Suspensão dianteira R1200 GS - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - R1300GS R1250GS / R1200GS / R1150GS / R1100GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-r1300gs-r1250gs-r1200gs-r1150gs-r1100gs) +--- Fórum: BMW R 1300GS / R 1250GS / R 1200GS / R 1150GS / R 1100GS - Mecânica e Manutenção (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-r-1300gs-r-1250gs-r-1200gs-r-1150gs-r-1100gs-mec%C3%A2nica-e-manuten%C3%A7%C3%A3o) +--- Tópico: Suspensão dianteira R1200 GS (/Thread-suspens%C3%A3o-dianteira-r1200-gs) |
Suspensão dianteira R1200 GS - cerqueira - 24-10-2014 Amigos, uma dúvida me persegue...não encontrei em posts anteriores: Se temos uma balança com amortecedor na dianteira de nossas motos, as bengalas também tem função de amortecimento?? Tem óleo, retentores...estas coisas?? Abçs Suspensão dianteira R1200 GS - CM-R1200-GS - 24-10-2014 Cerqueira, Tem sim, e transmitem os impactos para a balança. As bengalas precisam de manutenção sim, como todas as outras. Suspensão dianteira R1200 GS - cerqueira - 25-10-2014 Valeu Cássio!! Acho muito esquisito essa geometria...mas o fato é que funciona bem prá caramba!! Quando ando, observo as bengalas trabalhando, mas não sabia que faziam a função de amortecimento...prá mim essa responsabilidade seria só do amortecedor. Abração Suspensão dianteira R1200 GS - Gnegraes - 20-01-2019 cerqueira Escreveu:Valeu Cássio!! Quem absorve os impactos na suspensão são as molas. Os amortecedores, como o próprio nome indica, amortecem e eliminam a oscilação cíclica das molas. Sem amortecedores, a suspensão ficaria oscilando para cima e para baixo. Suspensão dianteira R1200 GS - cerqueira - 20-01-2019 Beleza Guilherme!! É que há um amortecedor dentro da mola no sistema telelever...como no eixo traseiro. Pelo que imagino, as bengalas dianteiras não teriam função de amortecimento...o telelever daria conta do trabalho. Abçs Luiz Suspensão dianteira R1200 GS - Gnegraes - 21-01-2019 cerqueira Escreveu:Beleza Guilherme!! Cada sistema de mola tem de ter NECESSARIAMENTE um amortecedor, de outro modo ficaria oscilando para cima e para baixo, até que os atritos eliminassem a oscilação. O sistema dianteiro possui dois sistemas independentes: o telever (mola + amortecedor) e as bengalas (molas + amortecedores). Cada bengala possui mola(s) interna(s) e o seu sistema de amortecedor hidráulico. Sem as molas uma vez comprimida a bengala, ela não retornaria à sua posição central de repouso. Suspensão dianteira R1200 GS - PabloTiago - 21-01-2019 Se não me engano, nas bengalas da GS1200 só tem óleo. Não há molas. Suspensão dianteira R1200 GS - cerqueira - 21-01-2019 Valeu Guilherme, mais claro impossível, até português entende!! Mas assim como o amigo Pablo, tive essa informação em uma CC, se não me engano. As bengalas dianteiras teriam a função de direção e não mais a de amortecimento. Eraldo, salva nóis!! Abçs Luiz Suspensão dianteira R1200 GS - Gnegraes - 21-01-2019 cerqueira Escreveu:Valeu Guilherme, ??????? E para que elas se movimentam no sentido vertical??? Suspensão dianteira R1200 GS - Gnegraes - 21-01-2019 PabloTiago Escreveu:Se não me engano, nas bengalas da GS1200 só tem óleo. Não há molas. Se não tiver molas internamente, ela não retornaria à posição central. Uma mola absorve um impacto se deformando e armazenando energia, cessada a carga que a deformou, essa energia é devolvida ao sistema e distende a mola no sentido contrário ao que causou a sua deformação. |
