Trocando pneu devo necessariamente trocar a câmara????
O titulo já fala por si...................E ai?
Tem alguma km que obrigatoriamente devemos trocar as câmaras???
Boa pergunta! Vamos ver se alguém tem a resposta na ponta dos dedos, ou recorreremos ao pai do burros Wink
Chalbuque, todos os vídeos grigos que vemos na internet eles recomendam trocar por uma nova a cada troca de pneu. Eu pessoalmente por coincidência troquei o pneu da minha ontem e por ser mao de vaca e brasileiro, mantive a câmara antiga que "parecia" estar em boas condições, ai vai ser por minha conta e risco, mas por segurança é melhor trocar.Valeu
Ps Pior que eu tenho uma novinha que uso como reserva nas viagens rsrs .Agora já foi.
Nas trocas de pneu que eu fiz em várias motos, só troquei a câmara quando ela não estava em boas condições, se estiver legal, continua rodando...
Ao contrário dos pneus sem câmara, nos quais todas as vezes que se troca o pneu é praxe (eu diria obrigatório) trocar a válvula também, a mesma coisa não acontece com as câmaras de ar, que normalmente são muito duráveis.
Como regra geral, eu faço o seguinte com pneus com câmara:
- Prazo máximo para troca das câmaras de ar ==> na 2a troca de pneu
- Se já houve algum furo durante a vida útil da câmara ==> troco a câmara, no máximo, na próxima troca de pneu (na verdade eu procuro trocar a câmara o mais rápido possível, embora um bom conserto/vulcanizaÇào não traga riscos maiores do que um provável desbalanceamento)
Recomendo também uma inspeção detalhada no corpo inteiro da câmara de ar, no momento da troca do pneu, inflando-a, para então identificar possíveis locais de elasticidade não homogênea (um caroço vai aparecer ) ou locais onde possívelmente a borracha já possa estar apresentando as primeiras "rachaduras". Se a câmara tiver "costura", é também importantíssimo segui-la em toda a circunferência durante a inspeção. E, por fim, outro ítem de extrema importância é inspecionar o corpo da válvula - este, pode sofrer cortes / rachaduras se por acaso o conjunto andou alguma vez com pressão baixa, pois ficará se movimentando no furo da roda e também a válvula propriamente dita - peça ao borracheiro para retirá-la (desaparafusando-a com a ferramenta adequada) para ver se ela está inteira ou se o anel de vedação - que é colorido - por casualidade não está deteriorado, afinal de contas, é este anel que garante a vedação.
Finalmente, olhe com atenção o furo da roda onde fica a válvula - por dentro e por fora, para identificar possíveis pontos de ferrugem, pois por ali pode entrar sujeira, areia, etc.
Boa Trovão.
Também compartilho de seu procedimento.
Troquei o pneu e não troquei a câmara (Não julguei necessário pois não tinha nenhum remendo), resultado que fiquei duas horas no final da Castelo esperando reboque, simplesmente o bico saiu fora da câmara, algo que o borracheiro diz ser muito raro acontecer, por azar aconteceu comigo! rsrsrs
Quando troquei os pneus da minha moto também troquei as câmaras. Embora o aspecto estivesse bom, ao inflá-las fora dos pneus, percebi que se formavam bolhas por afinamento da parede de borracha. Isto acontece porque ocorre atrito interno com o pneu, independentemente de se andar com a calibração correta ou não. Evidentemente é um risco andar com pneu assim.
Além disto, o preço da câmara é da ordem de 20% do pneu.
Vale a pena trocar!
Eu coloco talco no pneu, minimiza esse atrito,e evita o ressecamento.
Talco,talcu,talcu no salao kkkkkkk
Kkkkkkkk
  Pneu maior na F750 GS luisfilipe 2 11,774 13-04-2023, 14:19
  Melhor Pneu WendelG 5 6,280 07-07-2020, 17:40
Última Mensagem: Humberto B
Última Mensagem: cerqueira
  Pneu sem Camara, qual sua opinião? R_Formiga 12 46,669 05-07-2019, 00:24
Última Mensagem: luizcv
  Pneu Metzeler T. Next Henri 53 41,694 12-06-2019, 11:01
  Pneu mitas 08 AndréSique 0 2,027 04-02-2019, 21:17
Última Mensagem: AndréSique
  Sugestão pneu uso misto! Flyerman 54 90,575 25-02-2018, 05:54
Última Mensagem: pedaleiro
  Reparador de pneu motul Aprubem 17 25,565 18-02-2018, 08:25
Última Mensagem: Antonio
  Pneu mitas E08 Liaraujo 5 4,840 04-05-2016, 10:29
Última Mensagem: Reginaldo
