Suspensão dianteira R1200 GS
Amigos,
uma dúvida me persegue...não encontrei em posts anteriores:
Se temos uma balança com amortecedor na dianteira de nossas motos, as bengalas também tem função de amortecimento?? Tem óleo, retentores...estas coisas??
Cerqueira,
Tem sim, e transmitem os impactos para a balança.
As bengalas precisam de manutenção sim, como todas as outras.
Valeu Cássio!!
Acho muito esquisito essa geometria...mas o fato é que funciona bem prá caramba!! Quando ando, observo as bengalas trabalhando, mas não sabia que faziam a função de amortecimento...prá mim essa responsabilidade seria só do amortecedor.
Abração
cerqueira Escreveu:Valeu Cássio!!
Abração
Quem absorve os impactos na suspensão são as molas. Os amortecedores, como o próprio nome indica, amortecem e eliminam a oscilação cíclica das molas. Sem amortecedores, a suspensão ficaria oscilando para cima e para baixo.
Beleza Guilherme!!
É que há um amortecedor dentro da mola no sistema telelever...como no eixo traseiro.
Pelo que imagino, as bengalas dianteiras não teriam função de amortecimento...o telelever daria conta do trabalho.
cerqueira Escreveu:Beleza Guilherme!!
Cada sistema de mola tem de ter NECESSARIAMENTE um amortecedor, de outro modo ficaria oscilando para cima e para baixo, até que os atritos eliminassem a oscilação. O sistema dianteiro possui dois sistemas independentes: o telever (mola + amortecedor) e as bengalas (molas + amortecedores).
Cada bengala possui mola(s) interna(s) e o seu sistema de amortecedor hidráulico. Sem as molas uma vez comprimida a bengala, ela não retornaria à sua posição central de repouso.
Se não me engano, nas bengalas da GS1200 só tem óleo. Não há molas.
Valeu Guilherme,
mais claro impossível, até português entende!!
Mas assim como o amigo Pablo, tive essa informação em uma CC, se não me engano.
As bengalas dianteiras teriam a função de direção e não mais a de amortecimento.
Eraldo,
salva nóis!!
cerqueira Escreveu:Valeu Guilherme,
Eraldo,
salva nóis!!
E para que elas se movimentam no sentido vertical???
PabloTiago Escreveu:Se não me engano, nas bengalas da GS1200 só tem óleo. Não há molas.
Se não tiver molas internamente, ela não retornaria à posição central.
Uma mola absorve um impacto se deformando e armazenando energia, cessada a carga que a deformou, essa energia é devolvida ao sistema e distende a mola no sentido contrário ao que causou a sua deformação.
  Sensores de pressão Rdc para BMW R1200 GS Eraldo Tel 39 80,021 02-08-2024, 10:45
  Desempeno do aro BMW R1200, como fazer? marco polo 17 30,415 24-04-2024, 13:07
  Sensor TPS R1200 GS 2015/2016 glauco-sc 4 8,870 20-04-2024, 11:30
  R1200 GS 2013 - Liga mas não acelera! Feucopa 5 6,921 15-01-2024, 10:20
  Problemas no sensor de velocidade/ABS da R1200 GS Premium 2011 WViegas 19 14,942 06-12-2021, 13:08
  Retentores suspensão dianteira gs 1200 2015 Eric Frank 11 5,471 06-11-2021, 18:49
  Vídeo explicativo manutenção de Freios GS R1200 Cesar.A 23 21,830 12-04-2021, 05:43
Última Mensagem: Nei_Gomes
  Recall da Bomba de combustivel e Flange Roda Traseira - BMW R1200 GS 09/09 rossi 11 12,203 21-02-2021, 22:23
  Tanque deformado r1200 gs - recall? dbritopmp 4 5,608 14-12-2020, 13:13
Última Mensagem: Olive
  Problema com Cardã BMW R1200 GS LC 2013 em Diante cebaldocch 22 12,956 22-09-2020, 13:15
