Instalaçao do Gps direto na bateria da 1200 ADV.
Pessoal,poderiam me ajudar com essa instalação?Confesso que fiquei perdido com tanto fio rs.
Essa foto é da bateria da ADV. Para alcançar o positivo, acho que teria que retira-la, tendo que desconectar o borne negativo e isso poderia fazer a moto perder alguns dados. Será que posso conectar os fios do GPS no negativo que esta com a etiqueta e naquele positivo em vermelho que aparece na foto?
[Imagem: 32zidy9.jpg]
Essa é a tampa lateral esquerda do outro lado.Sera que da para instalar os fios do GPS direto daqui?
[Imagem: 2s68sbp.jpg]
O melhor local para passar os fios é sobre o Tanque?
[Imagem: 29d9ukp.jpg]
Sal, não tem jeito, a melhor forma de instalar é soltando os terminais da bateria, vai perder alguns dados que não farão falta, tipo hodômetro parcial, relógio vai precisar ser ajustado, porém é a forma mais segura de fazer, solte primeiro e coloque por último o negativo. desta forma fica ainda mais seguro, evite apenas folgar qualquer terminal e tentar colocar o terminal do GPS junto, pois este tipo de conexão pode causar avarias na parte eletrônica.
Sal, eu fiz uma instalação provisória porque pretendia comprar o cabinho que liga no conector do lado direito.
Então passei os fios por baixo até chegar à bateria, que fica lateralmente, lado direito. Faça como o Petrel explicou que vai funcionar.
Até hoje não fiz a ligação correta e não tive problema. Na R1200GS tem dois terminais disponíveis pra isso, um do lado direito para GPS e outro do lado esquerdo para os faróis auxiliares, esse último já utilizo com meus faróis.
Marcelo,como pode ver tirei a foto dos dois lados,imagino que sua moto deve ser igual.A foto da bateria tem o negativo fio preto ligado na bateria e o positivo parece que esta em vermelho ao lado da bateria,provavelmete foi feito um jumping ,ou sera que tenho que retirar toda a bateria fora.A bichinha esta toda embalada, vai dar um trampo do cacete rss.Valeu.
Manda ver nesses dois, eu agarantiu!!!
O negativo fica diretamente na bateria e o positivo fica deslocado mesmo. Pode ligar ai que vai dar tudo certo.
Valeu Marcelo e Orlando,vou mandar ver,se queimar tudo volto aqui kkk.
Sal, olhando com mais cuidado, a minha não tem essa espuma.
Mas o polo positivo é aquele que aparece na primeira foto.
sal silva Escreveu:Pessoal,poderiam me ajudar com essa instalação?Confesso que fiquei perdido com tanto fio rs.
Boa noite da sim, em uma 2011 que tive instalei dessa maneira, ai peguei a 2015, e só troquei o terminal e ligo no plugue que tem na frente do lado direito, e só conecto quanto uso o gps, achei mais fácil
  [BMW R 1200 GS] Discuta qui sobre esta moto f800gs 358 540,777 15-06-2025, 09:56
Última Mensagem: Gregorydut
  Erro EWS no painel da GS 1200 2008 betoGS 1 1,326 27-01-2025, 17:45
  Problemas após remoção da bateria Edson Andr 3 3,432 05-01-2025, 19:57
Última Mensagem: Alfredo54
  Gs 1200 ano 2008 Leandrão 1 7,791 14-02-2024, 08:32
  Altura da R 1200 é um problema? clovismr 37 67,839 04-10-2023, 18:04
  Embreagem GS 1200 Abreu 32 58,955 31-05-2023, 17:06
  Troca da bateria do sensor RDC Eraldo Tel 41 73,635 28-03-2023, 15:28
  Copia chave gs 1200 rafael c 5 3,393 27-05-2022, 17:02
  Freio Traseiro dando trancos 1200 GS - Adv 2007 Fabio Bike 9 4,854 08-12-2021, 08:04
Última Mensagem: Fabio Bike
