 PabloTiago Escreveu:Então, as bengalas da GS1200 só tem óleo no seu interior. Quem faz todo o trabalho de retorno da suspensão é a mola do telelever. Se só tiver óleo, a bengala se contrai e não volta a sua posição original central. A bengala não é um amortecedor, mas um tubo telescópico com molas internas e amortecedor hidráulico. A suspensão possui dois sistemas de mola/amortecedor: as bengalas inferiores e o sistema externo superior (mola + amortecedor) sobre o qual se apoia a mesa da suspensão. Devido à enorme massa oscilante (pneu, roda, freios, mesa e as bengalas) existe o sistema secundário superior (Telelever) para reduzir a transmissão de carga de impacto ao quadro da moto, devido às movimentações do sistema principal inferior. A imagem abaixo foi retirada do site da BMW, vê-se claramente as molas dentro de cada bengala e o sistema hidráulico de amortecedores. [ATTACH=CONFIG]10107[/ATTACH] O sistema secundário superior Telelever, patente da BMW, possui mola e amortecedor, como se pode ver na ilustração abaixo: [ATTACH=CONFIG]10108[/ATTACH] Suspensão dianteira R1200 GS - pqdt - 22-01-2019 O mecânico da bmw me disse que não há molas dentro das bengalas da minha r 1200 gsa 2014... Suspensão dianteira R1200 GS - Aleksander - 22-01-2019 Gnegraes Escreveu:Se só tiver óleo, a bengala se contrai e não volta a sua posição original central. A bengala não é um amortecedor, mas um tubo telescópico com molas internas e amortecedor hidráulico. A imagemda bengala com mola não corresponde a GS, repare que é invertida, a GS só tem óleo na bengala. A mola e amortecedor estão fora. Suspensão dianteira R1200 GS - cerqueira - 23-01-2019 Então não tem mola nas bengalas das GSs, agora, sabem se... o óleo na bengala tem alguma função de amortecimento ou apenas o telelever dá conta do trabalho?? Abçs Luiz Suspensão dianteira R1200 GS - sal silva - 23-01-2019 Agora ficou complicado,um fala que tem mola ,outro fala que nao tem:mad:.Isso ta parecendo cabeça de bacalhau,tem um certo mistério quanto a isso,nunca ninguém falou em troca de oleo da bengala da K50,mas se lá tem oleo tem que ser trocado. Suspensão dianteira R1200 GS - Rromagnani - 23-01-2019 sal silva Escreveu:Agora ficou complicado,um fala que tem mola ,outro fala que nao tem:mad:.Isso ta parecendo cabeça de bacalhau,tem um certo mistério quanto a isso,nunca ninguém falou em troca de oleo da bengala da K50,mas se lá tem oleo tem que ser trocado. Sal resolve ai... desmonta as bengalas da tua moto e filma para mostrar... acho que é o único jeito de saber como é por dentro! Kkkk Enviado do meu iPhone usando Tapatalk Pro Suspensão dianteira R1200 GS - EvertonM - 23-01-2019 Então, diz o ditado que a curiosidade matou o burro. Fiquei curioso se tem ou não a tal mola e fui pesquisar - e ainda estou vivo ! Vejam o que encontrei: "Com guidão leve, embreagem macia e motor dócil, a suavidade agrada. Mas é a suspensão incrivelmente confortável, com gerenciamento eletrônico e curso longo que merece os maiores elogios. Na dianteira, ao invés de molas dentro das “bengalas”, o sistema é mono amortecido com braços triangulares. O freio, motor e tração, também possuem controle eletrônico e podem ser ajustados nas opções Standard, Rain, Road, Dynamic, Enduro e Enduro Pro." Fonte: https://www.hojeemdia.com.br/acervo/2.733/bmw-r-1200-gs-maxitrail-alem%C3%A3-de-alta-cilindrada-surpreende-pelo-conforto-e-f%C3%A1cil-pilotagem-1.346041 Confirmando: "Suspensão - Dianteira: BMW Motorrad Telelever com sistema de amortecimento central e bengala equipada com cilindros internos de 37 mm de diâmetro e curso de 190 mm. / Traseira: Monobraço oscilante de alumínio equipado com sistema BMW Motorrad Paralever com sistema hidráulico de ajuste contínuo de pré-carga da mola e retorno do amortecedor e curso de 200 mm." Fonte: http://powerbmw.com.br/motocicletas/r-1200-gs/ Disso tudo, o que eu entendi: a bengala realmente só tem lubrificante, pois a mola da suspensão dianteira é parte do amortecedor do sistema telelever. Nesse sentido: https://bmwmotoclube.com/bmwforum/viewtopic.php?f=32&t=5638 https://www.bmw-motorrad.com.br/pt/experience/engineering/detail/suspension/telelever.html#/section-ainda-mais-tecnologia-em-pormenor Filme interessante sobre o assunto: https://www.youtube.com/watch?v=Cfrvd5FyWSs Suspensão dianteira R1200 GS - EvertonM - 23-01-2019 Ainda durante as pesquisas, achei o blog abaixo, com uma matéria bem legal. https://www.motosblog.com.br/7935/bmw-r1200gs-2011-teste-completo/ |
