Navigator V - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - R1300GS R1250GS / R1200GS / R1150GS / R1100GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-r1300gs-r1250gs-r1200gs-r1150gs-r1100gs) +--- Fórum: BMW R 1300GS / R 1250GS / R 1200GS / R 1150GS / R 1100GS - Tutorias (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-r-1300gs-r-1250gs-r-1200gs-r-1150gs-r-1100gs-tutorias) +--- Tópico: Navigator V (/Thread-navigator-v) |
Navigator V - robram - 24-06-2015 Crodao, o basecamp nao consegue copiar um mapa da memoria interna do gps e transferir para o sdcard. Navigator V - Finger - 26-06-2015 Achei o basecamp e o garmin express bem ruinzinhos. Só tem opção de atualização e o meu da como atualizado. E como disse o Robram não tem como mudar da memória interna para o sacard. Sent from my C6503 using Forum Fiend v1.3. Navigator V - robram - 27-06-2015 Finger, nao sao ruins, sao os melhores na sua area. O express, nao tem segredo, faz td sozinho, atualiza a versao, faz back up de seus favoritos, e atualiza os mapas de quem tem direito ao lifemaps. O basecamp, faz td possivel dentro de roteamento, criacao de waypoints, e ainda transfere mapas adicionais para o gps. Eu uso, eles e outros programas, para unir mapas, administrar a memoria, desbloquear mapas, etc. So q tem q estudar muito pra obter o melhor dos aparelhos. Navigator V - Reginaldo - 27-06-2015 Uso mapas do projeto tracksource no garmin oregon 450. O que não dou conta de mudar/nao sei como deixar a configuração onde nao precisa passar dentro de uma cidade. Vou exemplificar: Traço uma rota saindo de rio verde-go(onde moro) com destino à Brasília. São aproximadamente 450 km pela br060. Contudo, preciso passar por Goiania(fica na metade do caminho) e o gps manda passar pelo centro de Goiânia e não roteia pra passar pelo anel viário. Ja mudei algumas configurações e nada. Ja fiz ate rota pelo basecamp e dá no mesmo Navigator V - robram - 28-06-2015 Nao conheco o sistema do oregon. Mas se ele permite criar uma rota manualmente faça isso, e desligue o recalculo automatico de rotas. Ou coloque para navegar para Brasilia, espere o recalculo, e manualmente no mapa clique no ponto q vc quer passar por fora da cidade, e mande ir, se ele perguntar, clique em adicionar ao roteiro existente ou algo assim... Ou primeiro va pro ponto q passa por fora da cidade, q qdo chegar la, coloque para ir para Brasilia. O gps alem das configuracoes personalizadas, ( campos a evitar, eu deixo td desmarcado) Ele faz o calculo do q é melhor com base no q esta inserido no mapa, qdo criamos as estradas, ruas caminhos, durante a configuracao, entramos dados de sentido da via e velocidade maxima, e muitas vezes pode haver um erro ai, ou uma estrada q nao foi "unida" com outra. Dai o gps vai calculando com as vias mais rapidas entre A e B, mas se tem um erro no meio, ele pode criar uma rota meio q sem razao para nos. Vou dar uma olhada no mapa do projeto, entre estes pontos q vc citou. Navigator V - Finger - 29-06-2015 E Robram, mas essa de não permitir movimentar os mapas para o sdcard é ruim... Tentei movimentar manualmente mas não funcionou. Quase liquidei com tudo...kkkkk. Ainda bem que consegui copiar de volta... Sent from my C6503 using Forum Fiend v1.3. Navigator V - Reginaldo - 29-06-2015 Robram, obrigado pela atenção. O que você disse tem todo sentido. Porem seria interessante se o oregon e creio que a maioria dos garmin's do mesmo segmento são, tivesse a opção de evitar passar por dentro da cidade. Da próxima vez que tiver que passar por Brasília saberei o que fazer, porem quando fazemos uma rota de uma viagem grande e tivermos que passar por uma ou varias cidades metropolitanas, nem todas saberemos se tem um anel viario disponível. Outro exemplo que ocorreu comigo mês retrasado quando fui à Itacaré-bahia: Na ida passei por dentro de Vitória da Conquista, na volta o gps ja mandou passar por fora. Vai entender. Kkkkkk Navigator V - Bombeiro - 10-04-2016 Boa tarde meus amigos. Tenho uma dúvida nos comandos do punho para o GPS. Eu só consigo movimentar para algumas funções . Na minha ideia eu achava que mecheria em tudo e parece que não .Obrigado. Abraço ! Navigator V - IdeChoairy - 30-01-2017 Boa noite pessoal! Tudo bem com vocês? Sou novo no grupo e novo de BMW, sai da MV Agusta Brutale 1090RR, e estou de S1000XR, contente demais com a motoca. Acabei de comprar o Navigator V, e não consigo colocar em km/l, só fica em l/100km. Tem algum jeito de mudar? Abraços!!! Navigator V - Rromagnani - 30-01-2017 IdeChoairy Escreveu:Boa noite pessoal! Tudo bem com vocês? Já mexi em tudo é tb não consigo mudar! No painel km/l, no GPS l/100kms... Enviado do meu iPad usando Tapatalk Pro |
