Suspensão dianteira R1200 GS
Everton, Roberto, Sal, Cerqueira, Aleksander et caterva,
Molas são elementos mecânicos elásticos que quando submetidos a uma carga, se deformam armazenando energia. Retirada a carga, devolvem a energia ao sistema e voltam à posição original. Uma característica interessante de molas é que armazenam energia indefinidamente. Não confundir com a teoria brilhante da Dilma de estocar vento....
Existem inúmeros tipos de molas:
- helicoidais
- de lâminas à flexão (feixe de molas)
- molas prato
- pneumáticas (ônibus modernos e alguns veículos Land Rover p/ex)
- de elastômeros (borracha, uretano,silicones, etc)
Algumas molas devido à sua geometria e características do material, quando descarregadas oscilam até que os atritos internos do material e resistência do ar ao movimento, reduzem esta oscilação até o repouso completo. Exemplo: molas helicoidais, feixes de molas à flexão, etc. Para reduzir esta oscilação introduz-se ao sistema um amortecedor em paralelo.
Outras molas quando descarregadas retornam à sua posição original e não oscilam, como as de elastômeros, pneumáticas, etc.
A suspensão das GS é um sistema duplo em série: o superior chamado de Telelever (sistema pivotado e dotado de mola helicoidal + amortecedor) e o inferior que são as bengalas (mola pneumática). A roda se apoia em duas bengalas (duas molas pneumáticas em paralelo) que por suia vez se apoia na mesa do Telelever, dotado de mola helicoidal e amortecedor hidráulico.
Entendam a bengala como uma seringa hipodérmica, cheia de ar. Com o êmbolo deslocado para fora, tape o orifício de saída e comprima o êmbolo, verá que o ar se comprime e quando soltar o êmbolo, voltará a sua posição original.
A bengala possui dois fluidos internamente: ar e óleo. O óleo tem o papel de pressionar os lábios dos retentores contra a parede do tubo externo da bengala e do êmbolo central (1), vedando o sistema e impedindo que o óleo vá para a câmara de ar. Ao movimentar a bengala para baixo, o ar se comprime, descarregando a carga sobre a bengala, o ar se expande e retorna o êmbolo central (1)à sua posição inicial.
Realmente quando dizem que as bengalas não tem molas helicioidais, estão todos CORRETOS. Mas a bengala é uma mola pneumática.
Abaixo vai o desenho da bengala em vista explodida
[ATTACH=CONFIG]10109[/ATTACH]
Esse sistema da suspensão seria passível de manutenção?
Visto que não para acreditar muito no que a bm fala
Achei no manual de serviço as etapas para desmontar e montar a bengala
.pdf   susp. diant..pdf (Tamanho: 664 KB / Downloads: 40)
A ilustracao que mostra molas dentro da bengala provavelmente é da 800.
A suspencao Telelever da BMW só tem aquela mola e amortecedor na balanca.
As bengalas sao ocas, cheias de oleo, funcionam como mola ou amortecedor hidraulico, como foi dito. A unica manutencao é a troca de oleo (nao sei o intervalo, mas é grande) e a troca dos reparos se o oleo estiver vazando.
Quando eu fiz uma revisao para viajar filmei a moto na oficina, dá pra ver a bengala desmontada. Só as duas peças, sem molas como nas bengalas convencionais.
[Imagem: 63d63d48eaa2bcf01a0bd10ce4611bea.jpg]
Sent from my iPad using Tapatalk
danilo4820 Escreveu:Esse sistema da suspensão seria passível de manutenção?
susp. diant..pdf
Como em qualquer bengala, a manutenção é necessária no caso de vazamento de óleo, por desgaste nos retentores. Basta trocar os retentores (anéis de vedação) por novos. Lavou, tá novo...
Não há necessidade alguma de se trocar o óleo rotineiramente
ACD Escreveu:A ilustracao que mostra molas dentro da bengala provavelmente é da 800.
No manual de serviço não há recomendação de troca preventiva do óleo das bengalas.
As bengalas funcionam como mola pneumática e como não ressonam na retirada de carga, não necessitam de sistema amortecedor.
Molas helicoidais, molas de lâminas (feixe de molas), molas espiral (de Arquimedes)necessitam de amortecedores.
susp. diant..pdf
Em manual de serviço da BMW da Alemanha (RSD), não só se deve acreditar, como seguir integralmente e fielmente. É a referência e ponto final.
Agora, conce$$ionário no Brasil, é outra coisa.....
Gnegraes Escreveu:Em manual de serviço da BMW da Alemanha (RSD), não só se deve acreditar, como seguir integralmente e fielmente. É a referência e ponto final.
Não da não, ta ai o cardã, não esta incluído em nenhum plano de manutenção e que se não for feita a devida manutenção pode dar muita dor de cabeça
danilo4820 Escreveu:Não da não, ta ai o cardã, não esta incluído em nenhum plano de manutenção e que se não for feita a devida manutenção pode dar muita dor de cabeça
Bem lembrado,deveriam pagar o prejuízo que tive.
Quanto as bengalas acho que nao tenho mais duvidas quanto ao seu funcionamento,basta saber se é necessária a troca do oleo como todas as motos "normais".
Parece que o "mistério da mola" tá solucionado.
Agora chegamos ao capítulo "mistério do óleo" ! rsrs
Vou às pesquisas.
Achei alguma coisa sobre a viscosidade a ser usada, li em uns foruns gringos que na gs1200 o recomendado é o 7,5W
Mas não achei nada a respeito de quantidade.
  Sensores de pressão Rdc para BMW R1200 GS Eraldo Tel 39 80,079 02-08-2024, 10:45
  Desempeno do aro BMW R1200, como fazer? marco polo 17 30,469 24-04-2024, 13:07
  Sensor TPS R1200 GS 2015/2016 glauco-sc 4 8,901 20-04-2024, 11:30
  R1200 GS 2013 - Liga mas não acelera! Feucopa 5 6,934 15-01-2024, 10:20
  Problemas no sensor de velocidade/ABS da R1200 GS Premium 2011 WViegas 19 15,038 06-12-2021, 13:08
  Retentores suspensão dianteira gs 1200 2015 Eric Frank 11 5,472 06-11-2021, 18:49
  Vídeo explicativo manutenção de Freios GS R1200 Cesar.A 23 21,831 12-04-2021, 05:43
Última Mensagem: Nei_Gomes
  Recall da Bomba de combustivel e Flange Roda Traseira - BMW R1200 GS 09/09 rossi 11 12,222 21-02-2021, 22:23
  Tanque deformado r1200 gs - recall? dbritopmp 4 5,633 14-12-2020, 13:13
Última Mensagem: Olive
  Problema com Cardã BMW R1200 GS LC 2013 em Diante cebaldocch 22 13,017 22-09-2020, 13:15
