MAIS etanol MENOS gasolina: E AGORA? - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: Motos em geral (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-motos-em-geral) +--- Fórum: Discussão Geral (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-discuss%C3%A3o-geral) +--- Tópico: MAIS etanol MENOS gasolina: E AGORA? (/Thread-mais-etanol-menos-gasolina-e-agora) |
MAIS etanol MENOS gasolina: E AGORA? - Antonio - 01-04-2015 E a PTbras parece que vai colocar os postos BR a venda pra fazer caixa vamos ficar fud. e mal pagos . MAIS etanol MENOS gasolina: E AGORA? - M@uro - 01-04-2015 Fonte G1.com.br: Mais cara, a gasolina premium permanecerá, por ora, com 25% de etanol, enquanto a comum e a aditivada passarão a ter 27% no próximo dia 16/03/15. O combustível mais caro foi "blindado" porque a associação das montadoras, a Anfavea, pediu ao governo que deixasse pelo menos uma alternativa de abastecimento com a mistura antiga para carros com motor a gasolina, enquanto testes de durabilidade de motor e peças não são concluídos. Segundo o presidente da associação, Luiz Moan, não foi uma escolha da Anfavea que essa alternativa fosse a gasolina premium. A decisão foi tomada em conjunto com o governo e demais entidades do setor. "Pelo volume, evidentemente, nós acabamos concordando que o caminho melhor seria a gasolina premium", diz o executivo. "O combustível premium equivale a cerca de 10% do abastecimento do total de gasolina, o que, junto com o governo, avaliamos que seria suficiente para suprir e gerar essa alternativa ao consumidor." Abaixo, veja perguntas e respostas sobre o aumento da proporção de etanol na gasolina. 1) De quanto será o aumento de etanol na gasolina? O percentual de etanol mistura à gasolina passará de 25% para 27% no próximo dia 16. 2) Por que o percentual foi aumentado? O Brasil adota a mistura de álcool na gasolina desde 1977, quando esse percentual era de 4,5%. Ele foi subindo, gradativamente, até os 25% atuais. O novo aumento deve ajudar a produção de álcool. Segundo o professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e diretor fundador do Centro Brasileiro de Infra Estrutura (CBIE), Adriano Pires, a medida visa principalmente atender, com atraso, a um antigo pedido de socorro da indústria que compensar um possível excedente na produção. 3) Algum tipo de gasolina é puro? Algum ficará de fora do aumento? Os 3 tipos de gasolina vendidos nos postos, comum, aditivada e premium, têm álcool. Por ora, apenas a gasolina premium manterá os 25%; as demais, passarão a ter 27%. Isso porque as montadoras pediram ao governo que um tipo de gasolina se mantivesse sem aumento de etanol como alternativa para quem tem carro movido só a gasolina. Isso até que sejam concluídos testes sobre os efeitos da nova mistura na durabilidade das peças do carro. 4) Qual a diferença entre gasolina comum, aditivada e premium? A gasolina aditivada e a premium têm aditivos que ajudam na limpeza do motor, o que pode resultar em consumo mais eficiente de combustível, e, portanto, em mais economia. A premium, que é a mais cara, tem ainda o que se chama de maior octanagem, que é a capacidade que resistir, em mistura com o ar, ao aumento de pressão e de temperatura sem detonar, ou seja, sem que a faísca de vela tenha sido disparada pelo sistema de ignição. Quanto maior essa capacidade, maior a resistência do combustível à detonação, permitindo que motores operem com maiores taxas de compressão. Por isso, a gasolina premium só ajudará a melhorar o desempenho de carros com motores de alta compressão, ou seja, motores mais potentes. 5) Então, para um carro com motor abaixo de 2.0, a premium não faz diferença? "Para que ela tenha efeito benéfico, tem que ser em motores de maior potência, que tenham a necessidade de gasolina mais forte", diz o presidente da Anfavea, a associação das montadoras, Luiz Moan. Porém, como por ora só a gasolina premium não terá aumentada a proporção de álcool na mistura, a Anfavea recomenda seu uso em todos os carros movidos a gasolina, até que sejam concluídos testes para ver se a maior quantidade de álcool não afeta a durabilidade das peças por onde o combustível passa. 6) Por que a premium não muda, em vez da aditivada? Segundo a Anfavea, as montadoras pediram que um dos tipos de gasolina fosse conservado como está. A decisão pela premium, tomada pelo governo em conjunto com as montadoras e os produtores de álcool, foi em virtude de ela ser a de menor volume em vendas, correspondendo a 10%, um volume que, de acordo com a Anfavea, é suficiente para a frota de carros movidos apenas a gasolina. 7) Como são os testes para ver se o aumento de álcool não prejudica o carro? A Petrobras já realizou testes que indicaram que o aumento de 25% para 27% do percentual de etanol na gasolina não afeta o desempenho dos carros, segundo a Anfavea. A associação das montadoras está avaliando a durabilidade dos componentes que entram em contato com o combustível nos carros a gasolina. Esses testes, de 100.000 km rodados, são mais demorados e devem terminar somente no fum do mês. 8) Que tipo de problemas podem surgir? "O etanol é mais corrosivo que a gasolina pura", explica Luiz Moan, da Anfavea. "Os carros nossos, não só os fabricados (no Brasil), mas também os importados, são desenvolvidos para um teor máximo de 22% de etanol na gasolina", diz o presidente da entidade, completando que existia uma elasticidade nesse limite, tanto que o percentual foi elevado para 25% em 2011. "De 25% para 27%, precisamos fazer o teste." Especialistas ouvidos pelo G1 dizem que o impacto do aumento do etanol deverá ser mínimo, porque a mudança de 2 pontos percentuais é pequena. Mas que, conforme o nível aumenta, podem aparecer problemas de corrosão, falha na bomba de combustível e aumento do consumo, especialmente em modelos mais antigos, sem injeção eletrônica. 9) E os carros flex? O aumento da proporção de etanol na gasolina comum e na aditivada não faz diferença para carros com motores flex, cujo sistema está adaptado para rodar mesmo que só com álcool. MAIS etanol MENOS gasolina: E AGORA? - fcasado - 01-04-2015 O aumento da mistura é inexplicável e só serve para beneficiar o setor canavieiro. Todos nós pagaremos a alta conta dessa medida protetiva... MAIS etanol MENOS gasolina: E AGORA? - Phil BHZ - 01-04-2015 Pódium.. MAIS etanol MENOS gasolina: E AGORA? - Antonio - 01-04-2015 fcasado Escreveu:O aumento da mistura é inexplicável e só serve para beneficiar o setor canavieiro. Agora que metade das usinas quebraram ? Sera que a Friboi esta entrando no ramo ? rsrsrsrs MAIS etanol MENOS gasolina: E AGORA? - sal silva - 01-04-2015 Antonio Escreveu:Agora que metade das usinas quebraram ? Sera que a Friboi esta entrando no ramo ? rsrsrsrs Ouvi dizer que é uma tal de Fricana,e o dono é o lulinha II.To falando que isso aqui é uma ..... MAIS etanol MENOS gasolina: E AGORA? - fcasado - 02-04-2015 Antonio Escreveu:Agora que metade das usinas quebraram ? Sera que a Friboi esta entrando no ramo ? rsrsrsrs As usinas pequenas realmente quebraram, as grandes estão mais fortes do que nunca!!! Aliás, quando a operação REBANHO (A PF vai arrumar um nome melhor) vai estourar, investigando essa historinha da Friboi em??? MAIS etanol MENOS gasolina: E AGORA? - Golias - 02-04-2015 Recomendo a Podium, procuro abastecer somente com este tipo. MAIS etanol MENOS gasolina: E AGORA? - JMCoelho - 03-04-2015 Tb só uso Podium na moto. O problema é com os carros antigos, com carburador, aí a coisa fica ruim, não há regulagem que aguente, sempre perdendo marcha lenta. Se já é ruim com 25% com 27% vai ficar um pouco pior, e assim vai. Mas quem mandou nascer neste lixo de país. MAIS etanol MENOS gasolina: E AGORA? - Golias - 03-04-2015 Ainda bem que não tenho nada carburado, só eu, mas prefiro destilados,rsrsrs |
