Trocando pneu devo necessariamente trocar a câmara???? - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - F 900GS / F 850GS / F 800GS / F 750GS / F 700GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-f-900gs-f-850gs-f-800gs-f-750gs-f-700gs) +--- Fórum: BMW F 900 GS / F 850GS / F 800GS / F 750GS / F 700GS - Discussão Geral (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-f-900-gs-f-850gs-f-800gs-f-750gs-f-700gs-discuss%C3%A3o-geral) +--- Tópico: Trocando pneu devo necessariamente trocar a câmara???? (/Thread-trocando-pneu-devo-necessariamente-trocar-a-c%C3%A2mara) Páginas:
Trocando pneu devo necessariamente trocar a câmara???? - Piréx - 16-12-2014 Grilo Escreveu:Troquei o pneu e não troquei a câmara (Não julguei necessário pois não tinha nenhum remendo), resultado que fiquei duas horas no final da Castelo esperando reboque, simplesmente o bico saiu fora da câmara, algo que o borracheiro diz ser muito raro acontecer, por azar aconteceu comigo! rsrsrs Eu troquei os pneus E as câmaras por que os bicos estavam em péssimo estado. Trocando pneu devo necessariamente trocar a câmara???? - Reginaldo - 19-02-2015 Estou com essa duvida. Comprei o jogo de camaras de ar da Pirelli mais não sei se troco agora na troca dos pneus. Porem so encontrei a camsra de ar Pirelli pra pneu 130/70-17 e a GS usa 150/70-17. Será que posso usar essa camara? Trocando pneu devo necessariamente trocar a câmara???? - wakapp - 20-02-2015 Eu normalmente trocaria câmera na troca do pneu, mas não me atentei a este detalhe quando mandei trocar os Pneus, no caso na Concessionária de Curitiba a Star News, que não tem costume de fazer trocas desnecessárias de peças, e eles trocaram só os Pneus, não trocaram as câmaras. Como fiquei preocupado em ficar na Estrada por pneu furado comprei duas câmeras novas e quando viajo levo elas comigo. Na caixa de ferramentas da moto tem as ferramentas necessárias para as trocas das câmeras, só precisei adaptar na placa de proteção do motor uma fixação paras espátulas forjadas que conseguem transpor o arame do pneu para fora do aro. Na caixa inda levo um pequeno compressor de 12 V e uns pedaços de lençol de teflon para não riscar os aros e facilitar o deslocamento das espátulas. Trocando pneu devo necessariamente trocar a câmara???? - WakeIsland - 26-04-2015 Aproveitando o tópico do amigo da fronteira, pergunto se há boa oportunidade de pneus na parte alviceleste de jaguarão atualmente? Trocando pneu devo necessariamente trocar a câmara???? - tony - 28-04-2015 Sempre troco, tudo tem vida util, ainda mais cameras de ar que esquentam muito, então na duvida sempre troco. |
