Trocando pneu devo necessariamente trocar a câmara????
Grilo Escreveu:Troquei o pneu e não troquei a câmara (Não julguei necessário pois não tinha nenhum remendo), resultado que fiquei duas horas no final da Castelo esperando reboque, simplesmente o bico saiu fora da câmara, algo que o borracheiro diz ser muito raro acontecer, por azar aconteceu comigo! rsrsrs
Eu troquei os pneus E as câmaras por que os bicos estavam em péssimo estado.
Estou com essa duvida. Comprei o jogo de camaras de ar da Pirelli mais não sei se troco agora na troca dos pneus.
Porem so encontrei a camsra de ar Pirelli pra pneu 130/70-17 e a GS usa 150/70-17. Será que posso usar essa camara?
Eu normalmente trocaria câmera na troca do pneu, mas não me atentei a este detalhe quando mandei trocar os Pneus, no caso na Concessionária de Curitiba a Star News, que não tem costume de fazer trocas desnecessárias de peças, e eles trocaram só os Pneus, não trocaram as câmaras.
Como fiquei preocupado em ficar na Estrada por pneu furado comprei duas câmeras novas e quando viajo levo elas comigo. Na caixa de ferramentas da moto tem as ferramentas necessárias para as trocas das câmeras, só precisei adaptar na placa de proteção do motor uma fixação paras espátulas forjadas que conseguem transpor o arame do pneu para fora do aro. Na caixa inda levo um pequeno compressor de 12 V e uns pedaços de lençol de teflon para não riscar os aros e facilitar o deslocamento das espátulas.
Aproveitando o tópico do amigo da fronteira, pergunto se há boa oportunidade de pneus na parte alviceleste de jaguarão atualmente?
Sempre troco, tudo tem vida util, ainda mais cameras de ar que esquentam muito, então na duvida sempre troco.
Tony Cavalcanti
  Pneu maior na F750 GS luisfilipe 2 11,776 13-04-2023, 14:19
  Melhor Pneu WendelG 5 6,281 07-07-2020, 17:40
Última Mensagem: Humberto B
Última Mensagem: cerqueira
  Pneu sem Camara, qual sua opinião? R_Formiga 12 46,689 05-07-2019, 00:24
Última Mensagem: luizcv
  Pneu Metzeler T. Next Henri 53 41,720 12-06-2019, 11:01
  Pneu mitas 08 AndréSique 0 2,027 04-02-2019, 21:17
Última Mensagem: AndréSique
  Sugestão pneu uso misto! Flyerman 54 90,606 25-02-2018, 05:54
Última Mensagem: pedaleiro
  Reparador de pneu motul Aprubem 17 25,578 18-02-2018, 08:25
Última Mensagem: Antonio
  Pneu mitas E08 Liaraujo 5 4,844 04-05-2016, 10:29
Última Mensagem: Reginaldo
