Instalaçao do Gps direto na bateria da 1200 ADV. - Versão de Impressão +- BMW GS Brasil (https://www.bmwgsbrasil.com.br) +-- Fórum: FORUM - BMW - R1300GS R1250GS / R1200GS / R1150GS / R1100GS (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-forum-bmw-r1300gs-r1250gs-r1200gs-r1150gs-r1100gs) +--- Fórum: BMW - R1300GS / R 1250GS / R 1200GS / R 1150GS / R 1100GS Discussão Geral (https://www.bmwgsbrasil.com.br/Forum-bmw-r1300gs-r-1250gs-r-1200gs-r-1150gs-r-1100gs-discuss%C3%A3o-geral) +--- Tópico: Instalaçao do Gps direto na bateria da 1200 ADV. (/Thread-instala%C3%A7ao-do-gps-direto-na-bateria-da-1200-adv) Páginas:
Instalaçao do Gps direto na bateria da 1200 ADV. - sal silva - 19-08-2015 Joao,mostra ai o terminal,acho mais pratico.Valeu. Instalaçao do Gps direto na bateria da 1200 ADV. - João - 20-08-2015 Bom dia vou tirar e posto Instalaçao do Gps direto na bateria da 1200 ADV. - João - 20-08-2015
Instalaçao do Gps direto na bateria da 1200 ADV. - João - 20-08-2015 Sal na primeira e terceira foto se tem uma idéia de como ficou aquele cabo com a caixinha que dobrei o fio passei fita e prendi com fita de nylon, o fio que é ligado na bateria vc liga nesse plug da última foto, que comprei na BMW Power, só não me lembro da ligação da polaridade (positivo negativo) para conexão na tomada da moto mas achei bem mais simples e fácil de ligar, quanto ao suporte original que veio nela, é só desconectar do plug que passei uma fita isolante para não ficar aberta ok, qualquer dúvida se quizer me ligar fica a vontade ok, abraço e boa sorte cel. 78528993 nextel. Instalaçao do Gps direto na bateria da 1200 ADV. - sal silva - 21-08-2015 João Escreveu:Sal na primeira e terceira foto se tem uma idéia de como ficou aquele cabo com a caixinha que dobrei o fio passei fita e prendi com fita de nylon, o fio que é ligado na bateria vc liga nesse plug da última foto, que comprei na BMW Power, só não me lembro da ligação da polaridade (positivo negativo) para conexão na tomada da moto mas achei bem mais simples e fácil de ligar, quanto ao suporte original que veio nela, é só desconectar do plug que passei uma fita isolante para não ficar aberta ok, qualquer dúvida se quizer me ligar fica a vontade ok, abraço e boa sorte cel. 78528993 nextel. Muito obrigado Joao,esta ótimo. Instalaçao do Gps direto na bateria da 1200 ADV. - sal silva - 26-08-2015 Pessoal, acabei de instalar o meu Zuminho na ADV e tudo OK. Confesso que foi meio complicado por causa do quase nenhum espaço que a ADV 1200 tem para colocar a fiação e caixa de fusíveis do gps, mas com jeitinho tudo deu certo. Na 800 é mamão com açúcar, bem fácil mesmo. O melhor de tudo é que mesmo desconectando todo o polo positivo da bateria, o relógio dela continuou atualizado. Agora não me perguntem como rs.Como isso é provisório, mais para frente irei investir em um Navegator. Obrigado a todos. Instalaçao do Gps direto na bateria da 1200 ADV. - nicobico - 20-09-2015 Por acaso não existe um canbus livre embaixo do painel como nas do modelo até 2012? Aí seria só comprar um pino canbus macho e colocar direto no cabo do GPS, fazer uma "massaroca" de fios prendendo com zip e deixar tudo ali na frente mesmo. Instalaçao do Gps direto na bateria da 1200 ADV. - nicobico - 20-09-2015 Olha aqui o cabo para fazer a ligação: http://www.nippynormans.com/products/gps-accessories/item/lead-for-connecting-any-garmin-or-tomtom-gps-into-the-bmw-harness-gar-canbuszu660 Olha o plug ali sobrando, dando sopa atrás do radiador de óleo; só precisa retirar a proteção e instalar, sem qualquer gambi.
Instalaçao do Gps direto na bateria da 1200 ADV. - Mcolnagosp - 21-09-2015 Do lado esquerdo tem um terminal para instalação dos faróis auxiliares, do lado direito para instalação do GPS. Eu tenho esse terminal próprio. Ele é próprio para GPS, mas qualquer aparelho eletrônico/elétrico com consumo até 5A pode ser instalado nele, sem problema. Comprei na Eurobike e paguei 85 pilas. Como demorou a chegar, me adiantei e instalei meu GPS na bateria, então guardei esse cabo. Ele custa em torno de 15 euros, por isso comprei na concessionária mesmo. Se alguém se interessar, passa em casa e pega pelo mesmo valor. fone: 11 - 963010768 |
