Trocando pneu devo necessariamente trocar a câmara???? - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - F 900GS / F 850GS / F 800GS / F 750GS / F 700GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-f-900gs-f-850gs-f-800gs-f-750gs-f-700gs) +--- Fórum: BMW F 900 GS / F 850GS / F 800GS / F 750GS / F 700GS - Discussão Geral (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-f-900-gs-f-850gs-f-800gs-f-750gs-f-700gs-discuss%C3%A3o-geral) +--- Tópico: Trocando pneu devo necessariamente trocar a câmara???? (/Thread-trocando-pneu-devo-necessariamente-trocar-a-c%C3%A2mara) Páginas:
Trocando pneu devo necessariamente trocar a câmara???? - chalbuque - 05-12-2014 O titulo já fala por si...................E ai? Tem alguma km que obrigatoriamente devemos trocar as câmaras??? Trocando pneu devo necessariamente trocar a câmara???? - Mcolnagosp - 05-12-2014 Boa pergunta! Vamos ver se alguém tem a resposta na ponta dos dedos, ou recorreremos ao pai do burros
Trocando pneu devo necessariamente trocar a câmara???? - sal silva - 06-12-2014 Chalbuque, todos os vídeos grigos que vemos na internet eles recomendam trocar por uma nova a cada troca de pneu. Eu pessoalmente por coincidência troquei o pneu da minha ontem e por ser mao de vaca e brasileiro, mantive a câmara antiga que "parecia" estar em boas condições, ai vai ser por minha conta e risco, mas por segurança é melhor trocar.Valeu Ps Pior que eu tenho uma novinha que uso como reserva nas viagens rsrs .Agora já foi. Trocando pneu devo necessariamente trocar a câmara???? - sascencio - 06-12-2014 Nas trocas de pneu que eu fiz em várias motos, só troquei a câmara quando ela não estava em boas condições, se estiver legal, continua rodando... Trocando pneu devo necessariamente trocar a câmara???? - luiztrovao - 06-12-2014 Ao contrário dos pneus sem câmara, nos quais todas as vezes que se troca o pneu é praxe (eu diria obrigatório) trocar a válvula também, a mesma coisa não acontece com as câmaras de ar, que normalmente são muito duráveis. Como regra geral, eu faço o seguinte com pneus com câmara: - Prazo máximo para troca das câmaras de ar ==> na 2a troca de pneu - Se já houve algum furo durante a vida útil da câmara ==> troco a câmara, no máximo, na próxima troca de pneu (na verdade eu procuro trocar a câmara o mais rápido possível, embora um bom conserto/vulcanizaÇào não traga riscos maiores do que um provável desbalanceamento) Recomendo também uma inspeção detalhada no corpo inteiro da câmara de ar, no momento da troca do pneu, inflando-a, para então identificar possíveis locais de elasticidade não homogênea (um caroço vai aparecer ) ou locais onde possívelmente a borracha já possa estar apresentando as primeiras "rachaduras". Se a câmara tiver "costura", é também importantíssimo segui-la em toda a circunferência durante a inspeção. E, por fim, outro ítem de extrema importância é inspecionar o corpo da válvula - este, pode sofrer cortes / rachaduras se por acaso o conjunto andou alguma vez com pressão baixa, pois ficará se movimentando no furo da roda e também a válvula propriamente dita - peça ao borracheiro para retirá-la (desaparafusando-a com a ferramenta adequada) para ver se ela está inteira ou se o anel de vedação - que é colorido - por casualidade não está deteriorado, afinal de contas, é este anel que garante a vedação. Finalmente, olhe com atenção o furo da roda onde fica a válvula - por dentro e por fora, para identificar possíveis pontos de ferrugem, pois por ali pode entrar sujeira, areia, etc. Trocando pneu devo necessariamente trocar a câmara???? - CM-R1200-GS - 06-12-2014 Boa Trovão. Também compartilho de seu procedimento. Trocando pneu devo necessariamente trocar a câmara???? - Grilo - 06-12-2014 Troquei o pneu e não troquei a câmara (Não julguei necessário pois não tinha nenhum remendo), resultado que fiquei duas horas no final da Castelo esperando reboque, simplesmente o bico saiu fora da câmara, algo que o borracheiro diz ser muito raro acontecer, por azar aconteceu comigo! rsrsrs Trocando pneu devo necessariamente trocar a câmara???? - Dario - 14-12-2014 Quando troquei os pneus da minha moto também troquei as câmaras. Embora o aspecto estivesse bom, ao inflá-las fora dos pneus, percebi que se formavam bolhas por afinamento da parede de borracha. Isto acontece porque ocorre atrito interno com o pneu, independentemente de se andar com a calibração correta ou não. Evidentemente é um risco andar com pneu assim. Além disto, o preço da câmara é da ordem de 20% do pneu. Vale a pena trocar! Trocando pneu devo necessariamente trocar a câmara???? - sal silva - 14-12-2014 Eu coloco talco no pneu, minimiza esse atrito,e evita o ressecamento. Talco,talcu,talcu no salao kkkkkkk Trocando pneu devo necessariamente trocar a câmara???? - Grilo - 14-12-2014 Kkkkkkkk |
