Corrente estalando: Troco a relação? - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - F 900GS / F 850GS / F 800GS / F 750GS / F 700GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-f-900gs-f-850gs-f-800gs-f-750gs-f-700gs) +--- Fórum: BMW F 900 GS / F 850GS / F 800GS / F 750GS / F 700GS - Mecânica e Manutenção (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-f-900-gs-f-850gs-f-800gs-f-750gs-f-700gs-mec%C3%A2nica-e-manuten%C3%A7%C3%A3o) +--- Tópico: Corrente estalando: Troco a relação? (/Thread-corrente-estalando-troco-a-rela%C3%A7%C3%A3o) Páginas:
Corrente estalando: Troco a relação? - Reginaldo - 19-04-2015 sal silva Escreveu:Limpa ela lubrifica e da uma pequena ajustada,até você conseguir outra.Dificil arrebentar,mas vai pianinho. Obrigado Sal pela ajuda. Amanhã farei o ajuste na corrente e darei umas voltas dentro da pousada que to hospedado e espero que amenize os estralos. Corrente estalando: Troco a relação? - Henri - 19-04-2015 Reginaldo, Troquei a relação c 30 mil após estalos, e realmente estava na hora certa. Lubrifique bem e troque assim Q puder. Corrente estalando: Troco a relação? - John.br - 21-04-2015 Fique muito esperto, se a corrente romper ou pular e "empassocar" na coroa, é chão direto sem escala. Devagar, pianinho e nada de trancos, já comprei um lote com moto de trilha e não foi nem um pouco agradável, tenho recordação no corpo até hoje. Troque o mais rápido possível. Abs. Corrente estalando: Troco a relação? - Reginaldo - 22-04-2015 Obrigado galera pela ajuda. Infelizmente terei que percorrer ainda 2 mil km ate chegar em casa pra poder trocar a relação. Ja procurei nas cidades vizinhas que estou e não encontro. Agora estou contando com a sorte e andando sem trancos. Corrente estalando: Troco a relação? - shw - 22-04-2015 A minha esta estralando quando sai de 1 marcha! Corrente estalando: Troco a relação? - FVDS - 30-04-2015 Não recomendaria trocar só uma das peças da relação. Eu troco tudo junto. Isso porque com o tempo, a corrente vai "se encaixando" ao pinhão e à coroa. Colocar uma corrente nova não vai encaixar tão perfeito quanto antes e aí a durabilidade vai ser bem menor. Corrente estalando: Troco a relação? - sal silva - 30-04-2015 FVDS Escreveu:Não recomendaria trocar só uma das peças da relação. Eu troco tudo junto. Isso porque com o tempo, a corrente vai "se encaixando" ao pinhão e à coroa. Colocar uma corrente nova não vai encaixar tão perfeito quanto antes e aí a durabilidade vai ser bem menor. Logicamente,sempre coroa,corrente e pinhão. Corrente estalando: Troco a relação? - Reginaldo - 01-05-2015 Ja comprei a coroa e pinhão JT e corrente DiD 525 vx. Agora amanha vou na oficina pra fazer a substituição. |
